led vung
    Em cùi mía hơn nhưng cũng xin bon chen chút chơi hìhì
      Sao các bác ko mua thêm cái motor cắm vào cho nó thành led quay luôn đi.
      Computer Science major - Vietnamese-German University
      Sponsored by
        gắn lên motor thì nó thành led quay rồi @@. cái mình giới thiệu là led vung bạn à
        gmail :
          Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
          Nhưng mà mình thấy chẳng thấy rõ đc gì cả (thấy đc trái tim là rõ nhất), hiệu quả của cái led vung này rất thấp (nhưng rất rẻ, có thể bán cho con nít làm đồ chơi thì đc, cũng đc bộn tiền đấy)...
          Sponsored by
            cho mình hỏi vậy mình gắn môtơ vào cho nó quay liệu có hiển thì được chữ không mấy bạn
              tất nhiên là chả ra chữ gì cả bạn ạ
                Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                đây là led fan led quay bằng tay mà có phải led xoay như bác chung sử dụng ngắt ngoài đâu tất nhiên là phải ra chữ chứ
                good luck !!!
                Gmail:
                  Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                  good luck !!!
                  Cái này thế giới là từ đời nào vs tên gọi là Propeller display (màn hình cánh quạt), hay POV display (persistence of vision display - màn hình lưu ảnh), chứ ko phải là "led xoay của bác chung".
                  Sponsored by
                    Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
                    bác k đọc kỹ ak
                    Gmail:
                      thế ngồi quay qua quay lại cũng mỏi tay nhỉ, thôi để vài bữa nữa học ngắt rồi làm cái quay có mô tơ luôn
                        em dân ngoại bang,tương lai thì em sẽ học mấy cái này.giờ em chỉ muốn các bác chỉ cho em
                        -cái này viết code bằng gì,
                        -nạp code cho con ic từ máy tính bằng gì.có thể nạp bằng laptool như em nạp ic nhớ được không.
                        -thiết bị nạp chương chình cho mạch mua ở đâu ,giá bao nhiêu.
                        trước mắt em hỏi vậy đã,sau này cần các bác giúp đỡ nhiều
                        thank........
                        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                        địa chỉ:
                        liên hệ: 0976.494.694
                          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                          thì bạn cho vào motor là đc mà cần j phải ngắt như ở đầu của chủ topic ý
                          vấn đề là quay đúng tốc độ nếu k sẽ phải đổi code
                          hơn nữa cái này chữ nó đứng yên vì e thấy có 1 chữ và chương trình này thì chắc là như vầy
                          tay quay đc tại sao motor lại k quay đc
                          tất nhiên cái led xoay của bác chung ngâm sẽ đc hoàn hảo hơn pro hơn
                          Gmail:
                          • #28
                            haiz
                            đó, bạn lấy gì tính tốc độ cho nó chứ, nói chung là chả ra chữ gì cả, kể cả nếu dùng tay mà không đúng tốc đọ cũng chả ra chữ gì cả
                            • #29
                              haiz
                              thì ngay cạnh đó đó nếu mà k đúng thì phải sửa code là đc mà
                              Gmail:
                              • #30
                                Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
                                thank........
                                viết = C hoặc asm (asemply) đây là 2 ngôn ngữ cơ bản để lạp trình VĐK
                                nạp mấy con này từ máy tính qua mạch nạp mình thì dùng mạch nạp đa năng có cổng usb nên láptop cũng nạp đc như bt
                                mạch nạp mua ở chợ trời nếu ngoài bắc trong nam thì chợ Nhật Tảo ở giữa thì m k biết
                                giá của nó tầm khoảng 200k +- 100ktùy loại
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
