mình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
thay nguồn máy tính cũ 12v 10a mạch ngắt không hết.
Tags: None
hic. e cần quá mà chả ai có ý kiến j nên đành phải làm thế này. chứ chả biết hỏi ai.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtChú này định xả rác vào diễn đàn hay sao? Mà có mỗi 1 nội dung, trong 2 ngày lập tới 3 topic..!Tokyo Driff
em xin có ý kiến thế này:Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viếtmình dùng nguồn tổ ong 12v 5a điều cho modun điều khiển led quảng cáo 89c52 có 32 đẩu ra qua tran d882p kéo dòng. dùng đc 1 thời gian nguồn cháy. thay cái nguồn máy tính cũ vào thì mạch ngắt không hết. sáng rõ. có bạn chỉ giáo là có thể do IC hỏng. nhờ mọi người cho thêm ý kiến về các khả năng xảy ra và cho mình xin hướng giải với. xin cảm ơn cả nhà
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Last edited by ozonedark2; 09-07-2012, 14:06.|
thanks bác. e vừa ra chợ Trời mua cái nguồn laptop 4,5A. Hỏi mấy thợ làm quảng cáo bảo thế là đủ dòng ui. chắc do chập ở đâu. mai về nhà mở từng hộp đèn ra xem cái.Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtem xin có ý kiến thế này:
mạch của bác bị chạm dẫn đến cái nguồn tổ ong của bác cháy ( cũng có thể bị vô nước hay nước tiểu chuột vì nước tiểu có muối mà muối thì dẫn điện cái này em đã gặp rồi ) bác nên kiểm tra xem mạch điều khiển và các đường dây nối led có chạm không, có thể các con trans kéo led của bác đã chết bác kiểm tra thử xem, nếu như không phải các trường hợp trên có lẽ con ic 89 của bác chết rồi bác nên nạp chương trình vào con khác lắp vào xem có chạy không.Tokyo Driff
e thấy bác nói đúng. sao nó không cháy cái mà lại cháy nguồn. nên e vừa về nhà xem lại. mang mạch ra đo thì các tran d882p mà ở các cổng e dùng chết hết ui. e dùng có 6 cổng từ p10 đến p1.5 nên e tháo cáo tran cổng khác sang.e xem kĩ lại mạch ui.không chập cháy chỗ nào. nước thì không vào đc. nhưng chắc e đăt modun trong cái hộp trên mwwajt đất nên nó có thể ẩm quá. và chắc tran chết do nóng quá. e vừa lắp thêm cái quạt 0,3 A quạt cho cả modun cả nguồn. mua cái Adapter 4,5 A. nguồn cũ. vì thấy ông thợ bảo nguồn mới toàn nguồn tàu không tốt.Nguyên văn bởi vu_elec Xem bài viếtNguyên nhân của bạn rất có thể là do bạn ko dùng trở cho trans.
mình nghĩ chỉ có thể là mạch bạn có vấn đề.
mạch nguồn mà cháy là phải xem lại, vấn đề quá dòng,quá áp làm j dẫn đến nguồn cháy được.
nói chung là mạch lại bình thường ui. sau khi thay Tran chết. mà gần như là dùng 6 cổng chết cả 6. nguyên nhân? lại mong các bác ý kiếnTokyo Driff
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
