Nguyên văn bởi Trungquyen
Lý thuyết và ví dụ căn bản về 8051
Xin chào các bác! Kỳ trước bọn em được học 8051. Lúc đầu mới học + cộng với lười nên chẳng hiểu gì cả. Đến cuối kì thi vấn đáp cả 2 lần đều trượt
.Sang kỳ này được làm đồ án VXL1, phải tìm tòi để làm ,em thấy VXL có nhiều vấn đề rất hay để học. Mong các bác xây dựng box thêm phong phú cho anh em học hỏi!
nhân tiện cho em hỏi luôn. ở phần
void Calculator(void)
unsigned int temp;
temp = (voltage*10); // Gia tri dien ap dua ve
temp = temp/52; //
digit1 = (temp/10); // gia tri hang chuc
digit2 = (temp%10); // gia tri hang don vi
tại sao phải lấy voltage nhân với 10 vậy, rồi chia cho 52 nữa. Code này em thấy trong tài kiệu Nguyễn Xuân Kiên nhưng đọc hoài vẫn khong nghĩ ra được đoạn đó.Các bác giúp em vói nha !
__________________" Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "
Trong ví dụ: Điện áp tham chiếu Vref = 5V và ADC có độ phân giải 8bit.
Tại sao chia cho 52?
Giá trị chuyển đổi thu được = 255 khi điện áp đầu vào là 5V (bằng với điện áp tham chiếu).
Vậy với 1 giá trị chuyển đổi thu được (tạm gọi là n), sẽ tính ra điện áp tương ứng = (n*Vref)/255 = (n*5)/255 = n/51 (hoặc n/52).
Tại sao nhân với 10?
Điện áp hiển thị ra muốn hiển thị ở dạng số thập phân (có 1 chữ số sau dấu phẩy) thì cần phải nhân với 10 trước khi tính toán ra điện áp (bằng cách chia cho 52 như đã giải thích ở trên). Nếu không nhân với 10, phép chia /52 sẽ chỉ thu được phần nguyên của phép chia, và do đó không còn số sau dấu phảy nữa. Cũng cần lưu ý rằng nhân với 10 sau khi chia cho 52 cũng không còn ý nghĩa nữa!
Thân mến,
blackmoon.
Cảm ơn bác Blackmoon, bác có thể giải thích cho em sơ sơ về đề bài này được không ạ, đồ án kì này của e, đọc mà không hiểu cái đo độ rộng của xung là gì và mình phải làm thế nào.
" Thiết kế hệ thống đo độ rộng xung 6 kênh, hệ thống hiển thị sử dụng màn hình LCD 16*2 với thông tin hiển thị trên màn hình gồm số hiệu kênh và độ rọng xung việc lựa chọn kênh hiển thị qua bàn phím, sử dụng bàn phím điện thoại, bộ vi xử lý sử dụng onchip 89C51:
Thanks bác nhiều
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
