cho hỏi về lệnh trong 8051 hay at89c52
  • cho hỏi về lệnh trong 8051 hay at89c52
    Mấy bác cho em hỏi chút về lệnh trong vi xử lý:
    Tình hình là em gắn cho port1 có giá trị là 11010110 mà em muốn cho nó xuất giá trị ra port1 01101011( ngược lại) mà em gà quá xem trong sách cũng ko có, bác nào biết dùng lệnh gì hay cách nào chỉ giáo giúp em với, thank mấy bác nhiều
    Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viết
    Cái này là cơ bản rồi! bạn chỉ cần thực hiện 3 lệnh sau:
    Code:
    mov     a, p1
    rr      a
    mov     p1, a
      bạn dùng lệnh dịch nhé, trong trường hợp của bạn là dịch phải 1 bit P1=P1>>1;
      gmail :
        minh có thử rồi mà ko đc hic, mấy bác có các nào khác ko
          là làm sao bạn?
            mình đang nói lệnh trong C đó bạn nhé. bạn có 8 bit ví dụ là 00000001 nếu bạn dịch phải 1 bit có nghĩ lúc này số 1 sẽ được chuyển về vị trị có trọng số cao nhất nó sẽ thành 10000000.
            gmail :
              Bạn có thể dùng ct con này. Đảm bảo chạy đúng với mọi số 8bit
              unsigned char chuyenma (unsigned char Data)
              unsigned char Val = 0;
              Val|= (Data<<7)&0x80;
              Val|= (Data<<5)&0x40;
              Val|= (Data<<3)&0x20;
              Val|= (Data<<1)&0x10;
              Val|= (Data>>7)&0x01;
              Val|= (Data>>5)&0x02;
              Val|= (Data>>3)&0x04;
              Val|= (Data>>1)&0x08;
              return(Val);
              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129
                Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                Code:
                mov     a, p1
                rr      a
                mov     p1, a
                Nguyên văn bởi bienhou
                mấy lệnh này sử dụng không được. không đúng với yêu cầu của đề bài.
                cái này là đảo 4 bít cap cho 4 bit thap. bạn sử dụng lệnh SWAP
                Code:
                mov a,p1
                swap a
                mov p1,a
                VD: P1= 00001111
                thì swap p1 => p1= 11110000 và trường hợp của bạn
                Code:
                mov a,p1 ; P1=11010110
                swap a ; A=01101011
                mov p1,a ; P1=01101011
                  Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                  vầy là không đọc bài kỹ rồi. lệnh RR A làm sao có thể dịch 00000001 thành 10000000 được. nếu muốn điều này thì bạn phải sử dụng thêm cờ C và xoay luôn cả cờ C nữa.
                  Code:
                  mov c,#0
                  loop:mov a, #00000001b
                  rrc a
                  jnc, loop
                  rrc a
                  mov p1,a ;p1=10000000
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    Code:
                    mov c,#0
                    rrc a
                    jnc, loop
                    rrc a
                    vâng. thanks bác.@@
                    gmail :
                      Code:
                      mov c,#0
                      rrc a
                      jnc, loop
                      rrc a
                      viết lệnh ASM sai, và nếu RR A ko xoay A,#00000001B thành A,#10000000B thì tôi đi đầu xuống đất.
                      Code:
                      swap a ; A=01101011
                      và cả cái này cũng sai luôn. Ko có chuyện SWAP A từ 1101 0110 thành 0110 1011
                      đảo là đổi vị trí 2 byte cho nhau chứ ko phải là lật ngược toàn bộ word
                        tại tôi lâu rồi không sử dụng con này nên quyên là không co mov c, #0 mà phải thay thành clr c
                        còn lệnh RRA có thể xoay A,#00000001B thành A,#10000000B
                        xin lỗi bạn bienhou và cảm ơn bạn chung1608
                        tại
                        cái này là do tôi viết nhầm. A từ 11010110 thành 01101101 chứ không phải 1101 0110 thành 0110 1011. tôi xin lỗi về điều này
                        còn lênh SWAP A là lệnh đổi 4 bit cao cho 4 bít thấp chứ không có chuyện đổi vị trí 2 byte cho nhau.
                          Code:
                          mov a,p1
                          swap a
                          mov p1,a
                          VD: P1= 00001111
                          Code:
                          swap a ; A=01101011
                          Bác xem lại yêu cầu của đề bài đi !
                          baoitc Tìm hiểu thêm về baoitc
