Mình viết mải mà không dk. Mình đang muốn làm hiệu ứng LED mờ xong sáng lên từ từ và LED sáng xong mờ đi từ từ mà khó quá. Mình nghỉ là tạo xung PWM bằng timer để điều khiển cho dể . ban đầu cho T-on nhỏ hơn T-off rất nhiều sau đó cho thời gian T-on tăng lên đồng nghỉa với thời gian T-off giảm đi( LED sáng lên từ từ) và ngược lại. Bạn biết giúp mình với. thank nhiều
Tạo Xung PWM
Tags: None
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđưa code bạn đã viết lên xem thửđấy là code minh thử viết tạo chuổi xung vuông với tần số 50Hz thạch anh 12Mhz. mình nghỉ mải mà không ra làm sao để cho thời gian T-on tăng lên.Code:MOV TMOD,#01H MAIN: MOV P0,#00H MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TL1,#LOW(-10000) SETB TR1 KT: JNB TF1,$ CLR TR1 MOV P0,#0FFH CLR TF1 SJMP MAIN END★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
xung PWM tần số 3.9kHz
thời gian mức cao do R0 quyết định. Timer chế độ 2 thì thơi gian tràn là 256uS, phép trừ cho phép ta tách 256 ra 2 phần nằm trong R0 và R1, mà tổng 2 phần này cố định ở giá trị 256 vì thế chú sẽ có tần số cố định ở 3.9kHz và Ton và Toff thay đổi bằng cách đổi giá trị của R0
Code:ORG 0 MOV TMOD,#22H SETB TR0 MOV R0,#-10 ;R0=246 LOOPM1: MOV 30H,#250 LOOPM0: MOV A,#0FFH SUBB A,R0 ;256-246=10 MOV R1,A MOV TL0,R0 SETB P1.0 JNB TF0,$ CLR TF0 MOV TL0,R1 CLR P1.0 JNB TF0,$ CLR TF0 DJNZ 30H,LOOPM0 MOV A,R0 SUBB A,#10 MOV R0,A SJMP LOOPM1 END
thank bác nhiều lắm nhưng có một số thứ mình không hiểu bạn có thể giải thích dk khôngNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtxung PWM tần số 3.9kHz
và cho mình hỏi 3 dòng lệnh sau lệnh DJNZ 30H,LOOPM0 dùng để làm gì va dùng chế độ 2 sao không nạp vao thanh ghi TH0 giá trị ban đầu mà nạp vào thanh ghi TL0.Code:ORG 0 [COLOR=#ff0000] MOV TMOD,#22H [/COLOR][COLOR=#FF0000];dùng timer0 chế độ 2 sao không dùng lệnh MOV TMOD,#02H mà phải là 22H[/COLOR] SETB TR0 MOV R0,#-10 ;R0=246 LOOPM1: MOV 30H,#250 LOOPM0: MOV A,#0FFH SUBB A,R0 ;256-246=10 MOV R1,A MOV TL0,R0 SETB P1.0 JNB TF0,$ CLR TF0 MOV TL0,R1 CLR P1.0 JNB TF0,$ CLR TF0 [COLOR=#ff0000]DJNZ 30H,LOOPM0 [/COLOR] [COLOR=#FF0000] ; thực hiện vòng lặp LOOPM0 255 lần để làm gì[/COLOR] MOV A,R0 SUBB A,#10 MOV R0,A SJMP LOOPM1 END★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
các lệnh tác động tới 30H chỉ để là giảm R0 trong 1 khoảng thời gian tuần hoàn để chú thấy tác dụng của chương trình nếu mô phỏng với proteus thôi. Khi mô phỏng chú sẽ thấy duty cycle nó tăng dần.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác nhiều lắm nhưng có một số thứ mình không hiểu bạn có thể giải thích dk không
02h hay 22h gì cũng thế vì chưa sài tới timer1, bấm 22 cho nó tiện.
Chế độ 2 là chế độ tự nạp lại, nhưng vì ta luôn nạp giá trị mới cho timer đếm sau mỗi lần tràn nên ko cần nạp lại vì thế cũng ko cần quan tâm TH0
thank bác nhìu. tiện cho mình hỏi lun là khi mô phỏng trong proteus làm thế nào để thấy chương trình mình mô phỏng đang chạy ngang dòng lệnh của file lập trình nạp cho chip và làm thế nào để thấy duty cycle tăng vậy.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcác lệnh tác động tới 30H chỉ để là giảm R0 trong 1 khoảng thời gian tuần hoàn để chú thấy tác dụng của chương trình nếu mô phỏng với proteus thôi. Khi mô phỏng chú sẽ thấy duty cycle nó tăng dần.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
chú dùng oscilo mắc vào P1.0Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác nhìu. tiện cho mình hỏi lun là khi mô phỏng trong proteus làm thế nào để thấy chương trình mình mô phỏng đang chạy ngang dòng lệnh của file lập trình nạp cho chip và làm thế nào để thấy duty cycle tăng vậy.
Em tìm hiểu về PWM nhưng em vẫn chưa hiểu bản chất của PWM là như nào, dùng để làm gì và trong trường hợp nào anh chung 1608 giải thích cho em và các bạn chưa biết nhé !Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú dùng oscilo mắc vào P1.0
http://www.dientuvietnam.net/forums/...rotues-131124/
dùm ơn google trước nhá bạnNguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtEm tìm hiểu về PWM nhưng em vẫn chưa hiểu bản chất của PWM là như nào, dùng để làm gì và trong trường hợp nào anh chung 1608 giải thích cho em và các bạn chưa biết nhé !
ok. thank bác nhiều nhá.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú dùng oscilo mắc vào P1.0
http://www.dientuvietnam.net/forums/...rotues-131124/★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Anh em cho mình hỏi bây giờ muốn thêm p1.1 thì code phải ntn nhỉ .Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtxung PWM tần số 3.9kHz
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
