cho mình hỏi về 74hc595
  • tranhungtn92
    • Feb 2012
    • 114
    ở mô phỏng thì nó không có chân 8 và chân 16 mà thực tế thì nó lại có.vậy 2 chân nó để trống hay nối với cái gì hả mọi người .
    2 là mình định mắc led vào 8 chân của nó thì có cần mắc trở 220R nữa không
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    595
    chân 8 và chân 16. trong protues luon mặc định là chân nguồn, nên nó ko hiển thị,khi vẽ mạch in nó sẽ hiện ra. còn mắc 8 con led. nếu dương led bạn nối vào 595 thì khỏi cần trở cũng dc. nếu âm led mà nối vào 595 thì bạn nên mắc trở
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
    • tranhungtn92
      • Feb 2012
      • 114
      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
      thế còn chân 13 và chân 10.sao cũng nối dương và âm nguồn luôn hả
      • minh_cly
        • Mar 2011
        • 595
        Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viết
        Chân 10 là chân Reset, nó là active low, nên muốn reset thì cho nó xuống L, thường ko ai muốn reset thì cho nó lên H.
        Chân 13 là chân Enable, nó cũng là active low, bình thường ng ta muốn nó hoạt động nên cho lên L.
        Computer Science major - Vietnamese-German University
        Sponsored by
        • tranhungtn92
          • Feb 2012
          • 114
          Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
          mình không hiểu lắm.cụ thể là 2 chân đó có nôii với nguồn không hay chỉ chân 8 với 16 nối thôi
          • minh_cly
            • Mar 2011
            • 595
            Đơn giản nó là input bình thường thôi, như ng ta thường ko xài reset và luôn enable nên thường kéo chân 10 lên H, chân 13 xuống L. Còn bạn muốn dùng 2 chân đó điều khiển thì cứ nối vào vi điều khiển.
            Sponsored by
            • tranhungtn92
              • Feb 2012
              • 114
              H và L là gì anh.e chưa vào chuyên ngành nên hỏi hơi ngu.hic
              • minh_cly
                • Mar 2011
                • 595
                #8
                H là mức logic cao (High), L là mức logic thấp (Low), xem datasheet để biết điện thế mức L và H là bao nhiu với từng IC.
                Sponsored by
                • jimmyli
                  • May 2011
                  • 128
                  #9
                  High = mức 1 Low = mức 0, bạn sinh năm 92 nếu tính ra đã học năm 3 rồi mà vẫn chưa vào chuyên ngành à....???
                  • tranhungtn92
                    • Feb 2012
                    • 114
                    #10
                    năm nay nới hết năm 2 mà.kì tới bắt đầu vào chuyên ngành.
                    • tranhungtn92
                      • Feb 2012
                      • 114
                      #11
                      nếu vậy mình bỏ trống chân 13 và chân 10 cũng không sao phải không
                      • quang_le_pt
                        • Mar 2012
                        • 189
                        #12
                        ko chạy thì phải
                        • viboyth.haui
                          • Feb 2012
                          • 300
                          #13
                          Chân 13: nếu ở mức cao thì tất cả các đầu ra của 595 ở trạng thái cao trở
                          Chân 10: nếu ở mức thấp thì dữ liệu trên 595 bị xóa
                          • minh_cly
                            • Mar 2011
                            • 595
                            #14
                            Về bản chất thì các chân input ko đc để nổi. Bạn làm như thế, chân 13 với chân 10 sẽ có lúc cao, có lúc thấp, 595 ko chạy thì ko sao, chứ chạy cà giật thì hậu quả khó lường lắm.
                            Sponsored by
                            • 01642555134
                              • Jul 2012
                              • 626
                              #15
                              595
                              chân 10 bạn nối lên duơng nguồn, chân 13 nối vào âm nguồn
                              tranhungtn92 Tìm hiểu thêm về tranhungtn92
