Xin chào các bác !
Em đang làm project : " Đồng hồ số hiển thị gian + nhiệt độ + báo thức " dùng RTC DS1307 và LM35.
Hiện tại em đã hoàn thành code của chương trình này bằng ASM.
Chương trình có các chức năng cơ bản như sau:
1. Hiển thị thời gian, ngày tháng năm theo lịch dương ( Bằng cách quét LED 7 thanh)
2. Hiển thị nhiệt độ ( trong phần này có phần xử lý số liệu trích mẫu nhiệt độ để đưa ra kết quả)
3. Cài đặt thời gian và báo thức bằng phím bấm
Mới học vi điều khiển được một thời gian, chưa có nhiều kinh nghiệm nên có nhiều sai sót.
Mong các bác " check " lỗi giúp em với ạ.
Link Code+Simulation : RTC_LM_FIXED_N_5_9.rar
P/S: Khi làm project này em có tham khảo code đồng hồ số của bác PTCOM ở topic http://www.dientuvietnam.net/forums/...19/index2.html
Code:
; KHAI BAO BIEN BAN DAU
;==== DINH NGHIA CAC THANH GHI ======
FLAG_MODE DATA 30H
FLAG_SET DATA 31H
FLAG_ALARM DATA 32H
PERCENT_SEC DATA 33H
VARI_JUMP DATA 34H
PULSE_JUMP DATA 35H
TEMP DATA 36H
SEC DATA 37H
MIN DATA 38H
HOUR DATA 39H
DAY DATA 3AH
DATE DATA 3BH
MONTH DATA 3CH
YEAR DATA 3DH
MIN_ALARM DATA 3EH
HOUR_ALARM DATA 3FH
D0_SEC DATA 40H; Don vi cua giay
D1_SEC DATA 41H; Hang chuc cua giay
D0_MIN DATA 42H
D1_MIN DATA 43H
D0_HOUR DATA 44H
D1_HOUR DATA 45H
D0_DATE DATA 46H
D1_DATE DATA 47H
D0_MONTH DATA 48H
D1_MONTH DATA 49H
D0_YEAR DATA 4AH
D1_YEAR DATA 4BH
D0_TEMP DATA 4CH
D1_TEMP DATA 4DH
D2_TEMP DATA 4EH
D0_MIN_ALARM DATA 4FH
D1_MIN_ALARM DATA 50H
D0_HOUR_ALARM DATA 51H
D1_HOUR_ALARM DATA 52H
;======= DINH NGHIA CAC BIT =========
CS BIT P2.4
READ BIT P2.5
WRITE BIT P2.6
IR BIT P3.1
REST_LED BIT P3.0
SW_1 BIT P3.2
SW_2 BIT P3.3
SW_3 BIT P3.4
ALARM_BUZZ BIT P3.5
SCL BIT P3.6
SDA BIT P3.7
;====== DINH NGHIA CA HANG SO=======
LED_DATA EQU P0
BYTE_W EQU 11010000B; BYTE 0D0H DE THONG BAO THAO TAC GHI
BYTE_R EQU 11010001B; BYTE 0D01 DE THONG BAO THAO TAC DOC
ADD_LOW EQU 53H
DATA_DS EQU 54H
ORG 0000H
LJMP INITIAL_ALL
ORG 000BH
LJMP INTERRUPT_TIMER
ORG 0030H
INITIAL_ALL:
;================== KICH HOAT CHUONG TRINH NGAT
MOV IE,#10001010B
;================= KICH HOAT TIMER
MOV TMOD,#11H
MOV TL0,#00H
MOV TH0,#0DCH
SETB TR0
MOV PERCENT_SEC ,#0
MOV VARI_JUMP ,#0
MOV PULSE_JUMP ,#0
MOV TEMP ,#0
MOV SEC ,#0
MOV MIN ,#0
MOV HOUR ,#0
MOV DAY ,#0
MOV DATE ,#0
MOV MONTH ,#0
MOV YEAR ,#0
MOV FLAG_SET ,#0
CLR ALARM_BUZZ
READ_INTIAL_ALARM:
;============ Read FLAG_ALARM tu DS1307
MOV ADD_LOW,#08H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV FLAG_ALARM,A
LCALL I2C_STOP
;=========== Read MIN_ALARM tu DS1307
MOV ADD_LOW,#09H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV MIN_ALARM,A
LCALL I2C_STOP
;=========== Read HOUR_ALARM tu DS1307
MOV ADD_LOW,#0AH
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV HOUR_ALARM,A
LCALL I2C_STOP
MAIN:
;=========================================== Chuong Trinh tai day
MOV A,FLAG_MODE
CJNE A,#0,UPDATE_TIME_ALARM
LCALL READ_DATA_DS1307
LCALL CHECK_ALARM_BUZZ
LCALL DISPLAY_LED
LCALL READ_DATA_ADC0804
LCALL DISPLAY_LED
UPDATE_TIME_ALARM:
;================= Flag MODE khac khong thi dang o che do cai dat gio va ba'o thu'c
LCALL SCAN_KEY
SJMP MAIN
;========================================== 1. CHUONG TRINH DOC DU LIEU TU RTC DS1307 ================
READ_DATA_DS1307:
;================================================= =READS SECONDS
MOV ADD_LOW,#00H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
LCALL BCD_HEX
MOV SEC,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= =READS MINUTES
MOV ADD_LOW,#01H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
LCALL BCD_HEX
MOV MIN,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= =READS HOURS
MOV ADD_LOW,#02H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
LCALL BCD_HEX
MOV HOUR,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= = READ DAY
MOV ADD_LOW,#03H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV DAY,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= = READ DATE
MOV ADD_LOW,#04H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV DATE,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= = READ MONTH
MOV ADD_LOW,#05H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV MONTH,A
LCALL I2C_STOP
;================================================= = READ YEAR
MOV ADD_LOW,#06H
LCALL READ_BYTE
MOV A,DATA_DS
CALL BCD_HEX
MOV YEAR,A
LCALL I2C_STOP
RET
;=================== CHUONG TRINH CON GIAO TIEP I2C VOI DS1307 ===========
;===================== 1.1 CHUONG TRINH CON TAO " STOP CONDITIONAL " TRONG I2C =============
I2C_STOP:
CLR SDA
SETB SCL
NOP
SETB SDA
RET
;==================== 1.2 CHUONG TRINH CON DE GHI DATA TRONG I2C ==============
WRITE_BYTE:
CLR SDA ;START BIT
CLR SCL
MOV A,#BYTE_W ;SEND CONTROL BYTE
LCALL LOOP_WRITE_BYTE
SETB SDA
SETB SCL
JB SDA,WRITE_BYTE ;LOOP UNTIL BUSY
CLR SCL
MOV A,ADD_LOW ;SEND ADDRESS LOW
SETB SDA
SETB SCL
CLR SCL
MOV A,DATA_DS ;SEND DATA
SETB SDA
SETB SCL
CLR SDA
CLR SCL
SETB SCL ;STOP BIT
SETB SDA
RET
;========================= CHUONG TRINH CON DE GUI 1 BYTE TRONG I2C =======================
LOOP_WRITE_BYTE:
PUSH 02H
MOV R2,#08H
LOOP_SEND:
RLC A
MOV SDA,C
SETB SCL
CLR SCL
DJNZ R2,LOOP_SEND
POP 02H
RET
;======================== 1.3 CHUONG TRINH CON DE DOC DATA TRONG I2C ============================
READ_BYTE:
CLR SDA ;START BIT
CLR SCL
SETB SDA
SETB SCL
JB SDA,READ_BYTE ;LOOP UNTIL BUSY
CLR SCL
SETB SDA
SETB SCL
CLR SCL
SETB SCL
SETB SDA
CLR SDA ;START BIT
CLR SCL
MOV A,#BYTE_R ;SEND CONTROL BYTE
SETB SDA
SETB SCL
CLR SCL
LCALL LOOP_READ
SETB SDA
SETB SCL
CLR SCL
SETB SCL ;STOP BIT
SETB SDA
RET
;========================= CHUONG TRINH CON DE DOC 1 BYTE TRONG I2C =======================
LOOP_READ:
PUSH 02H
MOV R2,#08H
LOOP_READ1:
SETB SCL
MOV C,SDA
CLR SCL
RLC A
DJNZ R2,LOOP_READ1
MOV DATA_DS,A
POP 02H
RET
;===================================== 2. Chuong trinh kiem tra bao thuc ===================
CHECK_ALARM_BUZZ:
MOV A,FLAG_ALARM
CJNE A,#0,CHECK_HOUR_ALARM_BUZZ
LJMP ALARM_NOT_BUZZ
CHECK_HOUR_ALARM_BUZZ:
MOV A,HOUR_ALARM
CJNE A,HOUR,EXIT_CHECK_ALARM_BUZZ
CHECK_MIN_ALARM_BUZZ:
MOV A,MIN_ALARM
CJNE A,MIN,EXIT_CHECK_ALARM_BUZZ
SETB ALARM_BUZZ
SJMP EXIT_CHECK_ALARM_BUZZ
ALARM_NOT_BUZZ:
CLR ALARM_BUZZ
EXIT_CHECK_ALARM_BUZZ:
RET
;======================== 3.1 CHUONG TRINH DOC DU LIEU TU ADC 0804 ==============================
READ_DATA_ADC0804:
LCALL NHAPSOLIEU
LCALL XULYSOLIEU
;======================== CHUONG TRINH NAY SU DUNG RAM TU VUNG 58H DEN 6FH DE TINH TOAN =========
;=============================3.1.1 NHAP 8 MAU SO LIEU VAO RAM===================================
NHAPSOLIEU:
MOV R0,#58H
LOOPNSL:
ACALL ADC
MOV @R0,A
INC R0
CJNE R0,#60H,LOOPNSL
RET
;================================ CHUONG TRINH CON DOC DU LIEU TU ADC0804==============
ADC:
ACALL CONVERT
ACALL READADC
RET
CONVERT:
SETB IR
CLR CS
CLR WRITE
NOP
SETB WRITE
SETB CS
JB IR,$
RET
READADC:
CLR CS
CLR READ
SETB READ
MOV A,P1
CLR READ
SETB CS
RET
;======================== 3.2 CHUONG TRINH XU LIEU DU LIEU TREN 8051 ==============================
XULYSOLIEU:
LCALL TINHTBC
LCALL XUATSOLIEU
RET
;=======================3.2.1 TINH TRUNG BINH CONG ==============================
TINHTBC:
ACALL CHIATUNGMAU
ACALL TINHTHUONGVAPHANDU
RET
;======================= CHIA TUNG MAU SO LIEU CHO 8 ===================
CHIATUNGMAU:
MOV A,#58H
MOV R0,#60H ; BAT DAU NGAN NHO CHUA THUONG
MOV R1,#68H ; BAT DAU NGAN NHO CHUA SO DU
LOOPPC:
MOV R7,A
MOV B,R0
MOV R0,A
MOV A,@R0
MOV R0,B
MOV B,#8
DIV AB
MOV @R0,A
MOV A,B
MOV @R1,A
MOV A,R7
INC A
INC R0
INC R1
CJNE R0,#68H,LOOPPC
RET
;===================TINH THUONG VA PHAN DU THUC SU PHEP CHIA TRUNG BINH CONG ==============
TINHTHUONGVAPHANDU:
ACALL TINHPHANDUCUATRUNGBINHCONG8SO
ACALL TINHTHUONGCUATRUNGBINHCONG8SO
RET
TINHPHANDUCUATRUNGBINHCONG8SO:
MOV R1,#68H
MOV A,#0
MOV R5,#0
MOV R7,#8
LOOPTPD:
MOV R6,A
MOV A,@R1
ADD A,R5
MOV R5,A
MOV A,R6
INC R1
CJNE R1,#70H,LOOPTPD
MOV A,R5
MOV B,#8
DIV AB
MOV R3,A; PHAN THEM VAO THUONG THUC SU CUA TRUNG BINH CONG
MOV R4,B; PHAN DU THUC SU CUA TRUNG BINH CONG
RET
TINHTHUONGCUATRUNGBINHCONG8SO:
MOV R0,#60H
MOV R7,#0
LOOPTT:
MOV A,@R0
ADD A,R7
MOV R7,A
INC R0
CJNE R0,#68H,LOOPTT
MOV A,R7
ADD A,R3
MOV R3,A
RET
;=================== 3.2.2 XUAT SO LIEU =====================
XUATSOLIEU:
LCALL SAUDAUPHAY
LCALL HANGTRAM
LCALL HANGCHUCVADONVI
RET
SAUDAUPHAY:
MOV A,R4
MOV B,#10
MUL AB
MOV B,#8
DIV AB
MOV D0_TEMP,A
MOV R5,B
RET
HANGTRAM:
MOV A,R3
MOV B,#100
DIV AB
MOV R1,A
MOV R2,B
RET
HANGCHUCVADONVI:
MOV A,R2
MOV B,#10
DIV AB
MOV D2_TEMP,A
MOV D1_TEMP,B
RET
;==================== 4.CHUONG TRINH HIEN THI =====================
DISPLAY_LED:
MOV A,FLAG_MODE
CHECK_FLAG_MODE_DISPLAY_0:
;========================== Kiem tra xem flag_mode dang o che do nao
CJNE A,#0,CHECK_FLAG_MODE_DISPLAY_1
LCALL DISPLAY_NORMAL
LJMP EXIT_DISPLAY_LED
CHECK_FLAG_MODE_DISPLAY_1:
CJNE A,#1,CHECK_FLAG_MODE_DISPLAY_2
LJMP DISPLAY_BLINK_TIME
CHECK_FLAG_MODE_DISPLAY_2:
LJMP DISPLAY_BLINK_ALARM
;======================================== MODE DISPLAY TIME
DISPLAY_BLINK_TIME:
;========================== Che do hien thi thoi gian co nha'y hoac khong nha'y
MOV A,VARI_JUMP
CJNE A,#0,CHECK_DISPLAY_BLINK_TIME
AJMP EXIT_DISPLAY_LED
CHECK_DISPLAY_BLINK_TIME:
CALL BLINK_TIME
EXIT_DISPLAY_LED :
RET
;==================================== MODE DISPLAY ALARM
DISPLAY_BLINK_ALARM:
MOV A,VARI_JUMP
CJNE A,#0,CHECK_DISPLAY_BLINK_ALARM
LJMP DISPLAY_ALARM_NORMAL
CHECK_DISPLAY_BLINK_ALARM:
LCALL BLINK_ALARM
;========================================= CHUONG TRINH CON NHAY MODE TIME=============
DISPLAY_NORMAL:
;=================== Hien thi thoi gian khong nha'y
LCALL DISPLAY_TEMP
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DAY
LCALL DISPLAY_DATE
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_YEAR
RET
BLINK_TIME:
;================== Hien thi thoi gian co nha'y bang cach kiem tra gia tri flag_set
MOV A,FLAG_SET
;================== NHAY 2 LED PHUT =======
CJNE A,#1,CHECK_FLAG_BLINK_1
LCALL DISPLAY_SEC
MOV P2,#5
LCALL DISPLAY_DOT_LED
MOV P2,#6
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DAY
LCALL DISPLAY_DATE
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_YEAR
LCALL DISPLAY_TEMP
;================== NHAY 2 LED GIO =======
CHECK_FLAG_BLINK_1 :
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#2,CHECK_FLAG_BLINK_2
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
MOV P2,#7
LCALL DISPLAY_DAY
LCALL DISPLAY_DATE
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_YEAR
LCALL DISPLAY_TEMP
;================== NHAY LED THU =======
CHECK_FLAG_BLINK_2:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#3,CHECK_FLAG_BLINK_3
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DATE
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_YEAR
LCALL DISPLAY_TEMP
;================== NHAY 2 LED NGAY =======
CHECK_FLAG_BLINK_3:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#4,CHECK_FLAG_BLINK_4
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DAY
MOV P2,#13
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_YEAR
LCALL DISPLAY_TEMP
;================== NHAY 2 LED THANG =======
CHECK_FLAG_BLINK_4:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#5,CHECK_FLAG_BLINK_5
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DAY
LCALL DISPLAY_DATE
MOV P2,#11
LCALL DISPLAY_YEAR
LCALL DISPLAY_TEMP
;================== NHAY 2 LED NAM =======
CHECK_FLAG_BLINK_5:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#6,EXIT_BLINK
LCALL DISPLAY_SEC
LCALL DISPLAY_MIN
LCALL DISPLAY_HOUR
LCALL DISPLAY_DAY
LCALL DISPLAY_DATE
LCALL DISPLAY_MONTH
LCALL DISPLAY_TEMP
EXIT_BLINK:
RET
;================================= CHUONG TRINH CON HIEN THI CAC LED =============================
DISPLAY_SEC:
MOV A,D0_SEC
MOV DPTR,#MALED_NORMAL
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#3
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_SEC
MOV DPTR,#MALED_NGUOC_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#4
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_MIN:
MOV A,D0_MIN
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#5
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_MIN
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#6
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_HOUR:
MOV A,D0_HOUR
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#7
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_HOUR
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#8
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_DAY:
MOV A,DAY
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#15
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_DATE:
MOV A,D0_DATE
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#13
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_DATE
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#14
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_MONTH:
MOV A,D0_MONTH
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#11
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_MONTH
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#12
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_YEAR:
MOV A,D0_YEAR
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#9
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_YEAR
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#10
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_TEMP:
MOV A,D0_TEMP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#0
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_TEMP
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#1
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D2_TEMP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#2
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
;====================================== CHUONG TRINH CON MODE ALARM ===========================
BLINK_ALARM:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#0,CHECK_FLAG_BLINK_ALARM_0
DISPLAY_MODE_ALARM:
LCALL DISPLAY_ALARM_AL
LCALL DISPLAY_MIN_ALARM
LCALL DISPLAY_HOUR_ALARM
LCALL DISPLAY_TEMP
CHECK_FLAG_BLINK_ALARM_0:
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#1,CHECK_FLAG_BLINK_ALARM_1
LCALL DISPLAY_ALARM_ON_OFF
MOV P2,#6
LCALL DISPLAY_TEMP
CHECK_FLAG_BLINK_ALARM_1 :
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#2,EXIT_DISPLAY_FLAG_ALARM
MOV P2,#7
LCALL DISPLAY_TEMP
EXIT_DISPLAY_FLAG_ALARM:
RET
DISPLAY_ALARM_NORMAL:
;===================== Hien thi o che do Alarm khong nha'y LED
LCALL DISPLAY_TEMP
RET
DISPLAY_ALARM_AL:
;======================== TAO CHU A================
MOV LED_DATA,#88H
MOV P2,#14
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
;======================= TAO CHU L=================
MOV LED_DATA,#0C7H
MOV P2,#13
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_ALARM_ON_OFF:
;============== Flag_alarm = 0 thi hien OFF, Flag_alarm=1 thi hien ON
MOV A,FLAG_ALARM
CJNE A,#0,DISPLAY_ALARM_ON
DISPLAY_ALARM_OFF:
;======= TAO CHU 0======
MOV LED_DATA,#0C0H
MOV P2,#12
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
;======== TAO CHU F =====
MOV LED_DATA,#8EH
MOV P2,#11
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
;======= TAO CHU F ======
MOV LED_DATA,#8EH
MOV P2,#10
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_ALARM_ON:
;===================== TAO CHU 0===================
MOV LED_DATA,#0C0H
MOV P2,#12
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
;=================== TAO CHU N=====================
MOV LED_DATA,#0C8H
MOV P2,#11
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_MIN_ALARM:
MOV A,D0_MIN_ALARM
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#5
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_MIN_ALARM
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#6
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_HOUR_ALARM:
MOV A,D0_HOUR_ALARM
MOV DPTR,#MALED_DP
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#7
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
MOV A,D1_HOUR_ALARM
MOVC A,@A+DPTR
MOV LED_DATA,A
MOV P2,#8
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
DISPLAY_DOT_LED:
MOV LED_DATA,#07FH
SETB REST_LED
LCALL DL
CLR REST_LED
RET
;================================= CHUONG TRINH CON DELAY TRONG KHAU HIEN THI ================
DL:
MOV R7,#200
DJNZ R7,$
RET
;=============================== CHUONG TRINH CON CONVERT CAC KIEU DU LIEU =============
BCD_HEX:
MOV B,#10H
DIV AB
MOV TEMP,B ;CAT HANG DON VI
MOV B,#10
MUL AB
ADD A,TEMP
RET
HEX_BCD:
MOV B,#10
DIV AB
MOV B,#10H
MUL AB
ADD A,TEMP
RET
;============================= CHUONG TRINH NGAT TIMER==========
INTERRUPT_TIMER :
INC PULSE_JUMP
INC PERCENT_SEC ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY
MOV TL0,#0H
MOV TH0,#0DCH
SETB TR0
PUSH ACC
PUSH PSW ;THANH GHI TRANG TH?I CHUONG TR?NH
PUSH B
MOV A,PULSE_JUMP ;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY
CJNE A,#25,INTERRUPT_TIMER_1
MOV PULSE_JUMP,#0
INC VARI_JUMP
MOV A,VARI_JUMP
CJNE A,#3,INTERRUPT_TIMER_1
MOV VARI_JUMP,#0
INTERRUPT_TIMER_1:
MOV A,PERCENT_SEC ;KIEM TRA BIEN PHAN_TRAM_GIAY - THOAT KHOI NGAT TIME0 NEU KHONG =
CJNE A,#100,EXIT_INTERRUPT_TIMER
MOV PERCENT_SEC,#0 ;NEU = 100 TH? SET BIEN NAY = 0
EXIT_INTERRUPT_TIMER:
LCALL TACHSO
POP B
POP PSW
POP ACC
RETI
TACHSO:
;============ TACH GIAY ==========
MOV A,SEC ;LAN LUOT CHIA CAC BIEN: GIAY, PHUT, GIO CHO 10
MOV B,#10 ;DE TACH PHAN DON VI VA HANG CHUC RA, DE CAT RIENG VAO CAC BIEN TUONG UNG.
DIV AB ;PHAN NGUYEN TRONG A, PHAN DU TRONG B
MOV D1_SEC,A ;LUU LAI HANG CHUC GIAY
MOV D0_SEC,B ;LUU LAI DON VI GIAY
;========== TACH PHUT ==========
MOV A,MIN
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_MIN,A
MOV D0_MIN,B
MOV A,HOUR
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_HOUR,A
MOV D0_HOUR,B
;========== TACH NGAY ==========
MOV A,DATE
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_DATE,A
MOV D0_DATE,B
;========== TACH THANG ==========
MOV A,MONTH
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_MONTH,A
MOV D0_MONTH,B
;========== TACH NAM ==========
MOV A,YEAR
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_YEAR,A
MOV D0_YEAR,B
;========== TACH PHUT CUA ALARM ==========
MOV A,MIN_ALARM
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_MIN_ALARM,A
MOV D0_MIN_ALARM,B
;========== TACH GIO CUA ALARM ==========
MOV A,HOUR_ALARM
MOV B,#10
DIV AB
MOV D1_HOUR_ALARM,A
MOV D0_HOUR_ALARM,B
RET
;=======================================5. Chuong trinh kiem tra phim bam============================
SCAN_KEY:
SW1:
JB SW_1,SW2
INC FLAG_MODE
MOV A,FLAG_MODE
CJNE A,#1,CHECK_MODE
MOV FLAG_SET,#1
SJMP MODE_DONE
CHECK_MODE:
CJNE A,#2,CHECK_MODE_OUT
LCALL DELAY_VIBRATION
LCALL UPDATE_TIME
INTIAL_MODE_ALARM:
MOV FLAG_SET,#0
SJMP MODE_DONE
CHECK_MODE_OUT:
CJNE A,#3,MODE_DONE
MOV FLAG_MODE,#0
LCALL UPDATE_ALARM
LJMP NOKEY
MODE_DONE:
SJMP SW2
SW2:
JB SW_2,SW3
MOV A,FLAG_MODE
CJNE A,#1,MODE_ALARM
MODE_TIME:
INC FLAG_SET
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#7,MODE_TIME_DONE
MOV FLAG_SET,#1
MODE_TIME_DONE:
LJMP SW3
MODE_ALARM:
INC FLAG_SET
MOV A,FLAG_SET
CJNE A,#3,MODE_ALARM_DONE
MOV FLAG_SET,#0
MODE_ALARM_DONE:
LJMP SW3
SW3:
JB SW_3,NOKEY
MOV A,FLAG_MODE ; CHECK MODE
CJNE A,#1,MODE_ALARM_INC
MODE_TIME_INC:
MOV A,FLAG_SET ; CHECK DATA SET
CHECK_MODE_TIME_INC:
CHECK_MODE_TIME_INC_1:
CJNE A,#1,CHECK_MODE_TIME_INC_2
LJMP TIME_INC_MIN
CHECK_MODE_TIME_INC_2:
CJNE A,#2,CHECK_MODE_TIME_INC_3
LJMP TIME_INC_HOUR
CHECK_MODE_TIME_INC_3:
CJNE A,#3,CHECK_MODE_TIME_INC_4
LJMP TIME_INC_DAY
CHECK_MODE_TIME_INC_4:
CJNE A,#1,CHECK_MODE_TIME_INC_5
LJMP TIME_INC_DATE
CHECK_MODE_TIME_INC_5:
CJNE A,#1,CHECK_MODE_TIME_INC_6
LJMP TIME_INC_MONTH
CHECK_MODE_TIME_INC_6:
LJMP TIME_INC_YEAR
NOKEY:
LCALL DISPLAY_LED
RET
;======================== MODE TANG ALARM
MODE_ALARM_INC:
MOV A,FLAG_SET
CHECK_MODE_ALARM_INC:
CHECK_MODE_ALARM_INC_0:
CJNE A,#0,CHECK_MODE_ALARM_INC_1
LJMP ALARM_INC_FLAG
CHECK_MODE_ALARM_INC_1:
CJNE A,#1,CHECK_MODE_ALARM_INC_2
LJMP ALARM_INC_MIN
CHECK_MODE_ALARM_INC_2:
LJMP ALARM_INC_HOUR
;============================== CHUONG TRINH TANG CAC DATA CUA TIME ========================
TIME_INC_MIN:
INC MIN
MOV A,MIN
CJNE A,#60,DONE_TIME_INC_MIN
MOV MIN,#0
DONE_TIME_INC_MIN:
LJMP NOKEY
TIME_INC_HOUR:
INC HOUR
MOV A,HOUR
CJNE A,#24,DONE_TIME_INC_HOUR
MOV HOUR,#0
DONE_TIME_INC_HOUR:
LJMP NOKEY
TIME_INC_DAY:
INC DAY
MOV A,DAY
CJNE A,#8,DONE_TIME_INC_DAY
MOV DAY,#1
DONE_TIME_INC_DAY:
LJMP NOKEY
TIME_INC_DATE:
INC DATE
MOV A,DATE
CJNE A,#32,DONE_TIME_INC_DATE
MOV DATE,#1
DONE_TIME_INC_DATE:
LJMP NOKEY
TIME_INC_MONTH:
INC MONTH
MOV A,MONTH
CJNE A,#13,DONE_TIME_INC_MONTH
MOV MONTH,#1
DONE_TIME_INC_MONTH:
LJMP NOKEY
TIME_INC_YEAR:
INC YEAR
MOV A,YEAR
CJNE A,#99,DONE_TIME_INC_YEAR
MOV YEAR,#0
DONE_TIME_INC_YEAR:
LJMP NOKEY
;========================================= TANG CAC GIA TRI CUA ALARM============================
ALARM_INC_FLAG :
INC FLAG_ALARM
MOV A,FLAG_ALARM
CJNE A,#2,DONE_ALARM_INC_FLAG
MOV FLAG_ALARM,#0
DONE_ALARM_INC_FLAG:
LJMP NOKEY
ALARM_INC_MIN:
INC MIN_ALARM
MOV A,MIN_ALARM
CJNE A,#60,DONE_ALARM_INC_MIN
MOV MIN_ALARM,#0
DONE_ALARM_INC_MIN:
LJMP NOKEY
ALARM_INC_HOUR:
INC HOUR_ALARM
MOV A,HOUR_ALARM
CJNE A,#24,DONE_ALARM_INC_HOUR
MOV HOUR_ALARM,#0
DONE_ALARM_INC_HOUR:
LJMP NOKEY
;============================ CHUONG TRINH CAP NHAT THOI GIAN DA SET VAO DS1307 ==================
UPDATE_TIME:
MOV DATA_DS,00H
MOV ADD_LOW,#00H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,MIN
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#01H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,HOUR
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#02H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,DAY
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#03H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,DATE
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#04H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,MONTH
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#05H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,YEAR
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#06H
LCALL WRITE_BYTE
RET
UPDATE_ALARM:
MOV A,FLAG_ALARM
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#08H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,MIN_ALARM
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#09H
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,HOUR_ALARM
LCALL HEX_BCD
MOV DATA_DS,A
MOV ADD_LOW,#0AH
LCALL WRITE_BYTE
RET
DELAY_VIBRATION:
PUSH 00H
MOV R0,#20
LOOP_DELAY_VIBRATION:
LCALL DISPLAY_LED
DJNZ R0,LOOP_DELAY_VIBRATION
POP 00H
RET
MALED_NORMAL : DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
MALED_DP : DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H
MALED_NGUOC_DP: DB 40H,4FH,24H,06H,0BH,12H,10H,47H,00H,02H
END
