Mình đang làm một đề án thiết kế mạch hiển thị Led 7 thanh dùng 8051. Nội dung cần hiển thị là 1 dãy số nhập từ máy tính, qua 8051 rồi tới Led. Vấn đề là tầng trước Led nên dùng loại IC nào mạch giải mã 7447 hay thanh ghi dịch 74595. Xin các bro cho ý kiến và nêu ưu điểm của IC đã chọn?
Nên dùng 74595 hay 7447?
Với 89C51 thì bạn ko nên dùng 74595. Cổng UART bạn để dùng giao tiếp máy tính rồi nên khó truyền dữ liệu với 74595. Mình nghĩ bạn nên dùng 74HC573 để chốt data và 1 số chân để quét led. với 7447 thì thường dùng để xuất số ko xuất các ký tự đặt biệt được.Thiết bị định vị ,hộp đen :
Bác lhq giải thích chút:Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtVới 89C51 thì bạn ko nên dùng 74595. Cổng UART bạn để dùng giao tiếp máy tính rồi nên khó truyền dữ liệu với 74595. Mình nghĩ bạn nên dùng 74HC573 để chốt data và 1 số chân để quét led. với 7447 thì thường dùng để xuất số ko xuất các ký tự đặt biệt được.
Tại sao lại khó khi dùng 74595 cùng với UART?
Dùng UART thì phải "dẹp" các tác vụ khác sao?●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Thông thường thì người ta thường dùng TX của UART của 89C51 để giao tiếp với 74595 nên sẽ ko giao tiếp với máy tính được. Còn nếu bạn lập trình tạo xung và data trên 2 chân của 89C51 thì cũng được nhưng mình ko thích cách này.Thiết bị định vị ,hộp đen :
Lập trình tạo xung và data trên 2 chân của 89Cxx hay bất cứ loại MCU nào cũng là một chuyện đơn giản và chẳng có gì để mà thích hay không thích cả. Quy trình cực đơn giản thế này:Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtThông thường thì người ta thường dùng TX của UART của 89C51 để giao tiếp với 74595 nên sẽ ko giao tiếp với máy tính được. Còn nếu bạn lập trình tạo xung và data trên 2 chân của 89C51 thì cũng được nhưng mình ko thích cách này.
- Khởi tạo thì đưa chân clock lên 1
- Đưa dữ liệu vào chân data
- Cho chân clock xuống 0, sau đó lên 1
- Chấm hết.
Bác cần hiển thị lên bao nhiêu con LED chứ khoảng 32 con LED thì cần thêm 4 con 74138 và con MCU là đủ. 8 hay 16 con thì có thể khỏi cần thêm 74138, chỉ cần mỗi MCU thôi.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Pó chiếu!Với 89C51 thì bạn ko nên dùng 74595. Cổng UART bạn để dùng giao tiếp máy tính rồi nên khó truyền dữ liệu với 74595. Mình nghĩ bạn nên dùng 74HC573 để chốt data và 1 số chân để quét led. với 7447 thì thường dùng để xuất số ko xuất các ký tự đặt biệt được.
Có thể dùng 595 hoặc 4094 để tiết kiệm chân VDK. Nhưng trong trường hợp bài toán của bạn còn dư nhiều chân vậy thì dùng quét led cũng ok (như vậy đỡ tốn linh kiện, đỡ tốn diện tích mạch hơn).
Nếu cần quét nhiều led, ta dùng mỗi led một con 595 hoặc 4094 => số lượng led được tương đối đấy(khoảng vài trăm con).Bác cần hiển thị lên bao nhiêu con LED chứ khoảng 32 con LED thì cần thêm 4 con 74138 và con MCU là đủ. 8 hay 16 con thì có thể khỏi cần thêm 74138, chỉ cần mỗi MCU thôi.
Dùng 1 em 7447 voi 1 em 74595 thi duoc 8 led roi. Dung phuong pháp quyét!Nguyên văn bởi longpasa Xem bài viếtmình đã hiển thị thành công 3 dãy số bằng 74595 rồi. Vậy nếu dùng 7447 để hiển thị 1 dãy nhiều số thì phải dùng mỗi LED một chân à?
So sánh vậy hơi khập khiễng
Bảo là so sánh 74595 với 74164 thì còn đc
7447 có những ưu điểm hơn 1 tí so với 595
Nếu dùng 7447 thì bạn thiết kế đỡ 1 số transitor đệm
vì 7447 có thể chịu đc 20mA
Mục đích cũng khác nhau
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
