Bây giờ mình muốn 89S chạy 1 đoạn code, khi đã chạy hết code thì không chạy lại nữa, tức là nó chỉ chạy 1 lần code đó khi được cấp điện . Mọi người có thể chỉ giúp mình được không ?
Hỏi về Reset 89S52
bạn cho chương trình ấy chạy xong, rùi cho nó đứng tại chỗ bằng lệnh sjmp $, thay cho lệnh sjmp mainkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Có nhiều cách, đơn giản nhất là sau câu lệnh cuối cùng thì bạn cho một vòng lặp vô hạn vào .
Ví dụ:
Lệnh 1;
Lệnh 2;
while(1); // Chương trình chạy mãi vòng lặp này vì 1 luôn true.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
bạn cho chương trình vào 1 cái vòng lập !!!! thì nó sẽ chạy trong vòng lập đó !!!bạn ko up chương trình lên để mọi người cùng sửa giúp bạnemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Dùng sjmp $ nhảy tại chổ vô hạn_--------------------------------------------------
Cho chương trình vào vòng lặp để nó chạy liên tục à bạn? Trong khi yêu cầu của người ta là chỉ chạy một lần thôi mà.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtbạn cho chương trình vào 1 cái vòng lập !!!! thì nó sẽ chạy trong vòng lập đó !!!bạn ko up chương trình lên để mọi người cùng sửa giúp bạn
Gợi ý như mấy bạn ở trên là đúng hướng đi rồi.Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
bạn có thể liên hệ tác giả của ledimm ấyNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtThank các bạn nhiều, mình không biết viết code nên chỉ dùng ledimm để xuất file hex thôi, có thể chèn 1 đoạn mã hex để nó không lặp lại được không ?
ko thể chèn dc bạn ah. vì nó đã là file hex rùikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
không phải là không thể đâu bạn àNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtko thể chèn dc bạn ah. vì nó đã là file hex rùi
chỉ là mất thời gian và không cần thiết thôi
thích thì dịch ngược ra asm rồi tìm, lụcNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtThank các bạn nhiều, mình không biết viết code nên chỉ dùng ledimm để xuất file hex thôi, có thể chèn 1 đoạn mã hex để nó không lặp lại được không ?
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
