mình đang nghiên cứu về cách lập trình ASM cho vi điều khiển mà chưa biết bắt đầu từ đâu hết.huhu Đại Ca nào biết chỉ giáo em với!! xin cảm ơn và hậu tạ:
Ở đây không có đại ca chỉ có người đi trước hướng dẩn người đi sau thôi.
Đầu tiên là học về phần cứng của 8051 sau đó học cách viết giải thuật cho chương trình mình cần (viết bằng lời không cũng được). Sau đó xem tập lệnh có lệnh nào giúp mình giải quyết các bước trong giải thuật trên không? Rồi thực hành.
Cảm ơn bạn big_sky và linhnc308!mình chuẩn bị học VĐK nên nghiên cứu trước,quả thật là rất khó để viết chương trình với ASM.
Quả thật là rất khó với người mới học. Nếu muốn đơn giản và phí ít công sức mà vẫn đạt thành công như mỹ mãn bạn hãy kiếm 1 sư phụ. Hãy đến lớp học hoặc kiếm lấy một người đi trước chỉ dạy cho vài hôm là đâu vào đấy ngay. Nếu bạn ở Hà Nội thì tôi có thể giúp được bạn.
cảm kích vì bạn đã cho ý kiến!mà mình học kỳ tới mới học môn VDK nên chẳng có ai làm sư phụ cả!mình lại ở hcm nếu bạn chịu nhận học trò thối này làm đệ tử thì liên hệ với trò wa nick:conmuahoangda_mf .mình hay online lắm!
Bạn nên mua 1 cái Board thực hành để Test chương trình đã viết. hoctro89xxx nói đúng bạn nên tìm 1 sư phụ thì hay hơn, mà bạn có biết về phần cứng không? Nếu biết phần cứng rồi học viết lệnh thì sẽ dể dàng hơn.
Tôi thì phần cứng cũng kha khá còn học VĐK tôi đọc cuốn Họ VĐK 8051 của Tống Văn On.
Do tự học nên không khá lắm nhưng nhờ chiệu khó và tham khảo các Demo ASM mà giờ thì viết ASM cho những ứng dụng của mình thấy cũng thích thật.
Nói thật nếu là dân điện tử mà biết thêm VĐK là như có thêm 1 phép mầu phải không các bạn? Bạn cố gắng lên nhé, chúc bạn thành công.
Cám ơn big_sky tôi cũng mới vừa cài đặt xong Proteus 7.1 và thấy nó quá tuyệt. Nhờ đến với diễn đàn này nên tồi hiểu biết thêm nhiều về VĐK, cám ơn tất cả anh chị em trên diễn đàn.
Lý do: Thêm chữ
Tớ cũng mới học VĐK giống các bạn,tặng các bạn mấy chương trình mô phỏng bằng Proteus 7.2 còn một ít nữa nhưng mấy cái host free của tớ sập mất rồi lúc khác tớ share cho
mới Học Thì Nên Mô Phỏng Bằng Protues đi Cho ít Tốn Kém.
Theo Minh Thi Tot Nhat Ban Nen Lam Mot Cai Board Nhỏ Gồm Nguồn Thêm Con Vdk Và Cac Port Thì Làm Thêm Hàng Jack ....bởi Mình Nghĩ Làm Trên Protues Cũng Không Nên Lạm Dụng Tốt Nhất Nên Làm Trên Thực Tế Sẽ Có Thêm Xíu Kinh Nghiệm .. Bởi Trên Protues Có Nhiều Thứ Nó Bỏ Wa Cho Bạn để đơn Giản Hóa .... Bạn Cứ Làm Dạng Modul Ghép Dần Sau Khi Học Xong Bít đâu Bạn đã Có Bộ Kit Giống ở Trường Chứ Lị.. Mà Tốt Nhất Bạn Nên đóng Góp Với Thầy Mỗi Nhóm Lệnh Nên Lấy Ví Dụ Là Những Mạch Thông Dụng Có Thế Bạn Sẽ Hiểu Tốt Hơn..........và Càng Học Nhiều Lệnh Thì Phát Triển Cái Mạch đó Lên...#:-s
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
