các pro chỉ giáo e chút
Tags: None
em đã thay con RV rồi.thế theo bác nên đấu d2 và d3 như thế nào thì đc.bác thấy mạch này có đúng k. em làm cũng k chắc chắn lắm.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết2 con led thu, phat d2 và d3 bạn đấu như thế cũng k mô phỏng được đâu
còn đây là chương trình e viết cho con IC.bác xem hộ e : http://www.mediafire.com/view/?2vxcocc80x6hvx1Last edited by phamtrongthu; 23-10-2012, 00:49.
cho nút ấn vào chân ngắt P3.2 hay chân P3.3.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtnếu mạch thật bạn làm như vậy thì chạy được. nhưng mô phỏng thì k được đâu, để mô phỏng bạn phải dùng nút ấn và cho trực tiếp vào chân của ngắt
e thử r.có phải như này k bác :
lúc chạy thì 2 cái led hiển thị nó thế nào ấy :
Chương trình của bạn đang dùng timer0 làm bộ đếm nên tín hiệu bạn đưa vào chân P3.4(T0) là đúng rồi. Không biết bạn chỉnh sửa rồi phát sinh lỗi như thế nào chứ báo lỗi như lúc đầu bạn đưa lên thì chỉ cần thay linh kiện RV hoặc đặt lại thuộc tính component Reference là xong mà.Nguyên văn bởi phamtrongthu Xem bài viếtcho nút ấn vào chân ngắt P3.2 hay chân P3.3.
e thử r.có phải như này k bác :[ATTACH=CONFIG]54169[/ATTACH]
lúc chạy thì 2 cái led hiển thị nó thế nào ấy : [ATTACH=CONFIG]54168[/ATTACH]
Trong phần quét led của bạn trang thái kích led phải đảo ngược logic mới đúng nhé:
Code:display: mov dulieu,31h clr p3.0 ;Q1 dẫn cho số 1 sáng lcall delay setb p3.0 ;Q1 tắt ... ...
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
em thay con RV r, chạy k còn báo lỗi nữa nhưng 2 led hiển thị nó cứ thế này thôiNguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viếtChương trình của bạn đang dùng timer0 làm bộ đếm nên tín hiệu bạn đưa vào chân P3.4(T0) là đúng rồi. Không biết bạn chỉnh sửa rồi phát sinh lỗi như thế nào chứ báo lỗi như lúc đầu bạn đưa lên thì chỉ cần thay linh kiện RV hoặc đặt lại thuộc tính component Reference là xong mà.
em thay cả phần display theo bác r .hix
Bạn thử xem lại phần cài đặt cho timer 0 nhé, bạn cần phải khởi tạo giá trị cho tl0 chứ không phải th0(giá trị đếm của bạn tới 100 là bạn đã xóa rồi đâu có ngắt tràn đâu mà tự nạp lại được). Chế độ này mình cũng không nhớ rõ lắm mà lại không có tài liệu ở đây để xem lại, chỉ nhớ trong phần khởi tạo timer1 làm xung clock uart thôi.Nguyên văn bởi phamtrongthu Xem bài viếtem thay con RV r, chạy k còn báo lỗi nữa nhưng 2 led hiển thị nó cứ thế này thôi[ATTACH=CONFIG]54184[/ATTACH]
em thay cả phần display theo bác r .hixCông ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
email:
Webite:
hix.bác có thể giúp e đc không.mai e phải nộp bài rồi,hiện chưa nghĩ đc gì.huhuhuNguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viếtBạn thử xem lại phần cài đặt cho timer 0 nhé, bạn cần phải khởi tạo giá trị cho tl0 chứ không phải th0(giá trị đếm của bạn tới 100 là bạn đã xóa rồi đâu có ngắt tràn đâu mà tự nạp lại được). Chế độ này mình cũng không nhớ rõ lắm mà lại không có tài liệu ở đây để xem lại, chỉ nhớ trong phần khởi tạo timer1 làm xung clock uart thôi.
hay bác có tài liệu về đề tài này k share cho e.hi
bạn đổi lại con tran đi nó chạy rồi đó nó đang hiển thị số 0 đó nhưng bạn lắp sai nguồn cho nóNguyên văn bởi phamtrongthu Xem bài viếtcho nút ấn vào chân ngắt P3.2 hay chân P3.3.
với lại test lại mã hiển thị cho led đi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mình thấy đấu con tran vậy là đúng mà.còn kiểu nào nữa đâu.theo bạn có cần thêm nút ấn ở chân ngắt k??Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn đổi lại con tran đi nó chạy rồi đó nó đang hiển thị số 0 đó nhưng bạn lắp sai nguồn cho nó
Nguyên văn bởi phamtrongthu Xem bài viếtmình thấy đấu con tran vậy là đúng mà.còn kiểu nào nữa đâu.theo bạn có cần thêm nút ấn ở chân ngắt k??
bạn bảo đúng sao led bạn đang dùng là led chung âm mà bạn đưa dương kích vào thì bố thằng con nào chạy cho bạn,thay 2 con tran bằng con thuận đi , mà tôt nhất là đổi led đi lấy led chung dương ấy
tôi sửa giúp bạn rồi nè bạn tham khảo xem có phải như thế này ko???
http://www.mediafire.com/file/8c28w3...New_Folder.rar
nếu ko phải thì cũng thông cảm nghe
chúc bạn thành công
thânLast edited by boynghean; 23-10-2012, 18:56.
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
hix.thank bạn.cái của bạn nó cứ nháy loạn lên.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]54214[/ATTACH]
New Folder.rar
chúc bạn thành công
thân
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
