các pro chỉ giáo e chút
  • phamtrongthu
    • Sep 2012
    • 8
    e mới học cài nì.chưa biết j nhiều mong các bác giúp em sửa cái lỗi nay với.
    e đang làm về : Thiết kế hệ thống đếm số sản phẩm trong một ca làm việc của dây chuyền sản xuất
    em nó đây:
    còn đây là lỗi thông báo khi chạy chương trình:
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    là do led cathode chung bạn lại đấu như anot chung. mình nghĩ vậy
    gmail :
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      con RV1 của bạn k hỗ trợ mô phỏng, bạn phải chọn con POT-HG thì mới mô phỏng được
      • vietlamdt
        • Dec 2010
        • 516
        2 con led thu, phat d2 và d3 bạn đấu như thế cũng k mô phỏng được đâu
        • phamtrongthu
          • Sep 2012
          • 8
          Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
          em đã thay con RV rồi.thế theo bác nên đấu d2 và d3 như thế nào thì đc.bác thấy mạch này có đúng k. em làm cũng k chắc chắn lắm.
          còn đây là chương trình e viết cho con IC.bác xem hộ e : http://www.mediafire.com/view/?2vxcocc80x6hvx1
          • vietlamdt
            • Dec 2010
            • 516
            nếu mạch thật bạn làm như vậy thì chạy được. nhưng mô phỏng thì k được đâu, để mô phỏng bạn phải dùng nút ấn và cho trực tiếp vào chân của ngắt
            • phamtrongthu
              • Sep 2012
              • 8
              cho nút ấn vào chân ngắt P3.2 hay chân P3.3.
              e thử r.có phải như này k bác :Click image for larger version
              lúc chạy thì 2 cái led hiển thị nó thế nào ấy : Click image for larger version
              • vothanhlong
                • Jan 2010
                • 116
                #8
                Nguyên văn bởi phamtrongthu Xem bài viết
                e thử r.có phải như này k bác :[ATTACH=CONFIG]54169[/ATTACH]
                lúc chạy thì 2 cái led hiển thị nó thế nào ấy : [ATTACH=CONFIG]54168[/ATTACH]
                Chương trình của bạn đang dùng timer0 làm bộ đếm nên tín hiệu bạn đưa vào chân P3.4(T0) là đúng rồi. Không biết bạn chỉnh sửa rồi phát sinh lỗi như thế nào chứ báo lỗi như lúc đầu bạn đưa lên thì chỉ cần thay linh kiện RV hoặc đặt lại thuộc tính component Reference là xong mà.
                Trong phần quét led của bạn trang thái kích led phải đảo ngược logic mới đúng nhé:
                Code:
                display:
                mov dulieu,31h
                clr p3.0   ;Q1 dẫn cho số 1 sáng
                lcall delay
                setb p3.0 ;Q1 tắt
                Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
                32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
                ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
                email:
                Webite:
                • phamtrongthu
                  • Sep 2012
                  • 8
                  #9
                  Nguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viết
                  Code:
                  display:
                  mov dulieu,31h
                  lcall delay
                  setb p3.0 ;Q1 tắt
                  em thay con RV r, chạy k còn báo lỗi nữa nhưng 2 led hiển thị nó cứ thế này thôiClick image for larger version
                  em thay cả phần display theo bác r .hix
                  • vothanhlong
                    • Jan 2010
                    • 116
                    #10
                    em thay con RV r, chạy k còn báo lỗi nữa nhưng 2 led hiển thị nó cứ thế này thôi[ATTACH=CONFIG]54184[/ATTACH]
                    Bạn thử xem lại phần cài đặt cho timer 0 nhé, bạn cần phải khởi tạo giá trị cho tl0 chứ không phải th0(giá trị đếm của bạn tới 100 là bạn đã xóa rồi đâu có ngắt tràn đâu mà tự nạp lại được). Chế độ này mình cũng không nhớ rõ lắm mà lại không có tài liệu ở đây để xem lại, chỉ nhớ trong phần khởi tạo timer1 làm xung clock uart thôi.
                    email:
                    Webite:
                    • phamtrongthu
                      • Sep 2012
                      • 8
                      #11
                      hix.bác có thể giúp e đc không.mai e phải nộp bài rồi,hiện chưa nghĩ đc gì.huhuhu
                      hay bác có tài liệu về đề tài này k share cho e.hi
                      • boynghean
                        • Dec 2010
                        • 448
                        #12
                        bạn đổi lại con tran đi nó chạy rồi đó nó đang hiển thị số 0 đó nhưng bạn lắp sai nguồn cho nó
                        với lại test lại mã hiển thị cho led đi
                        MOV NHÀ,ANH
                        MOV NHÀ,EM
                        ADD ANH,EM
                        • phamtrongthu
                          • Sep 2012
                          • 8
                          #13
                          Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                          mình thấy đấu con tran vậy là đúng mà.còn kiểu nào nữa đâu.theo bạn có cần thêm nút ấn ở chân ngắt k??
                          • boynghean
                            • Dec 2010
                            • 448
                            #14
                            bạn bảo đúng sao led bạn đang dùng là led chung âm mà bạn đưa dương kích vào thì bố thằng con nào chạy cho bạn,thay 2 con tran bằng con thuận đi , mà tôt nhất là đổi led đi lấy led chung dương ấy
                            tôi sửa giúp bạn rồi nè bạn tham khảo xem có phải như thế này ko???
                            http://www.mediafire.com/file/8c28w3...New_Folder.rar
                            nếu ko phải thì cũng thông cảm nghe
                            chúc bạn thành công
                            thân
                            MOV NHÀ,ANH
                            MOV NHÀ,EM
                            ADD ANH,EM
                            • phamtrongthu
                              • Sep 2012
                              • 8
                              #15
                              [ATTACH=CONFIG]54214[/ATTACH]
                              New Folder.rar
                              chúc bạn thành công
                              thân
                              hix.thank bạn.cái của bạn nó cứ nháy loạn lên.
                              phamtrongthu Tìm hiểu thêm về phamtrongthu
