Thường thì chúng ta sử dụng phím bấm để lựa chọn kênh phát hồng ngoại của IC 2248. Nhưng ở đây chúng ta có thể sử dụng 89S52 để làm việc đó thay cho nút bấm được không mọi người
được bạn ạ mình cũng đang đang trong thời nghiên cứu bạn nak nếu bạn có tài liệu hay chia sẻ mình với nhé'
dùng điều khiển tivi và dùng 89 nhận songd bạn nak
mình thấy nhiều người trên diễn đần làm được rồi nhưng mình đang tập tẹ thôi
đa số dạng mã và sóng truyền của các remote thông dụng đều có trên mạng hết rồi. Nếu kiếm ko có thì dùng mắt thu kết hợp phần mềm oscillocope (trong forum có) xem dạng sóng của remote rồi viết code phát hay nhận gì đó tùy.
cảm ơn bạn nhiều nge mình cũng mới sơ sơ về asm thôi, mình cũng cố gắng tìm tài liệu trên mạng mà thấy ko kha thi lắm vì mình ko có điều khiển sony như trên mạng mấy tiền bối viết, mà dùng điều khiển trung quốc để thí nghiệm nhưng ko có được đo sóng thì mình ko có dụng cụ đo,mà tra thông số của nó thì google nó dịch tầm bậy nên ko đọc cũng ko hiểu mấy đang hơi vất vả.bạn có thông số nào về cái điều khiển tcl nào ko share mình với,hoặc bạn đã làm thành công với đk nào dễ tìm cho mình it tài liệu với
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng liệu có thể làm cách nào đó để kết nối 89s52 với 2248 sao cho có thể dùng chương trình để gửi tín hiệu để điều khiển 2248 xuất ra led hồng ngoại thay vì phải dùng nút bấm không mọi người
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
