Giao tiếp qua máy tính
  • vius
    Thành viên mới
    • Feb 2006
    • 2
    Chào, mình là người mới bước vào trong lĩnh vực điện tử nên còn nhiều điều chưa rõ. Mình đang thử làm vài mạch để làm quen, về lý thuyết thì học cũng khá lâu rồi. Mình muốn hỏi vài điều.
    Mình đang làm bàn phím hiển thị số từ 0 đến 9 bằng led 7seg, sử dụng 89c51. Mình muốn lập trình giao diện trên máy tính và thử điều khiển thông qua giao diện, muốn dùng VB6.0 nhưng chưa rõ nguyên lý làm sao để có thể truyền qua cổng rs232 để điều khiển hiển thị số.
    Mình mong nhận được thư góp ý của mọi người.
    Xin cám ơn.
  • www9van
    • Sep 2005
    • 296
    lý thuyết học lâu rồi mà chưa rõ nguyên lý sao ?.
    vào diendandientu đọc lại
    • tarzan
      Thành viên chính thức
      • Feb 2006
      • 45
      Chào thành viên mới của diễn đàn. Tôi nghĩ thế này: Bạn dùng 8051 và 1 con max232, sử dụng cổng nối tiếp của 8051. Về nguyên lý chung, bạn cứ lập trình cho 8051 nhận dữ liệu từ port nối tiếp như bình thường, còn việc truyền dữ liệu từ cổng com máy tính thì trong VB có nói rồi còn gì. Chúc bạn thành công nhé.
      • blackchild
        Thành viên mới
        • Jan 2006
        • 2
        #4
        con max 232 thực chất là bộ chuyển đổi điện áp để điện áp của cổng com tương thích với rs232,bạn chỉ cần đọc kĩ cách nôi ghép của chúng trong sách của thầy cường .còn phần lập trình thì ko có gì khác biệt cả.
        • tarzan
          • Feb 2006
          • 45
          #5
          Nguyên văn bởi vius
          Xin cám ơn.
          Hê, bạn nói buồn cười thế:
          1) Mới bước vào... >< học cũng khá lâu rồi.
          2)học cũng khá lâu rồi >< nhưng chưa rõ nguyên lý
          v.v....
          thế bạn làm đến đâu rồi, "ngon" chưa?
          • ngohaibac
            Moderator
            • Sep 2005
            • 600
            #6
            Vấn đề này đã trao đổi nhiều rồi.
            Đề nghị bạn xem xét lại các box đã trao đổi. Mình nghĩ khi đó bạn sẽ tự có câu trả lời rồi. Bác MicroDuyphi: những vấn đề nào chung, tổng quát anh nên để mức cao để các bạn tìm luôn cho dễ.
            Chúc thành công.
            Technical sale at WT Microelectronics S'pore
            • phucthinhel
              • Jan 2006
              • 782
              #7
              Cái này cũng bình thường thôi ! Nhưng cũng không phải là wá dễ dàng ! vì bạn phải viết hai chương trình một trên máy tính một trên vdk . Nói chung là nhào vô đi rồi mọt chuyện sẽ rõ !
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
              • heovinh
                Thành viên mới
                • Feb 2006
                • 2
                #8
                bạn dùng con max 232 để giao tiếp với cổng com, so đồ thi trong sách có đầy, tui cũng đã thử làm giao tiếp bằng ngôn ngữ vb, cũng không phức tạp lắm , nếu bạn biết vb thì nhắn lại cho tui
                • phucthinhel
                  • Jan 2006
                  • 782
                  #9
                  Nhưng nhớ là mới bắt đầu phải đồng bộ mạch nạp với chương trình nha ! làm không tốt dể bị sai dử liệu lắm đó !
                  Site Fukusei shop :
                  • phucthinhel
                    • Jan 2006
                    • 782
                    #10
                    Có gì thắc mắc mail cho mình !
                    Site Fukusei shop :
                    • hoctro89xxx
                      • Mar 2006
                      • 589
                      #11
                      giao tiep PC - VXL
                      muon lam duoc phai co kien thuc da, co kien thuc ma chua co thuc te thu nghiem va lam thuc thi cung...vut. toi da co 5 nam kinh nghiem nen co gop y:
                      voi 1 mach vxl chi can them 1 mach dung IC max232 (kem 4 tu hoa 1uf)
                      Biet dinh toc doc truyen data
                      hieu ve nhan va gui 1 byte data tu vxl den cong noi tiep cua no
                      biet lap trinh VB ve giao tiep cong COM.
                      co thiet bi toi lam den gio duoc 5 nam van chay tot, ngay nao cung hoat dong 8h, trao doi data giu PC va vxl len tuc.
                      neu vao tay toi dao tao, phan nay chi 2h la OK.
                      neu can toi se gui cho 1 vi du dam bao nap la chay (89c52) rat OK, ngan gon de hieu.
                      email:mahaco@fpt.vn
                      • vutricongbka
                        • Jul 2005
                        • 379
                        #12
                        đè nghị bạn này sang box lập trình C/C++ trong dó vào bài viết lập trình RS232 của NHB khá đầy đủ !!!
                        • drifter
                          Thành viên mới
                          • Feb 2006
                          • 16
                          #13
                          Em dùng chương trinh hyperterminal của win để gửi dữ liệu đến con vdk wa cổng com được không?
                          khi gửi một đoạn message từ máy tính ra cổng com thì máy tính sẽ gửi từng gói 8 bit rồi dừng lại chờ tín hiệu trả lời của con vdk (RI bật lên 1) rồi mới truyền tiếp phải không các đại ca????
                          • hoctro89xxx
                            • Mar 2006
                            • 589
                            #14
                            PC &lt;-&gt;VXL
                            dung hyperterminal de giao tiep voi vxl rat huu ich cho nhung nguoi ko biet lap trinh cong COM tren PC.
                            Khi dung hyperterminal phai dat thong so duong truyen cho trung voi thong so truyen nhan cua vxl. 1 ky tu duoc bam trong phan mem hyperterminal no se gui den vxl, vxl tra ve ky tu nao thi hyperterminal se hien thi ky tu do.
                            email:mahaco@fpt.vn
                            • MicroDuyphi
                              Banned
                              • Jul 2005
                              • 837
                              #15
                              Phi chỉ mới thử từ VXL gởi data lên PC hiển thị trên hyperterminal chứ chưa dùng hyperterminal gởi ngược xuống. Anh em nào biết chỉ giúp với, cái này vui lắm đây.
                              vius Tìm hiểu thêm về vius
