Mạch nguyên lý đo tốc động cơ.
Tags: None
encoder minh' mắc thay vào chỗ con OPTO đó, còn chân RX/TX mình nối sai thật hi! còn loa cảnh báo mắc thế nào bạn giúp mình dc không?
Cậu dùng loa gì thế. mình thì chỉ biết cái loa mà hay được gọi là còi chíp thôi. con ấy điều khiển theo PWM + con Tran đệm dòng là được. Nếu chỉ cần thế thì mình post hình cho. Mà sao lại cần mấy cổng đệm chỗ encoder làm gì thế.
Đề tài :
Ứng dụng Họ vi điều khiển 8051 ghép nối 04 LED bảy thanh để hiển thị số đo tốc độ động cơ dùng Encoder có 100(xung/vòng), khoảng đo [0-2500]v/p
+ 01 vi điều khiển 89C51RD2
+ Mạch truyền thông chuẩn RS232( dùng MAX 232)
+Ghép nối 04 led bảy thanh
+ghép nối phần cẩm biến
+ghép nối loa cảnh báo ngưỡng thấp ngưỡng cao
+ 2 nút run , stop.
Hoạt động khi ấn RUN hoặc STOP hệ thống thực hiện đo tốc độ động cơ, còn khi ấn STOP, hệ thống lưu lại giá trị đo cuối cùng.
Đây là cái bài mình phải làm, còn cái cổng đệm mình dùng để chuẩn hóa biến đổi,sửa xung cho phù hợp đầu vào của bộ đếm. Cái loa chỉ dùng để cảnh báo( loa bình thường ý mà) vd ngưỡng cao khoảng trên 2400v/p la' keu , ngưỡng thấp dưới 100v/p thì kêu.
Nếu bạn có tài liệu gì về phần này gửi cho mình với! thank bạn !
Mail: nguyenhoanghung.ktd.haui@gmail.com
Cố gắng giúp mình với! Mới học Vi xử lý nên mình cũng chưa biết nhiều lắm!
Tài liệu thì mình không có đâu. Project về cái này thì có và làm hoàn chỉnh. Phần mình đã thwcj hiện là điều khiển chính xác tốc độ động cơ (dùng PI) lấy dữ liệu về máy tính và hiển thị dạng đồ thị và chỉ khác là dùng con 89S52 của atmel thôi.Nếu chỉ đo như cậu thì chắc không có vấn đề gì. Cậu hỏi thì mình đáp thôi. còn mạch chuẩn hóa thì không cần đâu. Trước mình có cái động cơ dùng encoder dạng open connector nên chỉ cần một con trở treo 10k là đảm bảo mức logic cho cả CMOS hoặc TTL luôn.Nguyên văn bởi hung589673 Xem bài viếtNếu bạn có tài liệu gì về phần này gửi cho mình với! thank bạn !
Nếu được thì ra lúc nào rảnh tới chỗ mình làm cho nhanh. Không thì post lên đây để được trợ giúp của nhiều người
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
