Code viết trên 89s52 nạp cho 89c52 có đc ko các bác??
Và code viết trên 89c51 có nạp đc cho 89s52 hay c52 hay ko?hx
Hoàn toàn được,thực ra cũng chỉ là 1 mà thôi,nhưng do khác hãng đó bạn.Đợt mình làm mạch led 3d thì nạp thử trên 2 con đều được,2 con này như nhau hết.
Nhưng mình nghe nói con 89sc51 tốt hơn thì phải.
Chương trình cho 89c51 cũng có thể nạp cho 89c52 nhưng ngược lại thì không được.
tất cả 4 con 89C51 89C52 89S51 89S52 đều của atmel chứ có khác hãng gì chứ, có chăng mua nhầm hàng giả. Code của 89x51 (nếu ko dùng watchdog) đều có thể nạp cả 4 loại. Code của 89x52 (nếu ko dùng watchdog và timer2, dung lượng code ko quá 4k ) đều có thể nạp cả 4 loại
Ak tiện cho mình hỏi luôn....còn mấy con 89C51RD2 là sao?mình thấy con này có timer 2 giống bọn 52 thế?.Mình cứ tưởng các dòng 8051 đều ko có timer 2 chứ nhỉ?hxhx
Đúng rồi đó bạn 89c51rd2 có 3 timer lận. Bộ nhớ chương trình lên đến 64k
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
