Thầy có giao mình bài tập đếm từ 00 lên 99 dùng phương pháp đa hợp ngõ vào 7 led đoạn (dùng vi xử lý 8051 )mà mình chưa viết được, bạn nào biết chỉ mình với hay có code cho mình tham khảo, mình đang cần lắm bạn nào biết chỉ mình với, mình cảm ơn nhiều lắm
đếm 00->99 theo phương pháp 7 đoạn đa hợp?
là chung 1 đường bus, nếu là led 7 đoạn thì nó là bus dữ liệu quét led á.Nguyên văn bởi tosang Xem bài viếtPhương pháp đa hợp là phương pháp gì?
À, thế thì đơn giản rùi.chỉ tốn 1 con 89S52, 2 con led 7 đoạn, 2 con transistor là chạy được rùi. Thiết kế mạch cứng đi, viết cho phần mềm.Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtThầy có giao mình bài tập đếm từ 00 lên 99 dùng phương pháp đa hợp ngõ vào 7 led đoạn (dùng vi xử lý 8051 )mà mình chưa viết được, bạn nào biết chỉ mình với hay có code cho mình tham khảo, mình đang cần lắm bạn nào biết chỉ mình với, mình cảm ơn nhiều lắm
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
