[Help] IC 89S52 bị treo
  • lee_trieu
    • Jun 2012
    • 302
    Chào các bạn !
    mình gặp phải một vấn đề như sau:
    mình làm mạch điều khiển 32 LED bằng IC 89S52.
    khi làm xong mạch chạy rất tốt !
    nhưng hôm sau mình mở lên, thì mạch không chạy nữa !
    nó có sáng hoài ( có một số đèn thì tắt)
    Mong các bạn giúp mình xem cách giải quyết như thế nào ??
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    có thể nó chết. Lúc trước mình có 5 con 89s52 còn sống, cất khoảng 3 tháng đem ra nạp thì 3 con chết.
    • viboyth.haui
      • Feb 2012
      • 300
      Bạn thử kiểm tra mạch reset xem có lỗi ko? Rồi dung lượng file hex có lớn hơn 8k ko,thằng bạn mình nó nạp file hex tới 46k(dung lượng báo trên mt) cho con 89c51 lận,lúc chạy lúc đơ . Kiểm tra con IC còn sống hay là die rồi (nạp lại nếu sống thì nạp được)
      • lee_trieu
        • Jun 2012
        • 302
        Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
        nó vẫn còn nạp được bạn ơi !
        mình nạp lại mấy lần rồi !
        Mình mới mua con khác nạp đúng file hex đó thì nó lại chạy ! vậy nghĩa là mạch mình đâu có lỗi đúng không ??
        nhưng vấn đề sao con IC kia nó vẫn nạp bình thường nhưng lại không chạy ?? cũng với mạch như vậy mà ?????
        • aaahhhh
          • Aug 2009
          • 123
          a nạp qua isp đúng ko? hồi đó em cũng có con chíp bị giống vậy, a nạp thử chế độ song song xem, nếu ko dc là con chíp die òi
          • lee_trieu
            • Jun 2012
            • 302
            Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viết
            Mình không hiểu lắm về vấn đề bạn nói, bạn nói rõ được không? nạp qua ISP và song song là như thế nạo hả bạn ???
            mạch nạp của mình giống cái mạch này:
            TD200S
            mình dùng phần mềm WLPRO để nạp !
            • phuphuongbk
              • Oct 2011
              • 176
              Mình nghĩ n đã die mất 1 số chân nào đó có thể chân EA(lúc này sẽ ko truy suất được bộ nhớ trong IC..Mình đoán vậy thôi nha.:d)............haizzz
              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
