đồng hồ matrix
B có add file hex vào chưa...cái đồng hồ đang chạy mà....Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtT mô phỏng k thấy hiện tượng gì.
, chắc code chưa hoàn tất
t add rùi mà, t dùng phần mềm proteus 7.8. T cai đi cài lại 7.10 trên windows 8 64 bit mãi mà k dc lên vẫn xài 7.8Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtB có add file hex vào chưa...cái đồng hồ đang chạy mà....
Bạn thử save as nó xuống 7.0 để t thử mô phỏng xem có dc .
Cái này thì test ok. chạy đẹp, hiệu ứng tốt.Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết[ATTACH]58399[/ATTACH]
chúc mừng năm mới !
Mà vụ này b hoàn tất code thì sharing cho a e code nguồn với nhé.
thanks
tôi nghỉ bác CONGMINH share file hex và mach in là đủ rồi,còn thưc sư muốn tìm hiểu thì hoc lập trình thật sâu ,khi đo có thể tư viết chương trình cho mìnhNguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtCái này thì test ok. chạy đẹp, hiệu ứng tốt.
thankskhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Chào bạn CONGMINHfs ,mạch của bạn chay mô phỏng đẹp lắm ,mong bạn sớm hoàn thiện để post lên cho ace tham khảo làm 1 cái chơi Tết, nếu được bạn viết con DS 1307 cho mạch nó đơn giản và thông dụng, vì con DS12887 mua không có mạch lại phức tạp hơn.( mạch đồng hồ matrix 8x40 của bạn mình đã làm thật và chạy rất tốt dùng DS1307) ,mong bạn quan tâm.Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết[ATTACH]58399[/ATTACH]
chúc mừng năm mới !
Năm mới chúc Bạn và gia đình cùng toàn thể anh em Diễn đàn một năm dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc và thành đạt...!!!
Việc chỉnh này chính xác là khi làm mạch thật còn mô phỏng chỉ là tương đối thôi,nó phụ thuộc vào máy tính của bạn...Nguyên văn bởi chjpchjp1991Em góp ý chút..chỗ phần nhảy giây có vẻ hơi chậm hay sao ý..anh cho nó lướt lên nhanh chút.có vẻ không thực giây lắm..^^ còn chỗ bấm nút có tiếng bip bip anh lập trình tần số bao nhiêu thế..
nút bấm:
;***********CHUONG TRINH NGAT TIME GOI BIP*****XTAT=27MHz*********
T0ISR : CLR TR0 ; dung bo dinh thoi
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
CLR TR1
CLR TF1
SETB TR0
RETI
T1ISR : CLR TR1 ; dung bo dinh thoi
MOV TH1,#HIGH(-320)
MOV TL1,#LOW(-320)
CPL LOA
SETB TR1
RETI
BIP:
SETB TR0
SETB TF0
SETB TR1
SETB TF1
RET
muốn kêu gọi lệnh:
LCALL BIPLast edited by CONGMINHfs; 03-01-2013, 16:14.
MÔ PHONG TỐT HẾT NHƯNHNguyên văn bởi nhim01 Xem bài viếthi bạn congminh oi cái nút chỉnh giờ bạn thiết kế như nào đấy trên mô phỏng no chạy bấm vào nút chọn thi nó nhấp nháy ca phút cả giờ thi biết tăng cái nào giảm cái nào hi hay tai mô phỏng ko dc bạn nhỉ?xin cảm ơn ??
nút bấm chưa làm xong mà ?
FILE HEX có nút bấm nè : DONGHO_LATTRANG1+NUTBAM.zipNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtMÔ PHONG TỐT HẾT NHƯNH
cơ bản là biết cách đọc IC thời gian thực và cách quét led ma trận thôi.cũng không đến nỗi khó lắm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
