Hỏi giao tiếp DS1307
  • Hỏi giao tiếp DS1307
    mình làm cái đồng hồ công suất này sao nó chạy không ồn định mỗi led 7 đoạn khoảng 300 led 5li mới đầu sử dụng d828 sau dùng luôn tip122 chốt sáng lên đẹp đo khoảng 7A nguyên bảng sao thấy tip nóng quá, chuyển qua quet 1/2 thấy ok nhưng nó chạy không ổn định có thêm tu lọc 104, nhưng vẫn vậy. bảng có chút mình sử dụng cuc 60A 5v luôn, à mình sử sụng led rùi 5v .
    ai biết nó bị gì chỉ mình cách giải quyết với , đang đau đầu .....quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    code
    void xuatngaygio(unsigned char a, unsigned char b, unsigned char c){
    P0 = ~Code7Seg[a/10];
    tam[0] = ~Code7Seg[a%10];
    tam[2] = ~Code7Seg[b/10];
    tam[1] = 0x00;
    IE74595_Out(tam,3);
    P3 = 0x00;
    P1 = 0x00;
    P0 = 0x00;
    tam[0] = 0x00;
    tam[2] = 0x00;
    tam[1] = ~Code7Seg[b%10];
    IE74595_Out(tam,3);
    P3 = ~Code7Seg[c/10];
    P1 = ~Code7Seg[c%10];
    void main()
    while(1)
    Soft_I2c_Init();
    Ds1307_Init();
    Ds1307_Write(0x07,0x10);
    while(1)
    Ds1307_Read_Time(&Hour, &Minute, &Second, &Mode);
    xuatngaygio(Hour, Minute, Second);
    if(BTN1==0) break;
    khong ai giup mình v
      Nối tiếp các LED rồi nâng điện áp nguồn cho led lên . 12V hay 24V
        vậy nói gì nửa bạn mình dùng led ruồi cho nhanh.mà sài 5v hay 12v có khác gì à. mi nh2 nghĩ chắc tốc độ quét mình sai hay nhanh quá đv con ds nhưng mình hông biết viết sao cho đúng
          Nguyên văn bởi quoclev Xem bài viết
          Bạn cho biết chạy không ổn định như thế nào ? Bạn xem kỹ lại datasheet con 122 xem !
          quoclev Tìm hiểu thêm về quoclev
          • nick22
            Trả lời cho Máy điện châm ?
            bởi nick22
            01-12-2025, 13:23
