[MENTION=163277]kidteam[/MENTION]: em có đọc bài của anh rồi. nhưng em sợ làm hỏng cấy thì.........mà chỗ em thì xa chỗ mua lk lắm. muốn mua cái gì cũng phải đặt rồi họ gửi về nữa.
