lại làm phiền các pác roài em đả vla2m xong cái đồng hồ có hẹn giờ rài nhưng mà còn mạch chuông báo giờ em chưa làm dược em chỉ càn nó kêu 3 tiếng bipbipbip xong ngắt kêu lại bip bip bip ngắt kêu lại......ai có mạch cho em xin với hổm rày tìm trên mạng mà hông có
Xin mạch kêu bipbipbip....bipbipbip...?
Phát tiếng bip ở tần số 880Hz, thời gian phát âm thanh 0,1s; thời gian ngắt quãng tùy chọn.
Hoặc mua một cái "buzzer", giống như trong cái xin đường của xe máy. Cấp điện 5V (H) là nó bip, ngắt điện 5V (L) thì nó câm.
Nếu bạn có cái đầu video cũ thì thường hay có sẵn còi bip (buzzer) trên mạch.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
buzzer có 2 loại, 1 loại tự kêu (trong VOM SAMWA YX-360TRe có 1 cái), còn loại giống trong main máy tính hoặc đồng hồ báo thức phải cấp xung. Nếu ko tự viết code tạo tần số âm bíp ( mình thấy 2kHz tới 2.5kHz là nghe hay nhất) Bạn có thể dùng mạch và loa của đồng hồ báo thức.Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtTHƯA thầy em cần một cái mạch để vẽ trên board cho nó đẹp thầy có không cho em xin chứ cái bip của xe máy nó đổ keo tháo ra hu hết mạch nen em hông nghiên cứu được
viết làm sao anh chung anh cho em vd vớiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbuzzer có 2 loại, 1 loại tự kêu (trong VOM SAMWA YX-360TRe có 1 cái), còn loại giống trong main máy tính hoặc đồng hồ báo thức phải cấp xung. Nếu ko tự viết code tạo tần số âm bíp ( mình thấy 2kHz tới 2.5kHz là nghe hay nhất) Bạn có thể dùng mạch và loa của đồng hồ báo thức.
mà cái buzzer là cái gì nhì thường em chỉ biết có từ "Loa" thui
nó là 1 dạng loa thôi. Bạn tháo đồng hồ hẹn giờ ra thấy cái màu đen là nó. Tự viết code, cho 1 cái ngắt timer tạo tần số 2kHz ở 1 chân nào đó còn dư.Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtviết làm sao anh chung anh cho em vd với
b viết code bằng gì ...c hay asm...Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtlàm sao tính cho nó ra 2khz hả quynh cái này em điếc
bạn làm được cái đồng hồ rùi mà không biết tính sao cho được xung 2khz thì cần xem lại đi chứ, cần vận dụng kiến thức của bạn đi . tui đọc thấy nhiều bài của bạn đi xin lắm. mà có khi cái đồng hồ bạn làm được hay cũng là đi.....vậyNguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtlàm sao tính cho nó ra 2khz hả quynh cái này em điếcchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Hôm qua, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
