Hỏi Về Mạch Trái Tim I Love You vđk ic 89s52
  • anhcanh209
    • Oct 2012
    • 9
    E có thiết kế đc 1 cái mạch led trái tim i <3 U 32led
    Đã làm xong và chạy ngon nhưng có 3 con led nối vs 3 con trans C1815 để tới 3 chữ I <3 U nó cứ bị sáng mờ mờ mà ko hề tắt . E đã kiểm tra là không hề mass .
    Có Pro nào nhiều kinh nghiệm chỉ e biết nguyên nhân và cách khắc phục với
  • daohuytien
    • Mar 2008
    • 440
    Nguyên văn bởi anhcanh209 Xem bài viết
    bạn thiết kế dùng 3 con led nối với 3 con trans c1815 để làm gì vậy? sơ đồ đấu như thế nào bạn up lên nhé.
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
    • anhcanh209
      • Oct 2012
      • 9
      Vì e k biết Úp Link lên kiểu gì nên chụp ảnh sơ đồ NL đây :
      Đây Là Mạch In :
      Nó Bị sáng mờ 3 led ở 3 chân 26,27,28 kết nối tới chữ I <3 U thông qua 3 trans đó ... Và e chọn chân B là chân vào ic vđk ???
      • daohuytien
        • Mar 2008
        • 440
        nhìn cái sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in của bạn có chỗ sai khác đó. bạn lập trình theo địa chỉ chân ở trong sơ đồ nguyên lý thì chạy không đúng đâu. ở mạch in thì các chân ra tuơng ứng là P2^5,P2^6,P2^7. còn trong nguyên lý thì P2^6,P2^7, và P0^7. xem lại chỗ này nhé.!!!
        • anhcanh209
          • Oct 2012
          • 9
          Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
          Cái đó k ảnh hưởng tới việc sáng mờ 3 con led đâu a à nếu bjo em đổi theo như a nói thì nó sẽ chuyển sáng mờ từ con led ở chân P2^7 sang p0^7 ...
          À mà khi em cho mạch chạy ... 3 con led sáng mờ thì chữ i <3 u nó sáng ... khi code chạy tới 3 con led đó sáng hẳn thì chữ i <3 U tắt ... tóm lại thì nó sáng mờ là 3 chữ i <3 u sáng , nó sáng hẳn thì 3 chữ đó tắt ... Chán quá k biết lỗi đâu nữa
          • daohuytien
            • Mar 2008
            • 440
            he he. bạn hiểu nguyên lý của mạch đó chưa. người ta thiết kế như vậy đó. có điều từ chân VDK ra con C1815 thì phải có thêm con R=1k. không đấu chung như thế đâu.
            • anhcanh209
              • Oct 2012
              • 9
              Oke ... tks a nhìu ... vậy là mạch k có gì sai sót Để e thay 3 con trở 22k vào là ngon lành lun
              • ChuTieu_Quay
                • Mar 2013
                • 47
                #8
                bác ah . m xin file nguyên lý , mach in và code đc k bác
                • vantrinh0902
                  • Jun 2012
                  • 163
                  #9
                  Nguyên văn bởi ChuTieu_Quay Xem bài viết
                  Thay lại Con transistor thuận sẽ hết ngay.
                  Phone: 0969 226 539
                  • ChuTieu_Quay
                    • Mar 2013
                    • 47
                    #10
                    Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viết
                    sao lại thay tran thuận , nhìn mạch thế này vẫn là chỉ điều chỉnh với 32 chân đúng không , nghĩa là dòng chữ "I love U" theo như nguyên lý sẽ sáng theo chân 26.27.28 ah , mà nhiều led chung vậy với 5V có đủ sáng không , chủ top thử chưa vậy . m mún điều khiển riêng mà m dốt lập trình quá , còn phần mềm chỉ đc 32 chân
                    • vantrinh0902
                      • Jun 2012
                      • 163
                      #11
                      Nếu ko dùng Transistor thuận thì bạn đưa chân E về mass, Đưa cụm LED vào lên Vdd vào chân C trans thì Led mới ko bị sáng mờ mờ. Dùng Trans ngược mà ai lắp tải như thế bao giờ.
                      Led trai tim mình cũng làm nhiều rồi, mình lằm trên mặt Mica rất đẹp chứ ko làm trên board đồng.
                      Phone: 0969 226 539
                      • thanhtrung33
                        • Oct 2013
                        • 2
                        #12
                        cac ban cho minh hoi tai sao khi lap led trai tim 32 led song no lai khong chay chi sang.nguyen nha la do dau?
                        • vantrung1221
                          • Sep 2013
                          • 2
                          #13
                          "cac ban cho minh hoi tai sao khi lap led trai tim 32 led song no lai khong chay chi sang.nguyen nha la do dau?"
                          Hiii,, bạn thanhtrung33 à. Bạn vào mạng search code 32 led nha.
                          • Phạm Hưng
                            • Nov 2013
                            • 3
                            #14
                            bạn có sơ đồ mạch trái tim có chữ love bên trong ko? cho mh với nhé . tks
                            anhcanh209 Tìm hiểu thêm về anhcanh209
