mọi người giúp em mạch đèn giao thông
  • goodmen269
    • Jul 2012
    • 41
    e đc giao đề tài về điện tử số và em kiếm đc cái mạch này
    mong các bác chỉ hộ em mạch này gồm những khối nào và chức năng của tùng khối
    mong các bác chỉ bảo e hơi gà
    SO DO DEN GT.docCT Den GT.doc
  • goodmen269
    • Jul 2012
    • 41
    các bác giúp em với
    • vuitinhnhd
      • Jul 2009
      • 43
      Em hiện đag học gì !? ( đã học lập trình vi điều khiển chưa )
      SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN MỘT TÂM LÒNG !!!
      • goodmen269
        • Jul 2012
        • 41
        Nguyên văn bởi vuitinhnhd Xem bài viết
        e học nhưng mà lơ mơ lắm
        tiện thề bác xem sửa hộ e cái mạch này với, e mô phỏng nhưng dèn nháy lung tug
        http://www.mediafire.com/download.php?bqeqbzmblyqo205
        • quang_le_pt
          • Mar 2012
          • 189
          Có thấy file hex đâu nhỉ
          • goodmen269
            • Jul 2012
            • 41
            Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viết
            e thêm vào trên rồi đấy ạ
            bác xem mạch này với cái hình trên đầu bài xem sai chỗ nào không sửa hộ em
            • vuitinhnhd
              • Jul 2009
              • 43
              chạy lung tung là chạy lung tung ntn !?
              (up file hex lên ).
              Mà bộ dao động ko thấy thạch anh, ko thì mô phỏng khỏi cần vẽ bộ dao động. chỉnh tần số là được rồi.
              Thấy mấy con led với led 7 đoạn ko nối đất hay VCC gì hết ráo.
              • quang_le_pt
                • Mar 2012
                • 189
                #8
                Mih chỉ biết C còn asm thì chịu. mạch ở phần 1 có vẻ được mà . mà chân rst mih hay nối tụ lên nguồn và trở 10k xuống mass
                • goodmen269
                  • Jul 2012
                  • 41
                  #9
                  (up file hex lên ).
                  có file hex đó bác
                  nó toàn sáng 2 đèn 1 lúc(e xóa mấy day mass rồi)
                  • lee_nguyen
                    • Dec 2009
                    • 336
                    #10
                    Của bạn này! thấy hay thì thanks phát hihi....
                    /* chuong trinh den giao thong, su dung led 7 doan C-A
                    Nguoi viet: nguyen si luan
                    EVN - NPS
                    0934 332 117
                    #include<reg52.h>
                    char j,ch,dv,k;
                    sbit A1=P3^0;
                    sbit A2=P3^1;
                    sbit xa=P3^2;
                    sbit va=P3^3;
                    sbit d=P3^4;
                    unsigned char ma[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x1 0};
                    void delay(void)
                    int i;
                    for (i=0;i<10000;i++);
                    void hienthi (void)
                    ch=j/10; dv=j%10;
                    for (k=0;k<10;k++)
                    A2=1; P2=ma[dv]; delay(); A2=0;
                    A1=1; P2=ma[ch]; delay(); A1=0;
                    void main (void)
                    while (1)
                    //-----------cho den xanh sang 25s---------
                    xa=1;va=0;d=0;
                    for (j=25;j>0;j--)
                    hienthi();
                    delay();
                    //-----------cho den vang sang 5s----------
                    xa=0;va=1;d=0;
                    for (j=5;j>0;j--)
                    hienthi();
                    delay();
                    //-----------cho den do sang 30s-----------
                    xa=0;va=0;d=1;
                    for (j=30;j>0;j--)
                    hienthi();
                    delay();
                    • vuitinhnhd
                      • Jul 2009
                      • 43
                      #11
                      bạn pm yahoo hay cía gì dễ liên lạc vô inbox đi.
                      Dễ nc hơn. hii
                      • goodmen269
                        • Jul 2012
                        • 41
                        #12
                        Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]61988[/ATTACH]
                        bác có thẻ cho e cái file hex ko
                        • goodmen269
                          • Jul 2012
                          • 41
                          #13
                          bác có file hex ko cho em xin luôn
                          • lee_nguyen
                            • Dec 2009
                            • 336
                            #14
                            Den giao thong.hex
                            • danhlan
                              • Nov 2012
                              • 7
                              #15
                              cái ni thớt còn quan tâm ko hôm ni lên diễn đàn mới thấy .để lại mail mình gửi cho cả code c asm mô phỏng cho
                              goodmen269 Tìm hiểu thêm về goodmen269
