em đang làm đề tài về hệ thống báo cháy tự đông ( khi có cháy thì đt tự động gọi số đã được lưu trong vi điều khiển) nhưng em ko bít làm sao để vi điều khiển xuất số đt ra để gọi. huynh nào co kinh nghiem xin chỉ giúp em, và có vi dụ nao cụ thể để em hiẻu rõ ko
help me! lưu số đt vào vi điều khiển
Tags: None
Cái bác cần là vi xử lý giao tiếp với MT8870 hay MT8880. Hãy tìm kiếm trong diễn đàn này nhé. Có khá nhiều đấy.Nguyên văn bởi quangchienle Xem bài viếtem đang làm đề tài về hệ thống báo cháy tự đông ( khi có cháy thì đt tự động gọi số đã được lưu trong vi điều khiển) nhưng em ko bít làm sao để vi điều khiển xuất số đt ra để gọi. huynh nào co kinh nghiem xin chỉ giúp em, và có vi dụ nao cụ thể để em hiẻu rõ koEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
mình làm vdk kết nối với mt8880, khi có sự cố thì vdk sẽ xuất số đt qua mt8880 để giải mã, nhưng mình lại ko bit cach xuat số đt ra . pác nào có ví dụ cụ thể xin giúp mính nha
ah còn 1 vấn đề nữa mình muốn hỏi các pác đó là mình đọc các đề tài này thì thấy số đt toàn nạp vào eprom mình ko bit tai sao nua , có phải at89c51 ko đủ bộ nhớ ko neu thế mình dung con 8052 cung dc ma? ai bit xin chỉ dùm mình ! thank nha
lưu số dt
chip còn thừa bộ nhớ thì cũng không nên lưu vào ramNguyên văn bởi quangchienle Xem bài viếtah còn 1 vấn đề nữa mình muốn hỏi các pác đó là mình đọc các đề tài này thì thấy số đt toàn nạp vào eprom mình ko bit tai sao nua , có phải at89c51 ko đủ bộ nhớ ko neu thế mình dung con 8052 cung dc ma? ai bit xin chỉ dùm mình ! thank nha
còn muốn lưu vào bộ nhớ flash của chip thì bạn cần tích hợp mạch nạp nữa
mà chip đang chạy thì nạp chương trình cho nó sao được
vậy là chọn bộ nhớ ngoài thôi
còn vì sao không nên lưu vào Ram thì chắc bạn cũng biết
bây giờ người ta hay sài eeprom hơn tiết kiệm được chân để giao tiếp mà lại nhỏ gọn nữa0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Em thì cứ đơn giản thế này :
Kiếm 1 cái ĐTDD gẻ+Sim khuyến mại , cài chức năng quay số nhanh cho 1 phím bất kỳ, khui cái đt ra ,nối phím đc gán ra ngoài đấu vào rơle ...cảm biến....gì gì đấy ( Em kô biết ) ĐT pin còn tốt + luôn cắm sạc . Khi nhiệt độ tăng => ngưỡng nào đấy ( Do ta đặt )thì cảm biến ra lệnh cho VSL đóng rơ le = Giữ phím đã đc đặt chưc năng quay số nhanh => ĐT gọi cho số đã đc gán .Sau khi gọi rồi nó nói gì thì E chịu .
Các bạn nói gì lung tung quá. Như thế này nhé:
Trong chương trình mình viết nếu có cháy thì bạn gọi lấy số trong Ram ra gọi phải không? Ví dụ số 114. Vậy mình lưu số 1 vào 30H, 1 vào 31H, 4 vào 32H. Rồi khi có cháy thì mình lấy ô nhớ 30H ra truyền ra --> 31h,32H...
Nếu muốn thay đổi số này khi chương trình đang chạy thì bạn kết nối VXL với bàn phím rồi nhận các số cần gọi lưu vào 30H....
Vậy là OK thôi
Coi thử cái này xem. Nó dùng MT8880 và PIC 16F84A để gọi điện thoại báo động.
cám ơn các bạn mình ko định dùng rom ngoai ma minh dịnh dùng thanh ghi A của 8051 đê lưu số dt các bạn thấy có dc ko?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
