Xin hỏi các pro về lối RESET mạch dùng 89C52
  • ChuTieu_Quay
    Thành viên chính thức
    • Mar 2013
    • 47
    89C52 m xuất ra mức 1 , khi cắm nguồn 5v vào , led nối âm chung thì thấy 2 vấn đề là
    + ban đầu tất cả các led đều sáng ( có lẽ do ban đầu 89 xuất ra hết mức 1 nên led sáng cả ), nhưng có lần cắm nguồn led k sáng lên tý nào
    + sau đó có thể led chạy theo hiệu ứng m của m , hoặc có lần tất cả các led cứ sáng mãi , có lần thì lại tắt mãi sau khi cắm nguồn . ấn reset thường là đc , m test thử dùng trở càng nhỏ nối giữa chân 9 (reset) và GND thì khả năng REset tốt hơn
    Mong mọi người giúp đỡ
    i love you.pdf
    (file nguyên lý - sr nha , m add file từ máy k đc )
  • beiudientu
    • Feb 2009
    • 55
    các cách khắc phục và loại trừ với mạch đơn giản: sửa lại mạch reset, có thể đổi thạch anh hoặc,thay vdk khác thử để lại trừ nguyên nhân, nguồn cấp cho vdk có sạch không? có dùng chung nguồn với phần led không vì nếu led có số lượng nhiều mà nguồn không đảm bảo cs có thể gây tụt nguồn làm lỗi vdk. mạch ngõ ra nên dùng ic đảo rồi mới đến led hoặc phần cs đó là nguyên tắc cơ bản để loại trừ hiện tượng mới cấp nguồn mà ngõ ra đã high. tuy nhiên với nhưng ứng dụng không cần độ an toàn thì không nhất thiết, có thể xử lý bằng cách khi khai báo hoặc vào đầu code của chương trình thì đưa các ports về mức thấp hoặc cao tùy vào ứng dụng mình mún làm. Đôi điều góp ý.
    • ChuTieu_Quay
      • Mar 2013
      • 47
      m dùng nguồn 5v điện thoại 800mA dùng chung cả led và VĐk , điều khiển 70 led, theo m biết ban đầu khi cấp nguồn cho 89C52 thì nó sẽ sét hết các chân lên 1 , sau đó nhờ tụ reset chân 9
      + vậy nếu tất cả set lên 1 ( sáng cả các led ) thì sụt nguồn là tất nhiên rồi , làm ít led chắc k nên dùng nguồn led riêng và nguồn VDK riêng , k có nguồn dòng lớn hơn để test
      + nếu dùng phần tử đảo nhằm khi ban đàu set lên 1 sẽ tắt cả thì phải đấu chung GND , nếu vậy thì chắc phải sửa code suất mức thấp rồi . nhưng nhiều IC quá rồi quay ra lại vấn đề nguồn
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #4
        Nguyên văn bởi ChuTieu_Quay Xem bài viết
        số lượng led lớn dẫn tới nguồn thiếu công suất. Cục sạc điện thoại ghi 800mA thì chắc gì ra nổi 800mA (chắc chỉ ra 80% là hàng xịn) trong khi 70 con led, mỗi con ăn 10mA thôi thì đã hết 700mA rồi chưa kể 9 con đệm và 89
        • ChuTieu_Quay
          • Mar 2013
          • 47
          #5
          nhưng vấn đề m mới test thử với 8 led + 1 VDK 89 + 1 74hc573 + mạch nguồn ...( chưa dùng hết các led + 74hc573 còn lại) , thì đã bị lỗi k tự động reset đó rồi , nếu vậy chắc k phải do thiếu nguồn rồi , thay thử thạch anh . tụ 10u # vẫn vậy , thấy giảm trở với chân 9 đi lại tốt hon chút , còn VDk thì chưa thay test thử đc
          ChuTieu_Quay Tìm hiểu thêm về ChuTieu_Quay
