Mình mới làm được một cái đồng hồ số hiện giờ phút giây chạy bằng led 7 đoạn anode.Led sáng tương đối nhìn được nhưng khi mình thay led 7 đoạn thành 7 led đơn mắc anode chung thì led sáng mờ.Mình đang phân vân có phải do dòng cấp không đủ hay do phần mềm nữa .Sơ đồ mình nối vdk >> trở 1k >>cực B tran c1815.Chân C tran mình nối trở 100 ôm lên nguồn 5v.Cực E mình nối vô anode của led .Mong mọi người hướng dẫn dùm mình nhé ^^.
Mong mọi người giúp đỡ mạch đồng hồ dùng led đơn bị mờ.
Tags: None
bạn thay thành con a1015, cực e nối nguồn, c nối anot led, và vdk xuất thẳng ra chân b, ko cần qua trở, chình lại delay 1 tí là okekhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Mạch trên mình tham khảo từ trang chipkool.net của bạn chip và nó hoạt động rất tốt chỉ khi mình thử làm đồng hồ bằng led đơn thì nó mới bị.Mình nghĩ 7 led mắc anode chung thì nó giống với led 7 đoạn anode nên mình cứ theo sơ đồ mà làm thôi.Bạn có thời gian rãnh thì vào trang này xem hộ mình nhé .Hướng dẫn làm mạch đồng hồ thời gian thực | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử.Ở đây thì cực E nối với anode của mỗi led.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn phải thay đổi chút: E nối đất.
Mình cám ơn hướng dẫn của bạn nhưng không có cách nào để không thay đổi linh kiện như trong mạch được không ^^.Vì mình chỉ làm theo hướng dẫn mà nếu thay đổi thì phải thay đổi luôn code mà mình thì mù tịt về nó.Nếu được thì bạn có thể sửa dùm mình được không ? Mình làm theo trang này Hướng dẫn làm mạch đồng hồ thời gian thực | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử.Cám ơn bạn nhiều.^^Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn thay thành con a1015, cực e nối nguồn, c nối anot led, và vdk xuất thẳng ra chân b, ko cần qua trở, chình lại delay 1 tí là oke
Bạn dùng c1815 và a1015, dienn tro 10k, sua lai như sau, không cần sửa lại code:
[ATTACH=CONFIG]63416[/ATTACH]không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Do phần cứng thôi. có thể do bạn chọn BJT ko đủ dòng, hay điện áp phân cực chân B cũng ảnh hưởng đến độ sáng.Email:
Phone: 0969 226 539
Mình lắp theo hình của bạn 01642555134 thì ok rồi mà mạch làm hơi rườm rà sẵn có vài con uln2803 mà không biết cách mắc thế nào.Mình có tham khảo 1 số mạch dùng uln2803 nối vào các chân cathode của led 7 đoạn công suất lớn còn A1015 hay A1013 kích dòng vô Anode chung của các led.Không biết có dùng được với mạch mình không nữa.Nếu được thì mạch tốt quá.Các bạn giúp mình nhé.^^
Sơ đồ của bạn vẽ mình lắp mạch chạy rất ngon.Sẵn tiện cho mình hỏi có thể thay đổi bằng uln2803 mà không sửa lại code được không bạn.Chân thành cám ơn nhé.^^Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtBạn dùng c1815 và a1015, dienn tro 10k, sua lai như sau, không cần sửa lại code:
uln 2803 thayva2o đâu bạn?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Mình thấy 1 số sơ đồ dùng uln2803 nối các chân hiển thị .Như vậy có dùng đươc cho sơ đồ của mình ko bạn.Hình nó nèNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtuln 2803 thayva2o đâu bạn?
Mô phỏng với thực tế nó khác nhau bạn ah.Mình làm mạch này rồi thấy nó chạy cũng tương đối chính xác.Nguyên văn bởi benzena1ban cho minh hoi kai nhe, minh kung thu lap theo mach cua ban rui ,khi mjnh tien hanh mo phong so hien thi giay thj no nhap nhay va tre rat nhiu so voi thuc te, nhu vay cho minh hoi sao lai co hien tuong nhu vay
Hehe gặp cao thủ vọc phá xuất hiện rồi .Mình chờ sản phẩm của bạn dài cả cổ rồi.Cố gắng phát huy nhéNguyên văn bởi chjpchjp1991Chủ đề làm Đồng hồ led đơn có vẻ nóng hot nhỉ...Bạn yên tâm..mấy bữa nữa bên trang chipkool.net đổi tên miền...sửa lại web sẽ pót 1 loạt bài hay lên đấy...Trong đó có hướng dẫn làm mạch đồng hồ này..làm đơn giản..chỉ có chạy..mạch nhỏ gọn..điện áp 5v từ sạc mobile..an toàn..không nóng tran hay Tip đặc biệt bền linh kiện..an toàn cho người sử dụng...^^
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
