Sự khác biệt giữa mô phỏng Proteus và Mạch thực tế
  • kdt_khanh
    • Apr 2012
    • 33
    Mấy hôm mình làm về quét led 7 thanh nhưng kết quả mô phỏng thì không như ý muốn. Thế là làm cái mạch thất và test thì kết quả lại thành công. Mình chưa hiểu vì sao lại xảy ra điều này. Khi Mô Phỏng và Mạch Thực tế là cùng 1 sơ đồ nguyên lý, cùng 1 Code. Mong các Pro chỉ giáo thêm. Cảm Ơn!
ID:	1417626Click image for larger version
    Forum Lớp Kỹ Thuật Điện Tử- Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Sự khác nhau.
    Theo em đoán thì khi mô phỏng thì led 7 thanh sẽ nháy nháy.
    Nếu anh cấp cả nguồn cho transistor thì cả 2 7seg chỉ hiện số 8
    Để khắc phục điều này.
    Thứ nhất anh thay hai 7seg thành 7seg đôi
    Thứ 2 thay transistor thành cổng Not.
    Chúc thành công !
    • yamailuk
      • Nov 2010
      • 105
      Do đáp ứng trong proteus không đủ nhỏ để lưu ảnh thôi. Mô phỏng trong proteus thường có độ trễ và không theo thời gian thực
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Nếu chạy mô phỏng mà nó cứ giống như thực tế, kiểm tra chính xác được tất cả kết quả thực tế ... thì người ta chẳng gọi là Mô phỏng nữa . !!!
        Có thể mà cũng phải hỏi !
        • kdt_khanh
          • Apr 2012
          • 33
          Cảm Ơn ý kiến của mọi người nhé!. tại vì cứ thắc mắc trong đầu nên muốn hỏi.
          • maingochoc
            • Jan 2010
            • 501
            Hìhì.
            Thắc mắc gì anh cứ Post lên. Sẽ có người giải đáp.
            • eKhanhHoa
              Banned
              • Sep 2012
              • 105
              Cái này rất dễ khắc phục để thực tế và lý thuyết giống nhau
              chụi khó đọc cái Help của nó đi. Không có gì khác giữ mô phỏng và thực tế đâu.
              Bây giờ mình chỉ cho các bạn cũng đc, nhưng chỉ kiểu này sẽ ko có lợi ích gì sau này cho các bạn.
              Tìm hiểu lại đi, nếu vẫn ko đc mình chỉ cách khắc phục cho bạn. OK, wellcom
              • vdanhp
                • Oct 2011
                • 210
                #8
                Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]68424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68425[/ATTACH]
                bạn cho mình cái sơ đồ nguyên lý và code c của bài này được k.
                • kdt_khanh
                  • Apr 2012
                  • 33
                  #9
                  Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viết
                  Sau khi làm theo hướng dẫn của bạn, mình thấy phần Set Animation Option Có liên quan đến kết quả. Nhưng vân chưa set được thông số. Bạn Có thể hướng dẫn cách khắc phục được không!
                  • kdt_khanh
                    • Apr 2012
                    • 33
                    #10
                    Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
                    Mục đích mình vẽ mạch này là để test DS1307 và quét led thôi. Code ASM nhé!
                    Code:
                    	SDA BIT P3.1
                    	SCL BIT P3.0
                    	TEMP	DATA	30H
                    	ORG 0
                    MAIN:
                    	LCALL I2C_KHOITAO
                    QUET:
                    	LCALL I2C_READBYTE
                    	MOV   TEMP,A
                    	LCALL QUETLED7
                    	SJMP  QUET
                    I2C_KHOITAO:
                    	LCALL I2C_START
                    	MOV   A,#0D0H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	MOV   A,#00H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	MOV	  A,#00H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	LCALL I2C_STOP
                    	LCALL I2C_START
                    	MOV   A,#0D0H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	MOV   A,#007H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	MOV   A,#10H
                    	LCALL I2C_WRITE
                    	LCALL I2C_STOP
                    RET
                    I2C_READBYTE:
                    	LCALL	I2C_START
                    	MOV		A,#0D0H
                    	LCALL	I2C_WRITE
                    	MOV		A,#00H
                    	LCALL	I2C_WRITE
                    	LCALL	I2C_STOP
                    	LCALL	I2C_START
                    	MOV		A,#0D1H
                    	LCALL	I2C_WRITE
                    	LCALL	I2C_READ
                    	LCALL	I2C_STOP
                    RET
                    QUETLED7:
                    	MOV		DPTR,#MALED7
                    	MOV		P0,#00
                    	MOV		A,TEMP
                    	ANL		A,#0FH
                    	MOVC	A,@A+DPTR
                    	MOV		P0,#01H
                    	MOV		P2,A
                    	LCALL	DELAY8MS
                    	MOV		P0,#00
                    	MOV		A,TEMP
                    	SWAP	A
                    	ANL		A,#0FH
                    	MOVC	A,@A+DPTR
                    	MOV		P0,#02H
                    	MOV		P2,A
                    	LCALL	DELAY8MS
                    RET
                    I2C_START:
                    	SETB SCL
                    	SETB SDA
                    	NOP
                    	CLR  SDA
                    	CLR  SCL
                    RET
                    I2C_STOP:
                    	CLR SDA
                    	CLR SCL
                    	SETB SCL
                    	NOP
                    	SETB SDA
                    RET
                    I2C_WRITE:
                    	MOV R7,#8
                    RE_WRITE:
                    	RLC A
                    	MOV SDA,C
                    	SETB SCL
                    	NOP
                    	CLR  SCL
                    	DJNZ R7,RE_WRITE
                    	SETB SDA
                    	SETB SCL
                    	JB	 SDA,I2C_WRITE
                    	CLR  SCL
                    RET
                    I2C_READ:
                    	MOV R7,#8
                    RE_READ:
                    	SETB SDA
                    	SETB SCL
                    	MOV  C,SDA
                    	RLC  A
                    	CLR  SCL
                    	DJNZ R7,RE_READ
                    	SETB SDA
                    	SETB SCL
                    	CLR  SCL
                    RET
                    DELAY8MS:
                    	MOV R6,#5
                    D1: MOV R5,#10
                    D2: MOV R4,#78
                    D3: DJNZ R4,D3
                    	DJNZ R5,D2
                    	DJNZ R6,D1
                    RET
                    MALED7:
                    	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
                    END
ID:	1380456Click image for larger version
                    • vdanhp
                      • Oct 2011
                      • 210
                      #11
                      Code:
                      	SDA BIT P3.1
                      	SCL BIT P3.0
                      	TEMP	DATA	30H
                      	ORG 0
                      MAIN:
                      	LCALL I2C_KHOITAO
                      QUET:
                      	LCALL I2C_READBYTE
                      	MOV   TEMP,A
                      	LCALL QUETLED7
                      	SJMP  QUET
                      I2C_KHOITAO:
                      	LCALL I2C_START
                      	MOV   A,#0D0H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	MOV   A,#00H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	MOV	  A,#00H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	LCALL I2C_STOP
                      	LCALL I2C_START
                      	MOV   A,#0D0H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	MOV   A,#007H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	MOV   A,#10H
                      	LCALL I2C_WRITE
                      	LCALL I2C_STOP
                      RET
                      I2C_READBYTE:
                      	LCALL	I2C_START
                      	MOV		A,#0D0H
                      	LCALL	I2C_WRITE
                      	MOV		A,#00H
                      	LCALL	I2C_WRITE
                      	LCALL	I2C_STOP
                      	LCALL	I2C_START
                      	MOV		A,#0D1H
                      	LCALL	I2C_WRITE
                      	LCALL	I2C_READ
                      	LCALL	I2C_STOP
                      RET
                      QUETLED7:
                      	MOV		DPTR,#MALED7
                      	MOV		P0,#00
                      	MOV		A,TEMP
                      	ANL		A,#0FH
                      	MOVC	A,@A+DPTR
                      	MOV		P0,#01H
                      	MOV		P2,A
                      	LCALL	DELAY8MS
                      	MOV		P0,#00
                      	MOV		A,TEMP
                      	SWAP	A
                      	ANL		A,#0FH
                      	MOVC	A,@A+DPTR
                      	MOV		P0,#02H
                      	MOV		P2,A
                      	LCALL	DELAY8MS
                      RET
                      I2C_START:
                      	SETB SCL
                      	SETB SDA
                      	NOP
                      	CLR  SDA
                      	CLR  SCL
                      RET
                      I2C_STOP:
                      	CLR SDA
                      	CLR SCL
                      	SETB SCL
                      	NOP
                      	SETB SDA
                      RET
                      I2C_WRITE:
                      	MOV R7,#8
                      RE_WRITE:
                      	RLC A
                      	MOV SDA,C
                      	SETB SCL
                      	NOP
                      	CLR  SCL
                      	DJNZ R7,RE_WRITE
                      	SETB SDA
                      	SETB SCL
                      	JB	 SDA,I2C_WRITE
                      	CLR  SCL
                      RET
                      I2C_READ:
                      	MOV R7,#8
                      RE_READ:
                      	SETB SDA
                      	SETB SCL
                      	MOV  C,SDA
                      	RLC  A
                      	CLR  SCL
                      	DJNZ R7,RE_READ
                      	SETB SDA
                      	SETB SCL
                      	CLR  SCL
                      RET
                      DELAY8MS:
                      	MOV R6,#5
                      D1: MOV R5,#10
                      D2: MOV R4,#78
                      D3: DJNZ R4,D3
                      	DJNZ R5,D2
                      	DJNZ R6,D1
                      RET
                      MALED7:
                      END
                      [ATTACH=CONFIG]68440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68441[/ATTACH]
                      Thank you.
                      • JACSION
                        • Aug 2012
                        • 84
                        #12
                        lấy mấy con đó giật là đúng ùi
                        đam mê là không sợ khó khăn
                        • eKhanhHoa
                          Banned
                          • Sep 2012
                          • 105
                          #13
                          Chính xác, 1 câu trả lời đúng!
                          • kdt_khanh
                            • Apr 2012
                            • 33
                            #14
                            Vậy thì khắc phục như nào? cứ lấp lửng hoài!
                            • tran vanquan
                              • Dec 2013
                              • 24
                              #15
                              chay mo phong thì ban không nên dùng tran mà hãy dung not nhéhowacj ko cần not cũng dk
                              kdt_khanh Tìm hiểu thêm về kdt_khanh
