cho em hỏi chổ đặt ẩn cho P1=z,P2=(z>>8),P3=v,P4=(v>>8), tại sao mình phải đặt P2,P4 theo ẩn phụ thuộc theo P1,P3 ạ?
[Share-code] Mỗi ngày một bài tập về AT89S52
z là biến 16 bit, P1 là 8 bit thấp,P2 là 8 bit cao, tương tự P3, P4 nha!Nguyên văn bởi h04ng010 Xem bài viếtcho em hỏi chổ đặt ẩn cho P1=z,P2=(z>>8),P3=v,P4=(v>>8), tại sao mình phải đặt P2,P4 theo ẩn phụ thuộc theo P1,P3 ạ?
bạn có thể giúp đở mình làm đồ án này không, mình tìm rất nhiều chổ mà không thấy giống, đề tài: thiết kế mạch điều khiển máy ấp trứng bằng 89c2051, cảm biến DS18b20 có 2 nút nhấn điều chỉnh được nhiệt độ, khi đến nhiệt độ mình điều chỉnh thì kích tắt bộ phận sửi, mình lập trình rất dỡ bạn có thể giúp mình ko, m xin cảm ơn rất nhiềuNguyên văn bởi 31101992 Xem bài viếtz là biến 16 bit, P1 là 8 bit thấp,P2 là 8 bit cao, tương tự P3, P4 nha!
mình có bài Ds18b20 nhưng mà làm dùm thì không nha.Nguyên văn bởi DT02 Xem bài viếtbạn có thể giúp đở mình làm đồ án này không, mình tìm rất nhiều chổ mà không thấy giống, đề tài: thiết kế mạch điều khiển máy ấp trứng bằng 89c2051, cảm biến DS18b20 có 2 nút nhấn điều chỉnh được nhiệt độ, khi đến nhiệt độ mình điều chỉnh thì kích tắt bộ phận sửi, mình lập trình rất dỡ bạn có thể giúp mình ko, m xin cảm ơn rất nhiều
. mình cũng còn làm việc khác nữa. bạn thông cảm
uh. mà có giống với yêu cầu của mình ko? chi phí hết bao nhiêu bạn có thể gui sang mail mình, truongantinh@gmail.comNguyên văn bởi 31101992 Xem bài viếtmình có bài Ds18b20 nhưng mà làm dùm thì không nha.
Thích thì mình share luôn, chứ chi phí gì. hy vong sẽ giúp ít cho bạn.Nguyên văn bởi DT02 Xem bài viếtuh. mà có giống với yêu cầu của mình ko? chi phí hết bao nhiêu bạn có thể gui sang mail mình, truongantinh@gmail.com
Bạn đến SPKT TPHCM thì gặp được mìnhNguyên văn bởi DT02 Xem bài viếtcám ơn bạn. mình đợi tin của bạn. bạn ở đâu khi nào có dịp gặp ae uống cafe
mún tăng số led mà đk riêng biệt bạn dùng ic di6ch 74hc595, còn nếu 1 chân mà đk nhìu led thì bạn dùng transistor để đệmNguyên văn bởi h04ng010 Xem bài viếtcho em hỏi, giờ mình lập trình cho 32 led, từ 4 port của 89c52, giờ nếu mún tăng số led lên, mà mún lập trình cho mỗi led mình làm sao ạ?, mắc led theo kiểu song song hay nối tiếp, dùng con j để tăng số chân cho 89c52 ạ? cảm ơnkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
nguyenthanhhaispkt@gmail.comNguyên văn bởi ngotan74 Xem bài viếtBạn 31101992 có thể cho mình xin mail được k ah,thanks ban trước.
chính xác, mà muốn tăng led cũng có thể mắc song song led. tính lại giá trị trở hạn dòng nheNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmún tăng số led mà đk riêng biệt bạn dùng ic di6ch 74hc595, còn nếu 1 chân mà đk nhìu led thì bạn dùng transistor để đệm
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
