Mình mới code đc cho 1 LED 7 thanh đếm từ 0 đến 9.T muốn dùng 2 LED để đếm từ 0 đến 99 mà code chưa đc.Mọi người giúp t nhé
Mạch 2 LED 7 thanh đếm 0 đến 99
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtMình mới code đc cho 1 LED 7 thanh đếm từ 0 đến 9.T muốn dùng 2 LED để đếm từ 0 đến 99 mà code chưa đc.Mọi người giúp t nhé
00 len 99.ziphoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtbạn tham khảo nha. mạch này dùng ic số cũng được nửa
00 len 99.zip
set_tris_a(0b1100); là gì vậy. sao nhìn lạ quá
Nguyên văn bởi thanghapfiev Xem bài viếtcho mình hỏi nhưng đoạn code ví dụ như #FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,XT,PUT
B mới học vi điều khiển 8051 k lên đọc cái này dễ tẩu hỏa nhập ma
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtBác nào code hộ em,thật tình em mới học lập trình cho vdk bắt đầu bằng con 8051 nên còn kém lắm.mong các bác chỉ giáo
set_tris_a(0b1100); là gì vậy. sao nhìn lạ quáhoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtem ko code đc ạ,hix
K code được thì đi thuê code, post lên đây ae chỉ bảo thêm cho
Đây là code mắc con đơn vị P0, chục P1 nhé. Lưu ý P0 có thêm điện trở thanh kéo lên nhe
#include<at89x52.h>
const unsigned char ma7d[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
char dem;
unsigned char chuc,dvi;
void delay(unsigned int x)
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
void main()
while(1)
for(dem=0;dem<100;dem++)
chuc=dem/10;dvi=dem%10;
P0=ma7d[dvi];P1=ma7d[chuc];delay(10000);
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtvâng,đây là ví dụ trong sách nó cho sơ đồ thôi.Em chưa code đc.Code cho 1 LED đây
#include <REGX51.H>
void delay(int ms){
int i,j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 120; j++);
void main(){
int i;
while(1){
for(i = 0; i < 10; i++){
19
P1 = i;
delay(1000);
} [ATTACH=CONFIG]69640[/ATTACH]
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
