Mình mới code đc cho 1 LED 7 thanh đếm từ 0 đến 9.T muốn dùng 2 LED để đếm từ 0 đến 99 mà code chưa đc.Mọi người giúp t nhé
Mạch 2 LED 7 thanh đếm 0 đến 99
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtMình mới code đc cho 1 LED 7 thanh đếm từ 0 đến 9.T muốn dùng 2 LED để đếm từ 0 đến 99 mà code chưa đc.Mọi người giúp t nhé
00 len 99.ziphoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtbạn tham khảo nha. mạch này dùng ic số cũng được nửa
00 len 99.zip
set_tris_a(0b1100); là gì vậy. sao nhìn lạ quá
Nguyên văn bởi thanghapfiev Xem bài viếtcho mình hỏi nhưng đoạn code ví dụ như #FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,XT,PUT
B mới học vi điều khiển 8051 k lên đọc cái này dễ tẩu hỏa nhập ma
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtBác nào code hộ em,thật tình em mới học lập trình cho vdk bắt đầu bằng con 8051 nên còn kém lắm.mong các bác chỉ giáo
set_tris_a(0b1100); là gì vậy. sao nhìn lạ quáhoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtem ko code đc ạ,hix
K code được thì đi thuê code, post lên đây ae chỉ bảo thêm cho
Đây là code mắc con đơn vị P0, chục P1 nhé. Lưu ý P0 có thêm điện trở thanh kéo lên nhe
#include<at89x52.h>
const unsigned char ma7d[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
char dem;
unsigned char chuc,dvi;
void delay(unsigned int x)
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
void main()
while(1)
for(dem=0;dem<100;dem++)
chuc=dem/10;dvi=dem%10;
P0=ma7d[dvi];P1=ma7d[chuc];delay(10000);
Nguyên văn bởi vanhaodt11 Xem bài viếtvâng,đây là ví dụ trong sách nó cho sơ đồ thôi.Em chưa code đc.Code cho 1 LED đây
#include <REGX51.H>
void delay(int ms){
int i,j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 120; j++);
void main(){
int i;
while(1){
for(i = 0; i < 10; i++){
19
P1 = i;
delay(1000);
} [ATTACH=CONFIG]69640[/ATTACH]
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
