Muốn học VDK 8051.
  • hieutahuu
    • Aug 2013
    • 5
    #31
    mình đang ở tiên du bạn can vdk gì mình mua giúp
    • 01676167394
      • Jul 2013
      • 39
      #32
      Nguyên văn bởi hieutahuu Xem bài viết
      Mình dùng 8051! Tạm thời mình chưa biết vẽ mạch lên chưa cần lắm ! Cậu gửi tn vào số dt của mình là tên của mình đó ! Khi nào mình cần thì mình bảo cậu mua giúp ^^.
      Mình tìm được lỗi rồi, thiếu cái file nạp asm thui . Cảm ơn các bạn nhé :P.
      • manh_lam92
        • Jun 2013
        • 1
        #33
        muốn kiếm cái mạch đồng hồ vạn niên mầ khó quá.bác nào có không giúp e cái
        • theanhkc07
          • Nov 2010
          • 123
          #34
          Nguyên văn bởi manh_lam92 Xem bài viết
          có 2 cái này 1 cái dùng 595 để mở rộng 1 cái thì ko bác down cả về xem cái nào hợp thì làm
          dong ho van nien.rar
          mach dong ho full NDT.rar
          • 01676167394
            • Jul 2013
            • 39
            #35
            Tại sao nạp file hex vào trong trình mô phỏng proteus chạy như không vậy các bạn?
            Mình thấy hướng dẫn trên mạng có 1 chú ý(Warning) ở Keil C tại sao mình có 2 chú ý vậy? Ai có thể giúp mình được không >.<!
            Keil C.
            proteus.
            • 01676167394
              • Jul 2013
              • 39
              #36
              Ai biết thì chỉ giúp mình đi ! Hay gửi proteus và keil c của các bạn đang dùng đóng vào WinRAR rồi gửi cho mình xem sao! Các giúp mình thêm 1 ít nha.
              • daohuytien
                • Mar 2008
                • 440
                #37
                Nguyên văn bởi 01676167394 Xem bài viết
                cái này của bạn khi thiết lập chưa add file có đuôi ( *.c ).
                chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                • 01676167394
                  • Jul 2013
                  • 39
                  #38
                  Đã có đuôi asm rồi bạn.
                  • daohuytien
                    • Mar 2008
                    • 440
                    #39
                    mọi khi lập trình trong C này thì mình đâu có làm việc với asm nhỉ, chỉ có đuôi *.c thôi mà.
                    • mast090
                      • Oct 2010
                      • 1018
                      #40
                      theo mình biết thì có thể viết asm trong code C và include thư viện của asm vào đc, thấy mấy cái project của bọn tây nó viết thế
                      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                      Mời các bạn ghé thăm !!!
                      • 01676167394
                        • Jul 2013
                        • 39
                        #41
                        Mình không biết C nên không biết nhúng asm vào C ! Bạn nào đang dùng Keil ổn thì gửi cho mình cả folder Keil để mình thử xem dùng đc không nhé các bạn.
                        • 01676167394
                          • Jul 2013
                          • 39
                          #42
                          Ai có thể giúp mình không ?
                          • daohuytien
                            • Mar 2008
                            • 440
                            #43
                            xem thử cái này nhé. có thể liên lạc YM : huy_tien77
                            • MajinBuu
                              • Aug 2013
                              • 11
                              #44
                              Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
                              m chạy từ thái nguyên xuống chợ trời hơn 80km lại còn thêm ko biết đg vừa đi vừa hỏi nhưng nếu lúc nào muốn làm cái gì vẫn phải đi xuống đến nơi.Mà trước hết bạn cứ tập viết code đi rồi hãy tính tiếp.Học về 8051 đi nữa
                              Nếu bạn ko sợ bị lừa thì liên hệ mình mình sẽ mua giúp rồi gửi oto lên cho bạn đc
                              - Chuyên cung cấp và nhận đặt hàng các loại linh kiện điện tử, module GSM, GPS...
                              Số 70 - Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                              __Your Success, Our Happiness__
                              • theanhkc07
                                • Nov 2010
                                • 123
                                #45
                                Nguyên văn bởi MajinBuu Xem bài viết
                                m mua rồi mà.Đang nói ngày trc là như thế ấy
                                01676167394 Tìm hiểu thêm về 01676167394
