tình hình ở chỗ em giợ tre rất thic kiểu led trai tim ...em chỉ biết lam loại nháy thuong thôi..các bác nào có mạch bán ....
em muốn tìm chỗ bán linh kiện làm mach led trai tim hay mạch làm sẵn càng tốt
Tags: None
Bạn có ở trái đất không? nếu có thì cho 1 cái địa chỉ tôi chỉ cho!Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếttình hình ở chỗ em giợ tre rất thic kiểu led trai tim ...em chỉ biết lam loại nháy thuong thôi..các bác nào có mạch bán ....
he bác cứ đùa ,,em ở nam định ..Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtBạn có ở trái đất không? nếu có thì cho 1 cái địa chỉ tôi chỉ cho!
Trai nam định cần nhiều mạch led trái tim thế? đang yêu ah? bạn tự làm đi, đơn giản mà, mua ít led đơn với mấy cái bo khoan lỗ sẵn, tập làm rồi biết ngay, mạch thì khi nào thành thạo thì làm. Qua hà nội lên chợ trời ấy!Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếthe bác cứ đùa ,,em ở nam định ..
hi thấy tặng bạn gái hộp quà led trái tim ..bạn gái yêu luôn thi tụi nhỏ mới kết chứ..mach thì mh biết làm ..chỉ cần nguoi bảo cho là làm dc..bác biết chỗ nào chợ trời bán giá hợp lý vậy ..mh mua nhiều ..Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtTrai nam định cần nhiều mạch led trái tim thế? đang yêu ah? bạn tự làm đi, đơn giản mà, mua ít led đơn với mấy cái bo khoan lỗ sẵn, tập làm rồi biết ngay, mạch thì khi nào thành thạo thì làm. Qua hà nội lên chợ trời ấy!
bán từng thứ 1 thôi,trái tim thì có thể tự lập trình hay là ra tiệm quảng cáo nói người ta lập trình cho,hoặc có thể lấy code trên mạng,mạch thì mua mạch của 89c52,hoăc 89s52 , 32 ngõ ra nhé
em muốn mạch chạy pin điện thoại dc y bác nào làm rồi cho e y kienNguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbán từng thứ 1 thôi,trái tim thì có thể tự lập trình hay là ra tiệm quảng cáo nói người ta lập trình cho,hoặc có thể lấy code trên mạng,mạch thì mua mạch của 89c52,hoăc 89s52 , 32 ngõ ra nhé
cụ thể ở đâu vậy bácNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtQua 393 Trần Huy Liệu gặp thầy Thắng 0984148511
Địa chỉ.
Ở Nam Định đó bác.
Bác dùng Google Map mà định vị ko thì call SĐT em ghi bên trên....
bác có biết chút ít về điện tử không??nếu không biết thì mua cho nó lành,còn biết chút thì e gợi ý cho,Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtem muốn mạch chạy pin điện thoại dc y bác nào làm rồi cho e y kien
pin điện thoại noki thường là 3,7v bây mà vi điều khiển chạy 5 vol,dùng pin nó cũng chạy nhưng đã rất lâu rồi e không dùng pin nữa ,làm thì e làm được, chắc chắn làm được,nhưng bấy lâu nay dùng 12v hoặc sạc điện thoại,giờ e chỉ bác theo cách dùng pin thì e phải thử nghiệm nữa,nên nếu bác thích làm thì bác làm cho con vi điều khiển chạy với pin đã rồi e chỉ tiếp,hoặc dùng điện trên 5 v thì e sẽ chỉ bác nhanh hơn chứ giờ e đã qua cái thời ngồi chơi với mấy thứ đó rồi mà bảo e ngồi làm thử thì cũng hơi ngại,bác cũng thông cảm nhé vì vì miếng cơm cho vợ con thôi,e làm đèn led ,bảng hiệu nhiều,có mấy e sinh viên tới hỏi làm trái tim thì e chỉ cách làm rồi về tự làm chứ e không làm giúp, e rất muốn giúp bác !!!
thế bác chỉ e mach chạy 5v di ...con mạch làm sẵn thì mua ở đâu vạy ..Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác có biết chút ít về điện tử không??nếu không biết thì mua cho nó lành,còn biết chút thì e gợi ý cho,
bác có biết chút nào về cái này không?nếu không thì e chỉ bác vài tháng may ra mới làm dc
e thì ở biên hoà không rành nam định,nhưng bác có thể ra chỗ nào bán linh kiện điện tử hỏi mua cái mạch chạy 89sxx loại 32 ngõ ra,có thể mua mạch hàn sẵncông suất nhỏ thôi,chạy transistor c1815 cũng được(khoảng hơn 100k) hoặc chưa hàn gì hết(10-15k,nhưng mua linh kiện về hàn vào) hoặc ra tiệm quảng cáo led mua boar 32 ngõ ra ,nói người ta lập trình luôn và mua thêm led về làm trái tim
nếu dùng 5v thì led đỏ,vàng bác dùng trở 330 ôm,led xanh,trắng dùng trở 220om,nối tiếp với led
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
