Pro chỉ giáo 8051 với 89s52
  • Pro chỉ giáo 8051 với 89s52
    em có làm cái mạch trái tim I <3 U
    chương trình mạch và code bạn e gửi cho, nó sử dụng 8051 ( em xem sơ đồ nguyên lý ), em sử dụng nạp code đó vào 89s52 thì thấy mạch không chạy ( các led sáng hết ), mô phỏng 8051 thì chạy bình thường.
    các bác cho em hỏi 8051 nạp vào 89s52 ko chạy được hay do mạch em có gì sai
    Nguyên văn bởi chickenlove1 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]74425[/ATTACH]
    chắc mạch bạn làm sai ở đâu đó. nạp cho 89s52 vẫn được mà.
      kiểm tra mạch nạp,xem thế nào,thử viết đoạn code sáng tắt một vài ngõ ra,xem ic và mạch nạp còn tốt không,rùi tính tiếp
        ok cảm ơn các bạn, mạch thì mình nghĩ khó sai, mình chỉ không rõ về IC và nạp IC có thể bị lỗi do bộ nạp
          Bạn thử reset xem VĐK chạy bình thường không? Đôi khi mình nạp code xong, để chương trình bắt đầu chạy bình thường phải bấm nút reset khoảng 2 giây thả ra nó mới chạy bình thường. Nếu không có nút reset thì tháo nguồn. Nhưng phải kiểm tra xem tụ điện nó nạp lẹ quá khiến cho VĐK ko đủ thời gian reset không?
            bác có gắn điện trở thanh vào các port chưa. em lúc trước cũng bị lỗi này, gắn hết 4 port 4 cái điện trở thanh thì hết.
              Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
              4 cái điện trở thanh 10k hả bác, e tưởng dùng trở 330 tại các chân của port là ok rùi, cần điện trở thanh nữa hả bác, bác cho e biết trở bao nhiêu để e test được ko ạ
                là còn này nè http://www.pcb24h.com/uploads/images...o-thanh(1).jpg
                chân chung thì mắc lên nguồn. còn điện trở 330 thì vẫn giữ đó.
                  có thể con đó die rùi, bạn thử con khác xem
                  Mạch trái tim cho bạn tham khảo http://www.mediafire.com/download/ha...h_Trai_tim.rar
                    Tks ae, con tụ 10micro của e có vấn đề các bác ạ hj
                    chickenlove1 Tìm hiểu thêm về chickenlove1
                      14-12-2025, 19:50
