kết nối 89c51 với module 315Mhz thu phát RF dùng ic pt2262/2272
  • minhquang09c
    • Nov 2009
    • 20
    Mình dùng vi điều khiển 8051 kết nối với module nhưng hình như mạch thu bị nhiễu, vi điều khiển không chạy, mọi người có cách chi chống nhiễu cho mạch không giúp mình với, thanks mọi người nhiều
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi minhquang09c Xem bài viết
    Mấy cái module RF rẻ tiền với cả con PT2262/PT2272 rất dị ứng với AT89xxx của ATMEL đó, lởm khởm lắm không dễ mà khắc phục đâu !
    • bocapchua
      • Jul 2011
      • 314
      cái nào bị nhiễu? dùng LED monitor ngõ ra của PT2262 (ko nhớ rõ là con nào ra), nếu LED vẫn sáng bình thường khi truyền thì dễ chịu. Sử dụng phần mềm chống nhiễu là được.
      Còn nếu LED sáng không ổn định, xem lại phần lọc nguồn cho module thu. Có thể dùng lọc LC với kỹ thuật one-point-grounding để chống nhiễu cho module thu là tốt nhất.
      Dễ hơn nữa, đưa tín hiệu VDK vào ra trực tiếp module thu - phát, đã dùng VDK thì cần quái gì đến cặp PT nữa vậy?
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
      • minhquang09c
        • Nov 2009
        • 20
        Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
        bạn nói như đúng rồi vậy, mình là dân ngoại đạo chứ có phải trong ngành mô. có thể kết nối trực tiếp từ 8051 tới cái module phát được không vậy?
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          dân ngoại đạo thì bạn chẳng làm được cái gì đâu , kể cả dùng 8051 lẫn PT2262/PT2272
          • namdan.vc
            • Oct 2011
            • 24
            Anh QueDuong có bài nào tài liệu hay bài viết nào hướng dẫn cụ thể việc điều khiển thiết bị dùng modul này vơi 8051 không cho e tham khảo với. E đang làm đồ án thiết kế mạch dùng vi mạch lập trình nak
            • bocapchua
              • Jul 2011
              • 314
              Bác qd nói đúng rồi đấy bạn. Nếu chưa xử lý độ bất ổn của PT nổi, thì kết nối trực tiếp còn phức tạp hơn.
              Mình kết nối trực tiếp bằng cách này: phần thu và phát mình giả lập frame truyền y chang cặp PT, như thế có thể dùng 1 con PT + 1 con VDK cũng được, heheee.
              Quan trọng trên VDK (phần thu) là phải biết kỹ thuật xử lý máy trạng thái (state machine) cho phần interrupt thu.
              bạn namdan nên xem lại kiến thức đã học, tư duy và ứng dụng xem sao. Kiến thức trong trường ĐH đủ cho bạn làm tốt các việc đó rồi. Còn không thì bỏ công sức ra search trên DD, chắc là có nhiều đó.
              Web:
              • minhquang09c
                • Nov 2009
                • 20
                #8
                Mình đã dùng cặp pt với 8051 rồi, nhưng mà độ trễ nó lớn quá, mình muốn dùng nó để làm mạch RC được không vậy
                • daaa
                  • Apr 2009
                  • 165
                  #9
                  Hồi trc mình làm xe dktx dùng 89s52 với module RF này chạy bình thường mà,các chân ra của module nhận sẽ nối chân B của 1 Transistor,chân C con Trans này nối lên dương nguồn 5V, chân E nối vô chân VDK...
                  • minhquang09c
                    • Nov 2009
                    • 20
                    #10
                    vậy bạn cho mình xin cái sơ đồ với code luôn với được không, gởi qua mail cho mình: minhquang09c4a@gmail.com
                    thanks trước bạn nhá
                    • minhquang09c
                      • Nov 2009
                      • 20
                      #11
                      Nguyên văn bởi daaa Xem bài viết
                      • conan200992
                        • Oct 2012
                        • 1
                        #12
                        mấy anh ơi! cho em hỏi hai con PT2262 và PT2272 nằm chỗ nào trong thư viện của Protues vậy? e có thử search rồi mà ko thấy (
                        • thaivantan
                          • Mar 2013
                          • 60
                          #13
                          MỌi người có ai chỉ giùm cách kết nối VĐK với mạch thu phát này với
                          • namdan.vc
                            • Oct 2011
                            • 24
                            #14
                            Nguyên văn bởi thaivantan Xem bài viết
                            Dùng thêm con đệm dòng bạn ợ
                            • thaivantan
                              • Mar 2013
                              • 60
                              #15
                              Nguyên văn bởi namdan.vc Xem bài viết
                              Có mạch nguyên lí không bạn ơi
                              mới làm thử mà chưa biết thế nào
                              minhquang09c Tìm hiểu thêm về minhquang09c
