Hỏi về giao tiếp DAC0808 và 8051
  • Hỏi về giao tiếp DAC0808 và 8051
    hi các bác.
    tình hình là mình muốn làm cái giao tiếp giữa DAC0808 và 8051.
    mình search được 2 sơ đồ mạch như dưới đây (số 1 và số 2)
    Mình có vài câu hỏi sau muốn nhờ các bác giải đáp dùm:
    1. hai sơ đồ trên khác nhau ở chổ pin 4 (Iout). sơ đồ 1 thì dùng lf351, còn sơ đồ 2 chỉ dùng con trở. vậy giữa việc dùng lf351 và con trở thì mình nên dùng cái nào cho có lợi hơn (ổn định, đơn giản) vậy các bác? con lf351 thì không có bán ở vn thì phải.
    2. Trên mạch họ dùng 2 con trở 5000K hay là 5K vậy các bác? mình thấy rõ 1 con 5K ở pin 15. còn 2 con kia thì ghi là 5.000K/5000K. nếu là 5000k thì mình lấy đâu ra con trở đó (không có bán)? Mình dùng con trở khác thay thế có được không?
    3. Cái VEE (pin 3) thì họ dùng -15V. vậy làm sao thì mình có thể có được nguồn 15V đó?
    4. Cái output của DAC trên sơ đồ hình như là từ 0-10V hả các bác?
    Mong các bác chỉ giáo mình thêm nhé. ADC thì biết, còn DAC thì không biết gì cả.
    Thanksss.
    có cao nhân nào giúp mình với...
      Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viết
      1. Lắp theo mạch thứ 1 cho "pro" (có thêm con khuếch đại thuật toán chuyển dòng thành áp). Con LF351 là con khuếch đại thuật toán bình thường, có thể dùng con LM741 để thay thế.
      2. Đó là điện trở 5K, 10 K (có thể thay bằng con 4K7 nhưng đầu ra ouput không đúng bằng 5V được).
      3. Để tạo ra nguồn -15V dùng biến áp đối xứng và con LM7915 (tìm hiểu thêm về mạch nguồn nhé).
      4. Với điện trở khác nhau thì đầu ra có hệ số khuếch đại khác nhau. Ở mạch trên với điện trở 5K thì đầu ra là đúng =5V (khi 8 bit đầu vào ở mức cao hết).
      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
      http://diencongnghiep360.com/
      http://tudienhathe.vn/
        Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
        thank bác đã chỉ giáo nhé. đọc datasheet của con 7915 thì thấy yêu cầu nguồn -35V mới tạo được nguồn -15V. giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy.
        mình có dùng con 7660 để tạo nguồn ra -1.5V đến -10V. giao tiếp DAC0808-8051 bắt buộc phải dùng nguồn -15V hả bác? mình dùng nguồn -10V có được không?
          Tạo nguồn âm thì có gì khó đâu, dùng con 7915 là đơn giản nhất rồi còn gì nữa. Dùng con 7660 làm gì cho phức tạp ra. Nguồn âm để cung cấp cho con DAC và con 741. Bạn tự tạo cho mình một bộ nguồn để dùng theo sơ đồ sau:
            [ATTACH=CONFIG]75460[/ATTACH]
            mình định thêm cái module dac trên cái kit của mình. lúc đầu tưởng dac nó gọn nhẹ. ai dè nó phiền phức vụ nguồn -15V quá trời quá đất.
            cái kit củ mình dùng nguồn 12V. để được nguồn -15V thì phải thêm cái nguồn 35V. nản quá.
            bác có sơ đồ mạch giao tiếp usb với 8051/avr/pic không, cho mình xin với?
            usb thì có 4 pin, 2 pin nguồn và 2 pin dữ liệu. nhưng mình chẳng biết nó nối sao cả.
              anh [MENTION=225637]condonhan[/MENTION] ơi ! anh có thể cho em mail hoặc facebook được không. Em muốn hỏi anh vài vấn đề ADC (E định làm mạch đo điện áp DC dùng VĐK và 0804 hoặc 0809). Em có tìm hiểu trên mạng rồi mà em không hiểu gì cả.
              Em lấn cấn chỗ Vref , Vin, và Vout của ADC chúng có liên hệ như thế nào ạ !
              VD: E làm mạch đo điện áp 0 - 50v. Theo như những gì e biết thì điện áp vào của ADC nằm trong dải 0v - 5v là lớn nhất. Vì thế muốn đo điện áp 50v ta phải dùng cầu phân áp để tạo ra điện ấp nằm trong dãi 0v- 5v vào cho ADC.
              - mình nên chọn Vin cho ADC là bao nhiêu?
              - Vref là bao nhiêu ?
              - Độ phân giải nó là bao nhiêu cho thích hợp ?
              Mong anh giúp đỡ . Cảm ơn a !
                mình dùng adc0809 nhé.
                adc0809 không có Vin và Vout như bác đề cập nhé. chỉ có VCC, VCC thi bác cấp nguồn 5V.
                bác cần do từ 0-50V thì dùng cầu phân áp (voltage devider) chi ra, lấy từ 0-5V (bác nối 10 cái trở 1Kohm công suất lớn liên tiếp nhau rồi lấy điện áp từ cái trở 1Kohm cuối cùng-cái nối 9 cái còn lại với gnd).
                độ phân giải là do Vref+ và Vref- quyết định. độ phân giải= (Vref+ - Vref-)/256. bác có thể nối Vref- với GND, Vref+ với VCC, độ phân giải lúc này là 19.5mV.
                khi đó thì 00000000 tương ứng 0mV, 00000001 tương ứng 19.5mV, 00000010 tương ứng 19.5*2mV.
                với độ phân giải 19.5mV thì bác có thể đo được nguồn 0-50V kia với độ phân giải tương ứng là 19.5*10=1.9V
                  Đoạn màu đỏ trên là sao anh ?
                  độ phân giải là 19,5 mV rồi. còn độ phân giải tương ứng là 19,5*10 = 1,9V là độ phân giải gì anh ? và tại sao lại nhân 10 ạ ?
                    Nguyên văn bởi mctrjnh Xem bài viết
                    à. ý là độ phân giải so với đầu vào 0-5V là 0.19mV. còn nếu so với nguồn 0-50V kia thì là 1.9V
                    condonhan Tìm hiểu thêm về condonhan
                      hôm nay, 19:50
