Các mem có thể chỉ cho mình biết điện áp xuất trên các Port của 8051 được ko? Và sử xài led như thế nào cho hợp lý với từng Port?.... cám ơn các mem nhiều lắm!
Giúp mình Kết nối led vs port của 8051 với.
Các port của dòng 89 cho dong ra rất nhỏ (dưới 1mA), nếu dùng nó để nuôi LED thì LED phải là loại ăn nhẹ điện, nên mắc ở chế độ hút dòng thì khỏe hơn chút. Để an toàn cho port nên mắc LED qua trán hoặc các bộ đệm như 74HC245 hoặc ULN2803,...0912666017
nối trực tiếp đầu catot của led vs chân vxl đầu còn lại nối vs trở 560Ohm là ok.
p/s : led thường và led siêu sáng sáng tốt khoảng 10mA.
ko phải 5k6 mà là 560 Ôm ý bạn. :">. có thể dùng từ 200 -> 1k cũng đc.Nguyên văn bởi tiut1993 Xem bài viết5k6 là nguồn 5v hả bạn?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
