trong con 89s52 này chỉ có cổng P0 là không có điện trở pullup thui bạn à.còn các cổng khác đều có điện trở treo!trúc bạn thành công nhưng mô phỏng là vậy nếu lắp mạch thật thì lại khác bạn à
giúp em về lập trình nháy led 7 thanh vớ!
Thực ra nếu để ý kỹ thì trong mô phỏng PORT 0 cũng khác so với các PORT khác chứ không phải là giống hệt đâu. Mình thử điều chế PWM bằng PORT 0 trên mô phỏng thì khi để duty thấp mà đo tần số thì không đo được, nhưng để PORT khác thì lại đo được. Nên theo mình trong mô phỏng cũng đã có chút lý thuyết về pullup đó
dại. mô phỏng thành công chưa mà lắp mạch thật luôn vậy?Nguyên văn bởi stork192 Xem bài viếtkhi mình lắp mạch thật thì nó hiển thị số 8 và không có hiện tượng gì xảy ra mặc cho mình bấm muốn banh cái nút nhấn luôn!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
mô phỏng chạy ầm ầm rồi bác à! cắm trên test bord thử chứ có in ủi gì đâu mà dại! :vNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtdại. mô phỏng thành công chưa mà lắp mạch thật luôn vậy?
testboard sợ nhất là cắm nhầm chân, lỏng chân. Nếu mô phỏng chạy tốt khuyên nên vẽ mạch in rồi lắp luôn.Nguyên văn bởi stork192 Xem bài viếtmô phỏng chạy ầm ầm rồi bác à! cắm trên test bord thử chứ có in ủi gì đâu mà dại! :vBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
sao mình không tìm thấy nick của bạn trên face vậy? có gì bạn ép nick mình nha!Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđây là ních face của mình bạn ép vào rùi inbox mình giúp nhưng bjo mình phải đi đám cưới đã có gì tối hoặc pm nhé
đây là mail của mình STORK192@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/lookingfor....04?ref=tn_tnmn
mình nhầm đây là của mình bạn ep vào nhéhãy làm theo cách của bạn!
Không biết bạn dùng cách gì để đếm (ngắt ngoài, counter hay tự đếm), nếu tự đếm thì bạn làm theo giải thuật sau :Nguyên văn bởi thongay Xem bài viếtcó anh chị nào biết lập trình asm cho led 7 thanh chạy từ 0 đến 99 kkko? giúp e với, e cảm ơn ạ!
- định nghĩa biến
- begin
- biến = 0
- vòng lặp :
+ giải mã giá trị đang có trong biến thành mã BCD
+ xuất ra led 7 đoạn để hiển thị
+ tăng biến lên 1 đơn vị
+ so sánh biến với 100
+ biến = 100 thì nạp lại giá trị biến = 0, ngược lại quay lên vòng lặp
+ quay lên vòng lặp
- end
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
