giúp em về lập trình nháy led 7 thanh vớ!
  • tjeunjnzah
    • Feb 2009
    • 719
    #16
    trong con 89s52 này chỉ có cổng P0 là không có điện trở pullup thui bạn à.còn các cổng khác đều có điện trở treo!trúc bạn thành công nhưng mô phỏng là vậy nếu lắp mạch thật thì lại khác bạn à
    hãy làm theo cách của bạn!
    • myth-coder
      • Aug 2011
      • 303
      #17
      Thực ra nếu để ý kỹ thì trong mô phỏng PORT 0 cũng khác so với các PORT khác chứ không phải là giống hệt đâu. Mình thử điều chế PWM bằng PORT 0 trên mô phỏng thì khi để duty thấp mà đo tần số thì không đo được, nhưng để PORT khác thì lại đo được. Nên theo mình trong mô phỏng cũng đã có chút lý thuyết về pullup đó
      • stork192
        • Aug 2011
        • 19
        #18
        khi mình lắp mạch thật thì nó hiển thị số 8 và không có hiện tượng gì xảy ra mặc cho mình bấm muốn banh cái nút nhấn luôn!
        • thanhhaudt33
          • Feb 2012
          • 736
          #19
          Nguyên văn bởi stork192 Xem bài viết
          dại. mô phỏng thành công chưa mà lắp mạch thật luôn vậy?
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
          • stork192
            • Aug 2011
            • 19
            #20
            Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
            mô phỏng chạy ầm ầm rồi bác à! cắm trên test bord thử chứ có in ủi gì đâu mà dại! :v
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              #21
              testboard sợ nhất là cắm nhầm chân, lỏng chân. Nếu mô phỏng chạy tốt khuyên nên vẽ mạch in rồi lắp luôn.
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • tjeunjnzah
                • Feb 2009
                • 719
                #22
                bạn dùng code của mình à?nếu dùng code của mình thì led tích cực mức dương mà.
                • tjeunjnzah
                  • Feb 2009
                  • 719
                  #23
                  đây là ních face của mình bạn ép vào rùi inbox mình giúp nhưng bjo mình phải đi đám cưới đã có gì tối hoặc pm nhé
                  • stork192
                    • Aug 2011
                    • 19
                    #24
                    Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                    sao mình không tìm thấy nick của bạn trên face vậy? có gì bạn ép nick mình nha!
                    đây là mail của mình STORK192@GMAIL.COM
                    • tjeunjnzah
                      • Feb 2009
                      • 719
                      #25
                      mình nhầm đây là của mình bạn ep vào nhé
                      • papalazy01
                        • Jun 2013
                        • 67
                        #26
                        dùng 9 nút bấm là sao?chả nhẽ mỗi nút bấm cho 1 số :v :v
                        • thongay
                          • Apr 2014
                          • 4
                          #27
                          có anh chị nào biết lập trình asm cho led 7 thanh chạy từ 0 đến 99 kkko? giúp e với, e cảm ơn ạ!
                          • tramng
                            • Jan 2014
                            • 90
                            #28
                            Nguyên văn bởi thongay Xem bài viết
                            Không biết bạn dùng cách gì để đếm (ngắt ngoài, counter hay tự đếm), nếu tự đếm thì bạn làm theo giải thuật sau :
                            - định nghĩa biến
                            - begin
                            - biến = 0
                            - vòng lặp :
                            + giải mã giá trị đang có trong biến thành mã BCD
                            + xuất ra led 7 đoạn để hiển thị
                            + tăng biến lên 1 đơn vị
                            + so sánh biến với 100
                            + biến = 100 thì nạp lại giá trị biến = 0, ngược lại quay lên vòng lặp
                            + quay lên vòng lặp
                            - end
                            • thongay
                              • Apr 2014
                              • 4
                              #29
                              em dùng phần mềm keil và proteus, và cho chạy đếm tự động, tramng có thể cho e code cụ thể luôn được ko, tại e ko biết làm mà thàng 5 là e phải bảo vệ rùi, e cảm ơn nhiều ạ
                              • thongay
                                • Apr 2014
                                • 4
                                #30
                                tramng có face ko ạ, cho e để e hỏi cho dễ ạ. e cảm ơn ạ!
                                hackerone Tìm hiểu thêm về hackerone
