Cần giúp đỡ về mạch led trái tim
  • QuyTop
    • Oct 2013
    • 19
    Mình làm xong mạch rồi mà khi cấp nguồn 9v cho mạch thì mạch chỉ sáng còn con 7805+89c51 thì nóng ran lên(đầu con 89c51 quay về phía 7805) còn khi mình quay ngược con 89c51 lại thì mạch không nóng còn led thì nhấp nháy(kể cả led báo nguồn cũng nhấp nháy theo). Bác nào biết nguyên nhân chỉ mình với. Mình làm mạch theo hướng dẫn của ChipKool Hướng dẫn làm mạch trái tim - Final | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử
  • nongphuong
    • Sep 2013
    • 4
    bạn xem lại dây nguồn đi. có nối nhầm k?
    • QuyTop
      • Oct 2013
      • 19
      Chắc là không nhầm đâu.
      • tjeunjnzah
        • Feb 2009
        • 719
        mạch thì tạm ổn bạn mua con khác nạp chương trình nhấp nháy hết 32 công rùi lắp lại xem thế nào tạm thời cấp nguồn 5v xem thế nào nhớ là chỗ khuyết của ic quay mặt vào con 7805
        hãy làm theo cách của bạn!
        • myth-coder
          • Aug 2011
          • 303
          Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
          Ổn cái khỉ gì đây có phải là ảnh chụp thực đâu, lấy từ bên codientu sang đó. chắc làm phần cứng có gì đó chưa đúng với nguồn nên không chạy được thôi, bên kia người ta up ảnh thực làm đến đâu up đến đó thì chắc chắn 100% à chạy được.
          • tjeunjnzah
            • Feb 2009
            • 719
            sao bạn giám chắc là không phải bạn ấy làm!ở bên đó người ta cũng cho hết rồi.chỉ việc đi in và làm mạch thôi!mà bác chipkool đâu giúp bác ấy đi!
            • danchoi9xx
              • Oct 2013
              • 135
              kiểm tra mạch xem ráp linh kiện đúng chưa bác
              • myth-coder
                • Aug 2011
                • 303
                #8
                Di chuột trên cái ảnh nó sẽ hiện codientu..... hoặc ấn vào cái ảnh đó nó cũng sẽ đưa ra tên như vậy thôi. đây chắc chắn là "chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng" chứ chẳng có lỗi lầm nào từ người chia sẻ đâu.
                • QuyTop
                  • Oct 2013
                  • 19
                  #9
                  Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viết
                  Thưa bạn là mấy cái ảnh này chuẩn là lấy bên codietu.org sang. Nhưng mà mấy cái hình bên đó chính là mình đăng chứ có ai khác đăng vào đây nữa
                  • QuyTop
                    • Oct 2013
                    • 19
                    #10
                    Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết
                    Linh kiện thì mình ráp chuẩn theo hướng dẫn rồi. Kiểm tra đi kiểm tra lại chả biết tại sao không chạy nên phải lên đây hỏi
                    • QuyTop
                      • Oct 2013
                      • 19
                      #11
                      Mình cũng làm 1 mạch khác theo hướng dẫn đó nhưng mà cả 2 mạch đều có hiện tượng như nhau
                      • myth-coder
                        • Aug 2011
                        • 303
                        #12
                        Nguyên văn bởi QuyTop Xem bài viết
                        Cái mạch trông ngon ngon thế kia mà không chạy được thì phí. Nhưng có vẻ như mình thấy có mấy chỗ điện trở hàn bị dính thì phải bạn coi kỹ lại đừng để hàn dính chân nhau, cho ít nhựa thông mà hàn lại cho gọn chân rồi tính tiếp.
                        • longqn
                          • Dec 2013
                          • 1
                          #13
                          cho mình xin cái phần mềm viết chương trình 8051 việt nam 8051 ý mà sao tìm trên mạng dow về ko có...hic mong các b giúp cho.
                          • papalazy01
                            • Jun 2013
                            • 67
                            #14
                            thế này nhé bạn lm mạch trái tim thì chỉ cần 1 con IC 89xx 32 con led (có trở cũng dc k có cũng dc) nên mắc ở chế độ hút dòng 2 tụ 33pF 1 thạch anh 1 trở 10k, 1 tụ 10uF (nếu lm mạch reset thì thêm 1nut bấm 1) vậy thôi mạch trái tim rất đơn giản cần gì liên hệ mình mình gửi file mô phong và mạch in cho còn code thì bạn kiếm trên mạng nhé :v
                            • anh_hung_21
                              • Sep 2011
                              • 313
                              #15
                              hiện tượng như vậy thì phần cứng dc kt đầu tiên rồi háy nói đến chuyện code bác ơi.up sơ đồ nguyên lý lên
                              QuyTop Tìm hiểu thêm về QuyTop
