Vấn đề ở đây là kỹ thuật lập trình điều khiển Led 7 đoạn chứ không phải phần cứng trời ạ. Tôi chắc chắn rằng bạn cddt061 đã làm rất tốt phần cứng nhưng do điều khiển Led 7 đoạn bằng phương pháp quét nên dòng trung bình qua Led nhỏ --> Led sáng mờ.
Cách ly cho Led 7 đoạn 12v
thì chính vì vậy mới thúc dòng Darlington cho led sáng đều, ai cũng biết khi dùng nhiều led 7 đoạn thì phải quét led.Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtVấn đề ở đây là kỹ thuật lập trình điều khiển Led 7 đoạn chứ không phải phần cứng trời ạ. Tôi chắc chắn rằng bạn cddt061 đã làm rất tốt phần cứng nhưng do điều khiển Led 7 đoạn bằng phương pháp quét nên dòng trung bình qua Led nhỏ --> Led sáng mờ.
hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
ULN2803 chỉ là hút dòng thôi, nêu không có Darlington vào chân cấp nguồn cho led thì lấy đâu dòng mà hút.đây là mạch mình làm cấch đây 2 năm, mạch RTC chạy với 4 led 7 đoạn 2.5inch,phía trên còn có 1 quang báo để hiển thị thứ mấy nữa. tất cả được làm 2 màu dành cho sáng và chiều. đây là thực tế đấy, do chụp hình bằng máy điện thoại nên không đẹp lắm
+ Led bạn sáng tự nhiên là vì bạn dùng mới có 4 Led 7 đoạn -----> Tần số quét cao ----> dòng qua Led lớn ---> Led sáng tự nhiên.
Bạn thử dùng khoảng 6 hoặc 8 Led trở lên thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
+ Nếu bạn sử dụng ULN2803 để cấp dòng cho Led thì không cần C1518 và A1015 mắc darlington mắc sau ULN2803. Vì nếu làm như vậy thì chẳng được lợi ích gì cả.
Và đây là lịch "33 niên" tôi mua đồ lạc xon về độ lại 100% cái mạch.Last edited by sangthai; 10-12-2008, 23:55.
Bác làm em nổ mũi mất, phần cứng vẫn chỉ là mạch dùng cho Led7thanh thường thôi, vì làm có đầu kết nối nên câu dây ra board cắm nên test thử đủ kiểu. P0 suất dữ liệu trực tiếp vào Led không thông qua bất cứ gì cả, P2 quét led thông qua ULN2803 -> 10k-> A1015 -> Led 2.5inch. Chạy 1 Led không vấn đềNguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtVấn đề ở đây là kỹ thuật lập trình điều khiển Led 7 đoạn chứ không phải phần cứng trời ạ. Tôi chắc chắn rằng bạn cddt061 đã làm rất tốt phần cứng nhưng do điều khiển Led 7 đoạn bằng phương pháp quét nên dòng trung bình qua Led nhỏ --> Led sáng mờ.
, kết nối thêm -> xuất hiện bóng mờ
, có lúc rõ ràng như thanh sáng
@chipmickey: cho mình coi sch được không?
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
SORRY! mình vẽ mahcj ít khi nào vẽ sch lắm, cứ vào layout rồi tính toán và vẽ luôn à. đại khái là thế này port data của led7 mình cho qua ULN, còn chân chọn led thì dùng 2 con C1815 và A1015 thúc darlington thôi. rồi tiến hành viết chương trình thử, đến khi nào quét rõ thì thôi, mình không có tính tần số quét là bao nhiêu cả. mình nghĩ bạn nên làm cho nó quét chậm từ từ rồi tăng tần số lên, thế thì ok thôiNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết.
Giống mình vậy, mình chũng chỉ vẽ layout rồi làm luôn. Còn về phần tần số quét, do mình không có bộ nạp cho 89 nên chưa thực hiện được để thay đổi tần số quét coi nó thế nào.Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtSORRY! mình vẽ mahcj ít khi nào vẽ sch lắm, cứ vào layout rồi tính toán và vẽ luôn à. đại khái là thế này port data của led7 mình cho qua ULN, còn chân chọn led thì dùng 2 con C1815 và A1015 thúc darlington thôi. rồi tiến hành viết chương trình thử, đến khi nào quét rõ thì thôi, mình không có tính tần số quét là bao nhiêu cả. mình nghĩ bạn nên làm cho nó quét chậm từ từ rồi tăng tần số lên, thế thì ok thôi
Trong bài của bạn: "đại khái là thế này port data của led7 mình cho qua ULN, còn chân chọn led thì dùng 2 con C1815 và A1015 thúc darlington thôi."
mình thấy ULN ra tín hiệu ngược với tín hiệu vào nghĩa là đầu vào là 1 thì đầu ra là 0, vậy Led bạn bạn Anot hay Cathot chung"
. Nếu với cách mắc này mình phải sửa lại phần data rồi!
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
thì led của mình là anod chung, dùng ULN để hút dòng. data bạn không cần đổi đâu, chỉ đảo data khi xuất mà thôi. lệnh cpl đấy.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Khổ thân quá, mình theo dõi đã bao nhiêu bài rồi... vậy mà chưa giải quyết được à?Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtGiống mình vậy, mình chũng chỉ vẽ layout rồi làm luôn. Còn về phần tần số quét, do mình không có bộ nạp cho 89 nên chưa thực hiện được để thay đổi tần số quét coi nó thế nào.
Có mỗi cái mạch nguyên lý cũng không vẽ, lười quá, để anh em đoán già đoán non mất phí thời gian. Từ hôm đưa bài lên diễn dàn, đến bây h chắc là quá đủ thời gian học vẽ mạch, cũng không vẽ. Không vẽ bằng phàn mềm vẽ mạch thì lấy Paint ra mà vẽ...
. Cái gì cũng có thể đại khái được.
Đúng là lười vô đối, hết cách!
Trình kùi mới tập vẽ Sch anh em thông cảm! Bỏ qua cách giao tiếp 89 với 12887, chỉ xem phần hiển thị thôi nhá! R1 > R6 = 10K, Tran Q1>Q6 A1015, nguồn nuôn Led, Tran, ULN 12V!Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtKhổ thân quá, mình theo dõi đã bao nhiêu bài rồi... vậy mà chưa giải quyết được à?
Đúng là lười vô đối, hết cách!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bạn làm như vậy nên khôg được là phải rồi. các chân của 89 đâu đủ dòng để chịu đựng cách này đâu. bạn nên đổi lại đi, lấy con ULN để đệm dữ liệu đấy, còn các chân chọn led thì thúc 2 con C1815 và A1015 mới được, có lẽ bạn đã hiểu sai ý của mìh rồi. ko ai lại làm ngược như vậy đâu.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtTrình kùi mới tập vẽ Sch anh em thông cảm! Bỏ qua cách giao tiếp 89 với 12887, chỉ xem phần hiển thị thôi nhá! R1 > R6 = 10K, Tran Q1>Q6 A1015, nguồn nuôn Led, Tran, ULN 12V!hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
