Test mạch nạp SP200S
  • lee_nguyen
    • Dec 2009
    • 336
    em mua mạch nạp này đã lâu, ban đầu thì dùng bình thường, lâu lâu không sờ tới nó hôm nay đem mớ chíp ra nạp thì gặp phải vấn đề mạch ko nhận chíp: "device id error" em kiểm tra điện áp out ra trên trình test kèm theo của phần mềm nạp vẫn ok. các chân xuất mức IO bình thường (có đủ 5v). như vậy bác nào có kinh nghiệm sử dụng mạch này cho e hỏi : hiện tượng như vậy có phải là do mớ chíp của e bị hỏng hay do mạch nạp bị lỗi con 74164. và nếu như e muốn kiểm tra e này (74164) thì kiểm tra như thế nào? thanks cả nhà nhiều!!!!
  • huy_dientu
    • Aug 2011
    • 47
    Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
    ồ, không gì cả, mình từng bị như thế, bạn xem mạch có bị rĩ sét không, dùng xăng quét mach vệ sinh đường mạch sạch sẽ đi, rồi thay con 74hc164 là hết báo lỗi ngay
    lee_nguyen Tìm hiểu thêm về lee_nguyen
