1 hiện tượng lạ ai đã từng gặp ??? @@
  • h11540
    • Jun 2009
    • 347
    chả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
    do sự chênh lệch áp từ VĐK đến chân B transitor PNP , trong khi chân E là 12v , thành ra áp ở chân B đang bị "âm" nên transitor PNP đang dẫn , rơ le đóng là bình thường . không có gì là lạ cả bác ơi .
    • cddt061
      • Apr 2008
      • 540
      Phải dùng thêm 1 con NPN nữa ghép trước thì mới dùng dc thì phải!
      Trần Đức Sơn
      tel:0934691385
      • xuanbacvt
        • Sep 2008
        • 48
        Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
        Thêm 1 con NPN cũng được nhưng mạch rắc rối thêm. thay con PNP bằng con NPN sau đó chỉnh sửa code ngược lại là được.
        Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          đưa sch lên xem thử.
          facebook:
          • h11540
            • Jun 2009
            • 347
            nếu mà thêm con npn nữa thì em thay luôn cho rồi,lạ ở chỗ khi reset các port là +5v mà con pnp kích bằng áp âm thường dùng lệnh CLR bit ,vậy con PNP này chả nhẽ dùng được cả 2 lệnh sao,em từng làm với rơle 5vol cũng chung nguồn,cũng dùng pnp nhưng không bị hiện tượng này
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              thì bác cứ cho chạy với rơ le 5v ,nguồn 5v là hết lạ ngay thôi !!! chứ VĐK 5v mà nguồn nuôi cho TR. PNP 12v mà TR không chạy thì mới là lạ đó .
              • h11540
                • Jun 2009
                • 347
                #8
                vấn đề là em toàn rơle 12vol hơn nữa dùng rơle 5vol thì dòng lớn hơn cả dàn đóng 1 phát là đơ VĐK kể cả cho tụ hóa 3300MF thì cũng được mấy phát,dùng nguồn 12vol sẽ tốt hơn,chắc chuyển qua dùng tran NPN thôi
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Lạ là ở chỗ bạn chưa nắm được rõ các kiến thức của điện tử căn bản
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    cái vấn đề đó là do chưa nắm rõ về transistor nên mới thấy hiện tượng lạ thôi , thay đổi lại mức ngõ ra của VĐK , và dùng transitor NPN cho gọn thôi ,
                    • h11540
                      • Jun 2009
                      • 347
                      #11
                      hé hé công nhận nếu bảo dùng tran thì vẫn dùng chứ nghiền ngẫm nó thì chưa thật vì cứ biết là dùng thôi khổ vậy đấy biết là rỗng nhưng mà bây giờ ngồi học chắc chán chết,giống như bác chưa có vợ thì ngồi ngắm người yêu 1 ngày cũng được nhưng lấy nhau được vài năm bảo ngồi ngắm vợ 5 phút còn khó ,quả này chắc học lại
                      h11540 Tìm hiểu thêm về h11540
