chả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
1 hiện tượng lạ ai đã từng gặp ??? @@
do sự chênh lệch áp từ VĐK đến chân B transitor PNP , trong khi chân E là 12v , thành ra áp ở chân B đang bị "âm" nên transitor PNP đang dẫn , rơ le đóng là bình thường . không có gì là lạ cả bác ơi .Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
Thêm 1 con NPN cũng được nhưng mạch rắc rối thêm. thay con PNP bằng con NPN sau đó chỉnh sửa code ngược lại là được.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtPhải dùng thêm 1 con NPN nữa ghép trước thì mới dùng dc thì phải!Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...
đưa sch lên xem thử.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchả là thế này làm với con 89s52 cũng nhiều rồi nhưng hôm nay làm mạch liên quan đến rơle dùng tran PNP s8550 để kích,nhưng khi dùng nguồn chung 12vol hạ áp xuống 5vol(7805) cho VDK và 12v vào rơle thì rơle bị đóng luôn mặc dù chỉ mới cấp điện chưa chạy lệnh nào cả,khi tách nguồn của rơle và VDK ra 2 bộ nguồn khác nhau thì lại bình thường,chắc chắn 1 điều là không phải do nhiễu nhiếc gì cả 1 hiện tượng quái lạ ,ai đã từng làm cho em xin ý kiến =.=
facebook:
nếu mà thêm con npn nữa thì em thay luôn cho rồi,lạ ở chỗ khi reset các port là +5v mà con pnp kích bằng áp âm thường dùng lệnh CLR bit ,vậy con PNP này chả nhẽ dùng được cả 2 lệnh sao,em từng làm với rơle 5vol cũng chung nguồn,cũng dùng pnp nhưng không bị hiện tượng nàySỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
thì bác cứ cho chạy với rơ le 5v ,nguồn 5v là hết lạ ngay thôi !!! chứ VĐK 5v mà nguồn nuôi cho TR. PNP 12v mà TR không chạy thì mới là lạ đó .Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtnếu mà thêm con npn nữa thì em thay luôn cho rồi,lạ ở chỗ khi reset các port là +5v mà con pnp kích bằng áp âm thường dùng lệnh CLR bit ,vậy con PNP này chả nhẽ dùng được cả 2 lệnh sao,em từng làm với rơle 5vol cũng chung nguồn,cũng dùng pnp nhưng không bị hiện tượng này
vấn đề là em toàn rơle 12vol hơn nữa dùng rơle 5vol thì dòng lớn hơn cả dàn đóng 1 phát là đơ VĐK kể cả cho tụ hóa 3300MF thì cũng được mấy phát,dùng nguồn 12vol sẽ tốt hơn,chắc chuyển qua dùng tran NPN thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì bác cứ cho chạy với rơ le 5v ,nguồn 5v là hết lạ ngay thôi !!! chứ VĐK 5v mà nguồn nuôi cho TR. PNP 12v mà TR không chạy thì mới là lạ đó .SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
cái vấn đề đó là do chưa nắm rõ về transistor nên mới thấy hiện tượng lạ thôi , thay đổi lại mức ngõ ra của VĐK , và dùng transitor NPN cho gọn thôi ,Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtvấn đề là em toàn rơle 12vol hơn nữa dùng rơle 5vol thì dòng lớn hơn cả dàn đóng 1 phát là đơ VĐK kể cả cho tụ hóa 3300MF thì cũng được mấy phát,dùng nguồn 12vol sẽ tốt hơn,chắc chuyển qua dùng tran NPN thôi
hé hé công nhận nếu bảo dùng tran thì vẫn dùng chứ nghiền ngẫm nó thì chưa thật vì cứ biết là dùng thôiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLạ là ở chỗ bạn chưa nắm được rõ các kiến thức của điện tử căn bản
khổ vậy đấy biết là rỗng nhưng mà bây giờ ngồi học chắc chán chết,giống như bác chưa có vợ thì ngồi ngắm người yêu 1 ngày cũng được nhưng lấy nhau được vài năm bảo ngồi ngắm vợ 5 phút còn khó
,quả này chắc học lại
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
