Cho e hỏi về lcd 16x2 gấp ạ
  • buigiapkc
    Thành viên mới
    • Nov 2013
    • 3
    code của e như này nhưng khi test thử thì khi bấm nút nó chỉ chạy chứ bấm nút tiếp theo thì k dừng dc ạ e mới học lập trình lên k biết ai biết chỉ giùm e với ạ.à e muốn điều khiển chạy số như kiểu đồng hồ bấm giờ xuất ra màn lcd
    #include <REGX51.H>
    #include <delay.c>
    #include <lcd1602.c>
    sbit nutnhan=P3^2;
    void main()
    int tichtac,giay,phut,gio;
    lcd1602_init();
    while(1)
    while(nutnhan==0)
    if(nutnhan==0)
    P3=1;
    lcd1602_gotoxy(0,0);
    hien_thi_so(gio);
    lcd1602_puts(":");
    hien_thi_so(phut);
    lcd1602_puts(":");
    hien_thi_so(giay);
    lcd1602_puts(":");
    hien_thi_so(tichtac);
    tichtac++;
    if(tichtac==100)
    tichtac=0;
    giay++;
    if(giay==60)
    giay=0;
    phut++;
    if(phut==60)
    phut=0;
    gio++;
    if(gio==24)
    gio=0;
    delay_us(1);
  • NinoNguyen_
    • Feb 2011
    • 349
    Cái LCD 16x2 không đủ tốc độ giao tiếp để hiện được cái (tích tắc) của bạn đâu nhá. Xuất liên tục cái tích tắc ra lcd là sai lầm, theo tôi khi nào bạn dừng thì mới cho xuất ra thông số tích tắc.
    Theo như chương trình của bạn viết thì bấm giữ nút đồng hồ mới chạy, bỏ nút ra thì đồng hồ dừng. Mạch chạy sai có thể do phần cứng của bạn có vấn đề, trở pullup lớn hơn 10k sẽ làm cho chân P3.2 không xác định giá trị.
    • buigiapkc
      Thành viên mới
      • Nov 2013
      • 3
      mk test thử khi chưa thêm nút nhấn thì chương trình xuất ra lcd vẫn chạy luột từ tích tắc đến giờ nhưng í mk muốn thêm nút nhấn vào trong ctrinh khi bấm nút nhấn thì chương trình ngừng lại và khi bấm nút nhấn thì chương trình lại chạy tiếp đó
      • NinoNguyen_
        • Feb 2011
        • 349
        #4
        Thế thì đưa cái lệnh tichtac++ vào trong 1 hàm kiemtranutbam().
        Hàm này bạn viết tùy ý theo cấu hình phần cứng của bạn, dùng 1 nút hay 2 nút..v..v... Nếu thỏa mãn điều kiện thì cho phép tăng tich tắc, không thỏa mãn thì không cho tăng.
        • buigiapkc
          Thành viên mới
          • Nov 2013
          • 3
          #5
          mình làm được rồi nhé ! cám ơn bạn
          buigiapkc Tìm hiểu thêm về buigiapkc
