Đây là mạch nạp cho vi điều khiển họ 89 của phillip. Tôi mới thử nạp cho P89V51RB2 và P89V51RD2. Xác suất nạp thành công rất cao, ít xảy ra lõi. Tuy nạp bằng cổng nối tiếp nhưng tốc độ nạp lẹ hơn mấy con 89 họ Atmel.
Mạch nạp P89V51RB2, P89V51RD2.
hì có 1 con ở nhà rùi, xài cũng okie lắm
mạch nạp nó chỉ cần cái uart là xong thôi, hok cần rắc rối như mấy con atmel đời đầu
con nài thì mấy đội chơi robocon được philips cho (hình như sắp tới Microchip cũng làm vậy)Kit thí nghiệm 8051 + mạch nạp + cable + LCD16x2 + CD hướng dẫn, giá chỉ
Mấy con phillip này không chỉ sử dụng trong các cuộc thi robocon mà nó còn ứng dụng trong thực tế rất nhiều. Nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến cao tần. Bởi vì, dính vô cao tần thì mấy ông họ 89 của Atmel chạy ẩu rồi, không chừng bị treo máy luôn.
Nếu ai đã từng làm bộ điều khiển từ xa hoặc truyền số liệu dùng con 89 của Atmel bằng sóng cao tần mà chưa thành công thì hãy thay con 89 của Atmel bằng con 89 của Phillip.
hi. chao cac bạn, mjnnh dang lam mạch 89v51 cua phillip .cac bạn nào co so đồ nguyên lý mạch nạp dung trục tiếp qua cong usb .ko dung qua cong com , bạn nào có thi cho minh xin? thank? gởi huynhvatin0102@yahoo.com
Cái này hay nè các bác, em đã dùng rùi. Có người cho MƯỢN nên cũng ko biết là bao nhiêu. Bác nào biết thì làm cái dùng chơi khỏi mua.Hihi
Sometimes you need to connect some device to a COM port, but the computer doesn’t have one, especially a laptop. There are two ways – go and buy a USB to COM adapter or build one. So if you decided to build a USB to COM(RS232) adapter, there is one solution. This adapter is straightforward to build as there is a single-chip USB to UART bridge (CP2102). This chip from Silicon Labs supports USB2.0 full speed. Internal Resistors are required for the USB interface, integrated clock, internal 1024 -byte EEPROM for Vendor ID, Product ID serial number, power descriptor, and other information. SP2102 USART part support almost all standard features of RS232 communication including handshaking, Databits (5, 6, 7, and 8); 1 or 2 stop bits; odd, even, mark, space, and no parities; baud rate from 300bps to 1Mbits. The device is powered by the USB port and requires about 10mA. Chip drivers enable connecting this adapter to most Operation systems like Win98, Win2000, WinXP, and Linux. As you can see, the signal level from TTL to RS232 is converted via the MAX3243 chip from Texas Instruments. This chip converts all available signals: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, RXD,… Continue readingCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
sử dụng dây cable của nokia 1202 hoặ dku-5 của nokia là ok, dây đó chuyển usb sang com đó, có 3 dây, 1com 1txd 1rxd cắm vô là nạp luôn, usb nhá,nó tích hợp sẵn còn pl2303 rùi, chỉ cần tải driver về là ok!Nguyên văn bởi tackexanh Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều nha! TÌnh hình là đang cần cái mạch nguyện lý!!!
`bây giờ e muốn dùng dây cáp này nạp cho 89v51rd2 thì có thể dùng nạp trực tiếp được không hay phải qua rs232 hả a ?Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtsử dụng dây cable của nokia 1202 hoặ dku-5 của nokia là ok, dây đó chuyển usb sang com đó, có 3 dây, 1com 1txd 1rxd cắm vô là nạp luôn, usb nhá,nó tích hợp sẵn còn pl2303 rùi, chỉ cần tải driver về là ok!
mà a có thể up luôn drive của nó lên được không
nạp trực tiếp được luôn đó cậu không cần qua rs232, tuy nhiên ko thể auto reset được, muốn auto reset thì phải tháo cái đầu nó ra rồi mod lại chút, driver cậu có thể tải phiên bản mới nhất từ trang chủ của hãng cung cấp chip PL2303, google search : "driver PL2303 for (hệ điều hành bạn sử dụng)" rồi download ^^.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết`
anh có thể hướng dẫn chi tiết cho e cách mod lại có được k ạ.Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtnạp trực tiếp được luôn đó cậu không cần qua rs232, tuy nhiên ko thể auto reset được, muốn auto reset thì phải tháo cái đầu nó ra rồi mod lại chút, driver cậu có thể tải phiên bản mới nhất từ trang chủ của hãng cung cấp chip PL2303, google search : "driver PL2303 for (hệ điều hành bạn sử dụng)" rồi download ^^.
mà e có cái cáp của nokia 5130 thì có dùng được k ạ
Em mua cái cáp DUK-5 về thì chỉ lấy 3 chân rồi cho vào max232 hay cho trực tiếp vào vi điều khiển thế bác em tra pin out của DUK-5 nó nghi là TX (phone)
và RX( phone) thế thì cho trực tiếp vào vi điều khiển hay vào con RS232Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
