Mình đang làm một chương trình, trong đó chương trình chính viết bằng C. Có một phần hiển thị LCD trước đây viết bằng ASM. Nay ngại viết lại ngại quá nên hỏi có anh chị và các bạn nào biết gọi file *. asm ra để thực hiện không vậy (gọi từ hàm chính viết bằng C). Mình viết chương trình dùng Keil C 2 full. Số liệu cần hiển thị ra LCD lại lấy từ chương trình C. Làm thế nào để file asm nhận được số liệu đó? Mong các anh chị và các bạn giúp đỡ
Kết hợp file *.asm với file *.c ????
Tôi thấy hình như có cách đấy trước đây tôi cũng nghe nói về kiểu chèn 1 đoạn code = asm vao C. Các hạ cứ kiên trì đợi ý kiến của các cao thủ khác nhé!Nguyên văn bởi hatc1984Vậy là không có cách nào?
Nguyên văn bởi 1504Để chèn asm vào C: cứ viết C bình thường, khi cần chèn thì khai báo như sau:
asm
code asm
ví dụ:
if (command == 'e') /* viết bằng C
asm { /* viết bằng ASM
setb Vpp
setb p26
clr p27
clr p36
clr p37
delay10us(); /* viết bằng C
Cách này chạy o nổi đâu, báo lỗi mà!e
Cách này về nguyên tắc là đúng nhưng khi chạy thì chưa đúng. Không biết vi sao! Cũng cần phải lưu ý là trong "option for file.c" phải chọn mục "Generate Assembler SRC file"Nguyên văn bởi giaosucanthem kieu nay nay
#pragma asm
code asm
#pragma endasm!e
Re Kết hợp file *.asm với file *.c ????
Để xử dụng kết hợp ASM và C, bạn tham khảo file C51.pdf có trong thư mục help của keil.Tham khảo cách khai báo các hàm dùng asm,cách truyền tham số trong C,cách gọi các hàm asm trong C.Bạn chuyển file asm thành thư viện các hàm theo hướng dẩn trong C51(chú ý phần nhận và xuất các tham số thông qua các thanh ghi).Sau đó dịch đồng thời 2 file asm và file.c.
Chúc thành công.
Hehe, link này có thể có ích cho bác: http://www.keil.com/support/docs/1671.htm
Load về xài, chạy tốt cả!------------------
Các anh ơi!
Sao em thử hoài không được cách nào cả là sao hả các anh????
Help me!
vanloi.elec@gmail.com
Bể học là mênh mông!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
