mình mới vừa làm xong bảng quang báo và mô phỏng ,có thể giúp ít dc bạn
lập trình cho ma trận led 8x8???
Có qui định viết tiếng Việt có dấu mà bạn. Với các bài quét led thì bạn nên vào trang này tham khảo họ viết rất chi tiết dễ hiểu.Nguyên văn bởi thao88 Xem bài viếtai co bai viet ve cach quet led don cho em xem voi
http://www.giaoducvn.net/codientu/ki...04/4vdk001.htmNhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
cho em hỏi cái mạch này các anh.em mới vô nghề nên phải học hỏi.sao em thấy ở mạch này người làm cho con led 7 thanh mà có đến 10 chân.mà cái chân P nối như hình thì có tác dụng gì ạ.còn 2 cái chân A1,A2 ở đâu ra vậy.em thấy mấy con led trên proteus chả có con nào như thế này
http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlinkLast edited by VNarmy; 07-05-2009, 08:59.
- Bạn ra chợ mua con LED 7 thanh nào nó cũng có 10 chân cả. Trong đó có 7 chân dùng cho các thanh đi ôt a,b,c,d,e,f,g, một chân dùng để điều khiển dấu chấm. 2 chân A1, A2 là 2 chân nối chung. Hai chân này có thể đấu theo kiểu A chung (8 con diot đựoc nối chung Anot với nhau) hoặc đấu theo kiểu K chung (8 con diot được nối chung K tốt với nhau).cho em hỏi cái mạch này các anh.em mới vô nghề nên phải học hỏi.sao em thấy ở mạch này người làm cho con led 7 thanh mà có đến 10 chân.mà cái chân P nối như hình thì có tác dụng gì ạ.còn 2 cái chân A1,A2 ở đâu ra vậy.em thấy mấy con led trên proteus chả có con nào như thế này
Thân mến,For a better world
Thế này nhé, ra chợ mua 1 con Led 7 thanh (A chung hay K chung cũng được) dùng đồng hồ kiểm tra. Đặt Led 7 thanh sao cho nhìn thấy dấu "chấm" ở bên phải phía dưới số 8:
Với loại A chung: Để đồng hồ ở thang x1 Ohm, lấy que đo màu đen tiếp xúc với một trong hai chân ở giữa hàng trên hoặc dưới, dùng que đỏ tiếp xúc lần lượt như sau; Hàng trên từ trái qua phải lần lược là: f,g,VCC,a,b; Hàng dưới cũng từ trái qua phải lần lượt là :e,d,VCC,c,p (p là dấu "chấm").
Với loại K chung: Đaoe chiều que đo, thứ tự các chân tương tự, trừ VCC >> GNDTrần Đức Sơn
tel:0934691385
trong cái hình đó,người ta lập trình(ASM) cho 3 chân P3 để bật tắt các led,8 chân P2 để xuất dữ liệu.trong khi proteus lại chỉ có led 8 chân,thì ko mô phỏng dc ạh.với lại,em đang học lập trình C,làm thế nào để điều khiển mỗi con led hiện 1 số từ 1-3 trong cái mạch trên khi mà nó cùng dc nối với PORT2.các anh giúp em vơi.Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Bạn ra chợ mua con LED 7 thanh nào nó cũng có 10 chân cả. Trong đó có 7 chân dùng cho các thanh đi ôt a,b,c,d,e,f,g, một chân dùng để điều khiển dấu chấm. 2 chân A1, A2 là 2 chân nối chung. Hai chân này có thể đấu theo kiểu A chung (8 con diot đựoc nối chung Anot với nhau) hoặc đấu theo kiểu K chung (8 con diot được nối chung K tốt với nhau).
Thân mến,
các anh cho em hỏi cái này luôn.em làm trương trình điều khiển nháy con led 7 thanh từ 0-9 (em sắp xếp mảng đúng thứ tự rồi nhé).dùng ngắt TRM1 (con dspic33fj12mc202),em cho nó ngắt sau 1s,vậy mà khi mô phỏng proteus nó nháy loạn cả lên,ko theo thứ tự và nhanh hơn 1s.vậy có phải proteus mô phỏng ko chính xác ko ạ.hay chương trình em bị lỗi
- Về proteus tại hạ không rành lắm vì tại hạ ít khi mô phỏng, nhưng mà hình như thằng proteus nó không mô phỏng đúng transistor, vì thế hiển thị LED 7 thanh không cần thêm transistor hay sao ý. Còn làm thế nào để mô phỏng được thì tại hạ chào thua, vấn đề này các cao thủ proteus trên diễn đàn sẽ giải thích cho bạn.trong cái hình đó,người ta lập trình(ASM) cho 3 chân P3 để bật tắt các led,8 chân P2 để xuất dữ liệu.trong khi proteus lại chỉ có led 8 chân,thì ko mô phỏng dc ạh.với lại,em đang học lập trình C,làm thế nào để điều khiển mỗi con led hiện 1 số từ 1-3 trong cái mạch trên khi mà nó cùng dc nối với PORT2.các anh giúp em vơi.
- Còn việc làm thế nào để hiển thị 3 số 1, 2, 3 trên 3 con LED thì bạn tìm hiểu phương pháp quét LED 7 thanh, đây là vấn đề rất cơ bản của VDK và đã được giải thích rất nhiều lần trên diễn đàn. Nếu bạn mới học điện tử và mới tham gian vào diễn đàn, bạn hãy đọc phần hướng dẫn sử dụng diễn đàn trước, và nên sử dụng chức năng search của diễn đàn trước khi hỏi bất kì một vấn đề gì.
- Vấn đề của bạn tôi xin giải thích phương pháp quét LED 7 thanh như sau:
Phần cứng sử dụng sơ đồ như của bạn, tuy nhiên cần nối thêm mạch dao động, mạch reset, và EA phải nối nguồn.
- Về phần mềm: 3 LED được nối chung 8 đường dữ liệu, mỗi LED được điều khiển cấp nguồn qua 1 trans từ một tín hiệu của VDK. Thuật toán để làm hiển thị 3 số 1, 2, 3 lên trên 3 con LED như sau:
B1: Gửi dữ liệu = 1 ra port2
B2: Đưa P3.0 xuống mức thấp để bật cho LED 1 sáng
B4: Chờ một thời gian
B5: Đưa P3.0 lên mức cao để tắt LED 1 đi
B6: Gửi dữ liệu = 2 ra port2
B7: Đưa P3.1 xuống mức thấp để bật cho LED 2 sáng
B8: Chờ một thời gian
B9: Đưa P3.1 lên mức cao để tắt LED 2 đi
B10: Gửi dữ liệu = 2 ra port2
B11: Đưa P3.2 xuống mức thấp để bật cho LED 3 sáng
B12: Chờ một thời gian
B13: Đưa P3.2 lên mức cao để tắt LED 3 đi
B14: Quay trở về bước 1
Vòng quét cứ tiến hành liên tục như vậy thì 3 số 1 2 3 sẽ hiện lên trên 3 led, bạn nhớ chọn thời gian delay nhỏ sao cho tần số quét >24hz (vì mắt người chỉ có thể phân biệt được 24h/s).
oke.em sẽ xem lại diễn đàn.Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Về proteus tại hạ không rành lắm vì tại hạ ít khi mô phỏng, nhưng mà hình như thằng proteus nó không mô phỏng đúng transistor, vì thế hiển thị LED 7 thanh không cần thêm transistor hay sao ý. Còn làm thế nào để mô phỏng được thì tại hạ chào thua, vấn đề này các cao thủ proteus trên diễn đàn sẽ giải thích cho bạn.
Thân mến,
về câu trả lới của anh,phần mềm thì em hiểu nhưng khổ nỗi trong proteus led nó chỉ có 7 chân tương ứng các canh,và 1 chân nối đất với loại catode,(1 chân nối nguồn với loại Anode) vậy thì chẳng nhẽ khi lắp mạch thì lắp cái PORT3 vào chân còn lại của con con led ạh.
anh ko dành proteus để em qua hỏi mấy anh giỏi vậy.hic.Nguyên văn bởi fcvanbachc1 Xem bài viếtoke.em sẽ xem lại diễn đàn.
Chính xác là chân Anot của con Led 7 đoạn trong proteus nối với 1 port của p3!
Muốn vẽ nhanh và chính xác thì nên lấy led 7 thanh kiểu A chung mà có mấy con đã ghép sẵn, thường là 2,4,6,8 led 7 thanh với nhau!
Còn làm thế nào để hiện 3 số khác nhau mà chung dữ liệu thì đó là phương pháp quét led 7 thanh!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
vâng.cảm ơn anh cddt061.em thấy có mấy cái đèn led nối với nhau mà cứ nghĩ nó ko giống mấy con led kia.hoá ra nó cũng giông nhauNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChính xác là chân Anot của con Led 7 đoạn trong proteus nối với 1 port của p3!
Nguyên văn bởi fcvanbachc1 Xem bài viếtvâng.cảm ơn anh cddt061.em thấy có mấy cái đèn led nối với nhau mà cứ nghĩ nó ko giống mấy con led kia.hoá ra nó cũng giông nhau
Nói cảm ơn sao ko click "cảm ơn" 1 cái, vừa nhanh vừa có ý nghĩa
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
mà anh có cái mạch nào dùng cái loại led mà có mấy con nối với nhau vào ko.em xem trong proteus ko biết dùng loại led như anh bảo.toàn phải nối từng con 1Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtNói cảm ơn sao ko click "cảm ơn" 1 cái, vừa nhanh vừa có ý nghĩa
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
hôm nay, 11:26 -
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
