Nguyên tắc loại bỏ bóng ma khi quét led matrix ????
  • beiudientu
    Thành viên chính thức
    • Feb 2009
    • 55
    mấy anh đã làm quang báo tốt rùi cho em hỏi.. thực nguyên nhân của hiện tượng "bóng ma" khi quét led matrix.. và để loại bỏ hiện tượng này thì dùng giải pháp nào ???
    giả sử quét theo hàng (bảng matrix gồm 8 hàng ) về phần cứng khi bơm bít 0 ra 74hc595 và kích transistor thì led sáng...
    - vậy khi em quét hết 8 hàng thì em thử bơm.. bit 1 ra 74595 (rồi chốt dữ liệu ra các chân của 595 -pin 12)... nhưng vẫn cón hiện tượng "bóng ma" ??
    - mong các anh share em chút bí kíp...thanks
  • nickname2606
    • Aug 2008
    • 129
    Cho mình hỏi chút,có phải dùng IC dịch 74595 là nhằm mục đích tiết kiệm chân của VDK không? vì mình thấy không cần dùng IC dịch,chỉ dùng 74138 cũng được mà .Mình dùng 5 ma trận led mà chỉ tốn có 2 cổng P1, P3 thôi, P0,P2 còn để dư
    Say thanks with any post you think it's helpful...
    • cddt061
      • Apr 2008
      • 540
      Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viết
      Ko biết bạn nói 5 ma trận led ở đây là có ý gì! Bạn có tin mình làm n hàng, n cột ( hơi nổ́, mới làm được 16 hàng,64 cột) với 74595 mà chỉ có dùng hết 6 chân của VDK ko? Nếu 2 màu thì thêm 3 chân nữa là 9!
      Trần Đức Sơn
      tel:0934691385
      • nickname2606
        • Aug 2008
        • 129
        #4
        Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
        Nhưng tốn IC hơn đúng không
        • nickname2606
          • Aug 2008
          • 129
          #5
          À mà bạn dùng có 6 chân là dùng như thế nào vậy? Theo như mình nghĩ thì chắc chắn là mất ít nhất 3 chân cho việc giải mã hàng rồi (quét hàng)
          --> còn 3 chân còn lại phải giải mã cột cho từng led matrix ,phải còn 1 hay 1 số chân nữa để chọn matrix nào được active chứ nhỉ
          • cddt061
            • Apr 2008
            • 540
            #6
            Mời vào đây để biết dùng 3 của VDK cho việc giải mã cột!
            http://dientuvietnam.net/forums/show...731#post182731
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
            • dung h
              • Sep 2008
              • 114
              #7
              hiện tượng khi chạy chữ nó cứ bị bóng là do bị nhiễu bạn thử dùng tụ 102 hoặc 104 trước nguồn của con IC dịch 74595
              • nguyendiep
                Thành viên mới
                • Oct 2008
                • 1
                #8
                các bác pro ơi cho em hỏi chút,em có thử lập trình cho led matrix,khi lap trình cho một led thì chạy ngon nhưng khi cho đồng thời ba led chạy thì nó lại bị lỗi font,em có gửi kem theo trong link dưới đây,mong các bấc pro giúp đỡ(chương trinh nay em viết bằng keil C)
                http://www.mediafire.com/?sharekey=6...018c8114394287
                beiudientu Tìm hiểu thêm về beiudientu
