mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
  • davidthanhva
    Thành viên mới
    • Jun 2008
    • 20
    mình suư tập được trên mạng thấy nó chạy tốt nên thiết kế lại mạch in pót lên anh em nào cần thì ráp thử đảm bảo ráp là chạy ngay.
    Mạch in mình dùng protues để thiết kế lại đòi hỏi các bạn phải có phần mềm đó mới mở được.
  • davidthanhva
    Thành viên mới
    • Jun 2008
    • 20
    giúp cách tải file lên
    sao mình gửi file đính kèm o được zậy???
    • legosse
      • Apr 2009
      • 101
      Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viết
      Bạn kiểm tra dung lượng chưa,mỗi loại phải nhỏ hơn dung luong cho phép đó bạn à
      Không thì bạn upload lên 1 trang nào đó rồi gửi link cho a e nge
      Cho hỏi thêm xi, ráp mạch bạn nói hết khoảng bao nhiên tiền vậy
      • nguyenyeu
        Thành viên mới
        • May 2009
        • 5
        #4
        ban co the cho duong linh ma
        guip moi nguoi di
        • Multi System
          • Feb 2008
          • 671
          #5
          Có gì đâu mà không up file được ?
          Ở đây chỉ cho phép up một số định dạng file thôi, do đó bạn phải chuyển qua định dạng file thích hợp, như là một số file ánh, file nén thì chỉ có định dạng *.zip thôi.
          Nguyên nhân chính là do không "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
          • legosse
            • Apr 2009
            • 101
            #6
            Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
            Bác nói chí phải,upload lên cho a e xem với đi, nge quảng cáo hấp dẫn quá
            • anhkhois
              Thành viên chính thức
              • Jul 2008
              • 68
              #7
              AT89C51 không nạp ISP được thì phải, hình như mạch nạp cần có 1 con 8051 làm master, mà muốn nó làm master thì phải đi nạp nó trước!!! Nếu mới bắt đầu chắc phải mua kit hoặc nhờ nạp hộ, VĐK đau đầu nhất là mạch nạp. Em làm mạch thường xài p89v51, nhưng mạch nạp lúc được lúc không (nạp ISP qua 2 chân TxD & RxD), bác nào rành về mạch nạp p89 giúp em với, em đang cần một mạch nạp ổn định để làm bài báo cáo...
              • vodangks
                • May 2007
                • 458
                #8
                Nguyên văn bởi anhkhois Xem bài viết
                Mạch nạp ổn định cho 89V đây! Có cái jump 4 để lấy tín hiệu Txd, Rxd, 2 cái ngoài cùng dùng để lấy nguồn, có mắc diode nên có cắm ngược cũng ko có die!
                • legosse
                  • Apr 2009
                  • 101
                  #9
                  Bác cho thêm sơ đồ nguyên lí được không (chứ như vậy người mới học VĐK như mình biết đường nào mà lần bác!)
                  • davidthanhva
                    Thành viên mới
                    • Jun 2008
                    • 20
                    #10
                    Nếu các bạn ở tphcm thì các bạn có thể đến chợ nhật tảo để nhờ người ta nạp file hex cho con chipmaster đơn giản thôi mà!
                    • davidthanhva
                      Thành viên mới
                      • Jun 2008
                      • 20
                      #11
                      Mạch nạp cho các bạn đây!
                      Mò từ hôm qua đến giờ mà ko chú ý đến file cho phép up len diễn đàn .Bây giờ thì được rùi nè!
                      chúc các bạn thành công!
                      • anhkhois
                        • Jul 2008
                        • 68
                        #12
                        Thanhks các bác nhiều lắm, để về thử lại, nạp hên xui kiểu này đau đầu cả tuần nay
                        • legosse
                          • Apr 2009
                          • 101
                          #13
                          Mọi người cho mình hỏi xí
                          mình đọc lại lý thuyết thấy có nói Port 0 có 2 chức năng
                          - BUS dữ liệu/địa chỉ
                          - I/O (bắt buộc nối P0 với 1 điện trở thanh lên Vcc)
                          Như vậy nếu mình muốn dùng Port 0 để nối với 4 LED 7 đoạn (tạo đồng hồ) thì có phải nối với điện trở thanh không mấy bác? (còn Port 1,2,3 thì không cần trở thanh vì bình thường nó đã làm I/O rồi?)
                          • hoanglongroy
                            • Oct 2008
                            • 97
                            #14
                            bạn có thể kham khảo bài viết về port 0 tại đây
                            theo mình thì bạn phải có điện trở kéo để khi có tín hiện xuất thì mức ra là 1.
                            • davidthanhva
                              Thành viên mới
                              • Jun 2008
                              • 20
                              #15
                              Nguyên văn bởi hoanglongroy Xem bài viết
                              Bộ pa ko đọc chức năng và cách sử dụng của các pỏt à!nếu sử dụng port o thì phải dùng điện trở kéo dương mới được
                              davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
